Notruf
Diskutiere Notruf im F 750 GS und F 850 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hatte am Sonntag ein besonderes Erlebnis. Mir hat ein VW-Bus die Vorfahrt auf der Landstraße genommen. Vor mir war ein Abbieger (Transporter) und...
Spaetstarter69
Spaetstarter69
Südhessen
Honda NT 1100 DCT
Hatte am Sonntag ein besonderes Erlebnis. Mir hat ein VW-Bus die Vorfahrt auf der Landstraße genommen. Vor mir war ein Abbieger (Transporter) und ich war wahrscheinlich für ihn im Sichtschatten. Bei 70-80 voll die Anker ausgefahren und ca. 1-1,5 m vorm VW zum stehen gekommen. Das Hinterrad war oben und es hat ganz schön gescheppert als es wieder auf die Straße kam. Die Bremsen sind schon gut und die Warnblinker waren auch an. Der gute Mann war auch erschrocken und hielt und hat sich entschuldigt. So weit alles ok. Bei der Weiterfahrt kam die Meldung, dass das Notrufsystem eine Fehlfunktion hat und ich mich an die Werkstatt wenden soll. Heute aus Neugier mal den roten Knopf gedrückt und der Notruf könnte gerade noch unterbrochen werden. Ist das Ding jetzt defekt oder nicht?
V
vilkas
Basel
F850GS
ob es defekt ist kann dir vermutlich die Werkstatt beantworten...
Grundsätzlich zeigt das Notrufsystem gerne mal Fehler an wenn es den Kontakt zu Sateliten u/a Mobilfunknetz verliert. Aber das gibt sich nach ein paar Meter wieder und die Fhlermeldu7ng verschwindet aus dem Display.
Könnte es durch die Erschütterungen irgendwelche Wackelkontakte gegeben haben? Vielleicht reagiert das Notrufsystem sensibler auf "unplanmässige" Ereignisse...
v.
Bonnbiker
BMW R 1250 GS
Also funktioniert die Abhebeerkennung nicht bei einer Vollbremmsung....
Spaetstarter69
Spaetstarter69
Südhessen
Honda NT 1100 DCT
Laut Bedienungsanleitung ist dies lt. BMW möglich. Wobei ich sagen muss, das war schon eine Vollankerung. Mehr geht wahrscheinlich nicht. Im Dynamicmodus ist die Abhebeerkennung etwas weniger scharf ausgelegt. Erkenntnis für mich ist aber weniger technischer Natur, sondern dass ich noch mehr darauf achte in einem Kreuzungsbereich nicht in so einen Sichtschatten zu kommen.
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
...diese Meldung ist bei meiner 12er auch schon mal aufgetaucht - ist unkritisch - bei mir 2x in einer bestimmten Region jwd.
Was genau die Trigger sind um die Meldung auszulösen müsste man BMW befragen - evt. länger als soundsoviel Minuten weder GSM, noch GPS = System defekt weil nicht sein kann, was nicht sein darf ;)
Spaetstarter69
Spaetstarter69
Südhessen
Honda NT 1100 DCT
Es ist in der Magdeburger Börde aufgetreten. Kann verstehen, dass das GPS Signal dort nicht hin will. Dort will man nicht tot über dem Zaun hängen.:bounce:
Peti
Peti
Schland
Auf jeden Fall würde ich mich freuen, dass das System überhaupt reagiert.
Ob möglicherweise etwas übersensibel, ist erst mal zweitrangig. Man kann ja immer noch den Countdown abbrechen.
Nichtsdestotrotz sollte das Ding nicht alle 60 Sekunden agieren, weil man ein Sicherheitstraining bestreitet.
Vielleicht sind in dieser Situation irgendwelche Parameter zusammen getroffen, die im System einen Crash dargestellt haben.
Anders kann man sich das doch nicht erklären.
TuWiels
TuWiels
Für mich hört sich das so an, als habe die Elektronik den Notfall erkannt, konnte aber den Notruf (mangels Netz) nicht absetzen. Also alles in Ordnung.
Ich habe es beim Auto auch schon hinbekommen, auch ohne Crash und Airbagauslösung gefragt zu werden, ob ein Notruf gesendet werden sollte.
Es muss nicht immer ein richtig harter Aufprall ein Notfall sein; man könnte ja z.B. auch relativ sanft verunglücken; Heuhaufen, nasser Abhang ohne Hindernisse, etwas in der Art. Welche Messgrößen in welcher Kombination einen Notfall signalisieren, bleibt aber das Geheimnis der Herstellers. Im Zweifelsfall lieber einmal zu viel - zumal man immer noch abbrechen kann (auch wenn die Dauer der Abbruchmöglichkeit für meinen Geschmack noch etwas länger sein dürfte).
Bernie73
Bernie73
Hatte ich mit meiner GS LC auch andauernd, fiel dauernd aus und mit Updates hat es auch nix gebracht, finde das System nicht als praktisch, wollte es nicht mehr, aber war halt doch wieder dran:furious:
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
"nur" eine R1250R-K53
Kann es sein, dass Ihr Alle Spätstarters Beschreibung missversteht?
Bei 70-80 voll die Anker ausgefahren und ca. 1-1,5 m vorm VW zum stehen gekommen. Das Hinterrad war oben und es hat ganz schön gescheppert als es wieder auf die Straße kam. ... Bei der Weiterfahrt kam die Meldung, dass das Notrufsystem eine Fehlfunktion hat und ich mich an die Werkstatt wenden soll.
Soweit, so gut. Wollte das System einen erkannten Unfall melden und konnte nicht (Netz, GPS)?
Zwei Tage später (zwischenzeitlich war also sicher die Zündung aus) probiert er das System aus und siehe da - es funktioniert genau wie es soll. Auf den roten Knopf drücken löst den Alarm aus. Wie schnell, da kann man sicher philosophieren, was gut ist. Aber im Notfall kann es einem sicher kaum zu schnell gehen. Immerhin ist der Knopf gegen versehentliches Drücken gesichert.
Notruf
Notruf - Ähnliche Themen
  • BMW Notruf
    BMW Notruf: Hallo, ich habe heute eine kleine Tour gemacht und das erste Mal meine Maschine beim Parken abgelegt. Ich war der Meinung den Seitenständer...
  • Bedieneinheit Notruf System montieren
    Bedieneinheit Notruf System montieren: Hallo Leute, habe nun auch endlich eine R 1250 GSA:jubel: Da meine (leider) kein Notrufsystem hat überlege ich, mir die Bedieneinheit zu...
  • VORURLAUBISCHER NOTRUF
    VORURLAUBISCHER NOTRUF: Hallo, Morgen solls in den Urlaub gehen. Habe gerade die Vergaser synchronisiert, hoffe jedenfalls, daß es auch geklappt hat. Beim Warmlaufen...
  • Intelligenter Notruf ohne Grund selbstständig ausgelöst
    Intelligenter Notruf ohne Grund selbstständig ausgelöst: Grüße, da ich noch keinen passenden Thread gefunden habe, frag ich einfach mal in die Runde. Hat bei jemanden der Notruf schonmal während der...
  • Notruf
    Notruf: Hallo zusammen, Ist es richtig, dass bei schlechtem Handyempfang besser ist die 112 anzurufen als die 110? Weil bei der 112 jedes Handynetz...
  • Notruf - Ähnliche Themen
  • BMW Notruf
  • Notruf
