O-ring drosselklappenstutzen
Diskutiere O-ring drosselklappenstutzen im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Leute Habe meinen linken droßelklappenstutzen ausgebaut nun ist da hinten zum Luftfilter ein ziemlich ausgedehnter o-ring kann mir jemand...
Gs-Dani
Neuburg D.
R 1150 GS -R 1200gs Mü
Hallo Leute
Habe meinen linken droßelklappenstutzen ausgebaut nun ist da hinten zum Luftfilter ein ziemlich ausgedehnter o-ring kann mir jemand sagen wie ich den wieder draufbringe ohne zum Qetschen.
Gruss Dani
Lass ihn mal auslüften ... die schrumpfen wieder etwas.
Und auch wenn ich dafür Haue bekomme:
Weglassen ist auch kein Drama.
auf jeder Messe zeigen Dir die Sekunden-Wunder-Atomkleber-Vertreter diesen Versuch: Die kleben irgendwelche Gummiteile mittels ihres Wunderklebers innerhalb v. Sekunden so fest zusammen, daß sie wo auch immer reißen, aber nie an der Klebestelle.
Ich hab das mal nachvollzogen und einfach den alten Ring mittels Cutter gekürzt und wieder verklebt. Funkt!
Und wie Larsi schon schrub, ist dieser O-Ring das richtige Testobjekt für Wunderkleber...
Grüße vom elfer-schwob
O-ring drosselklappenstutzen - Ähnliche Themen
  • Schnellkupplungen O-Ring
    Schnellkupplungen O-Ring: Hallo, weißt jemand die Dimensionen der O-Ringe für die BMW Schnellkupplungen? Ist das 7x2mm? Teile Nr. ist, denke ich, 13537700797. Danke! VG...
  • Harz Ring bei Falkenstein
    Harz Ring bei Falkenstein: Guten Tach! Gestern war ein "GS-Fahrer" an o.g. Strecke und hat Fotos von zwei Supermotofahrern gemacht, war das zufällig jemand hier aus dem...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) ABS Ringe K25 (ohne BKV)
    ABS Ringe K25 (ohne BKV): Hier liegen ebenfalls noch zwei ABS Ringe herum. Sie sind für Mopeds ohne Bremskraftverstärker. Preisvorstellung 30 für einen, beide für 50. Bei...
  • Tipp: O-Ring Drosselklappenstutzen/Drosselklappe
    Tipp: O-Ring Drosselklappenstutzen/Drosselklappe: Hallo, nachdem ich etwas gesucht hab nach den O-Ringen welche bei mir beide! ...defekt waren durch falsche Montage und nicht bereit war für 1x...
  • Hilfe : O-Ring zur Abdichtung des Drosselklappenstutzens - wie montieren ????
    Hilfe : O-Ring zur Abdichtung des Drosselklappenstutzens - wie montieren ????: Hallo GS-Freunde, habe meinen linken Kettenspanner gewechsel, was tadellos klappte. Beim Abziehen der DK vom Ansaugstutzen fiel mir ein großer...
  • Hilfe : O-Ring zur Abdichtung des Drosselklappenstutzens - wie montieren ???? - Ähnliche Themen
