Odyssey Hawker Batterie in GS LC
Diskutiere Odyssey Hawker Batterie in GS LC im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Jungs Welche Odyssey Hawker Batterie passt von den Maßen her in die GS LC ?
golftdi
golftdi
WIEN
Hallo Jungs
sacker
sacker
84503 - Altötting
Hallo Otto !
Batteriemaße 148x110x86 Original Batterie - nach oben max 145mm.
Evtl. hilft dir das schon mal weiter.
LG Martin
golftdi
golftdi
WIEN
Danke Martin, das hilft.
sacker
sacker
84503 - Altötting
Gerne, bin dabei aber von meiner 2013er ausgegangen. Ob jetzt die neueren Modelle andere Maße haben kann ich nicht sagen.
Strohmy
Petershagen
R1100GS, R75/6, GS850G, 1000 3CL, R1200GS LC
meine Batterie macht jetzt auch schlapp, weiß einer von Euch den Typ vom Hawker der in einer LC passen würde?
Harald
Gast45283
Die einzige die passt ist die PC-310. Aber ........ , es gibt da eine Einschränkung. An meiner GS-LC bis Baujahr 2016 hat die super funktioniert. Aber in der GS-LC ab 2017 war dann etwas anders. Ab und zu konnte man dann beim Starten im Display lesen: Fehler im Motormanagment, suchen sie umgehend eine Werkstatt auf! Erst nach zwei Minuten warten und Zündung an, dann Startknopf betätigen, springt das Motorrad dann problemlos an und die Fehlermeldung ist weg. Nach dem Tausch auf die original Batterie ist der Fehler nie mehr aufgetreten. Die Hawker war erst 1 Jahr alt, also noch vollkommen intakt. Ich denke mal das die Hawker mit ihren 8Ah im ersten Moment dem ganzen elektronik Gerödel der neueren GS-LC nicht genüge tut. Eine größere Hawker, die bei der 1200 Lufipasst, passt dann leider bei der LC von den Abmessungen her nicht.
Strohmy
Petershagen
danke für die schnelle Antwort, ich hab auch ne BJ 16, aber nach deiner Beschreibung werde ich es mir noch mal überlegen.
In meiner R1100GS habe ich mit der Hawker sehr gute Erfahrungen gemacht, deswegen der Gedanke
Harald
BigOneII
BigOneII
Tor zur schönen Hersbrucker u. Fränkischen Schweiz
R1200 GSA LC
nur mal leicht OT am Rande: komme mit meiner originalen ersten Batterie nun bisher ohne Probleme 2020 in die siebte (!!) Saison.....
was genau spricht denn für eine Hawker als Ersatz für die OEM verbaute ?? (ernstgemeinte Frage)
Dass Hawker einen guten Ruf hat.
Wenn ein Mopped allerdings mit z.B. 13Ah bereits grenzwertig ausgerüstet ist/wäre, dann nützt eine Hawker mit 8Ah nix. Und die Begründung "die 14 Ah passt aber nicht rein" kann zwar wahr sein (ich weiss es nicht), ist aber keine Begründung.
Vielleicht würde ja eine 6V mit 18Ah mechanisch passen? Funktionieren würde auch sie nicht.
Gast45283
Hier geht es nicht um die Abmessungen der Batterien, sondern um deren Leistungsverhalten und max. Kurzschlußstrom.
Kommentare wie: 6V/18Ah und die BS 14Ah ist genau so groß wie die Exide 12Ah ist nichts neues und gehört nicht hier hin.
In meiner 17er GS war eine 14Ah drin! Und jetzt ......? BMW baut also ein was sie gerade in die Finger kriegen oder wie?
Gast 35536
Achso,dann Vergleich doch mal die Daten 14 Ah Hawker mit der 14 Ah BS Batterie,von Abmessungen und vom Preis ganz abgesehen...manchmal muss man eben das alte,bewährte loslassen und was neues probieren
:worthy:
Gast45283
Wenn du hier schon super schlaue Antworten gibst, dann mach dich vorher erst mal schlau, damit du weißt wovon du redest.
Scheinbar gibt es da ein Problem mit dem Lesen. DIESE VON DIR GENANNTE BATTERIE PASST NICHT IN DIE GS.
Und jetzt wird mir das Thema mit dir zu dumm, unterhalte dich mit dir selbst, und gut ist.
Gast 35536
Natürlich weiß ich das die 14 Ah Hawker nicht in die GS passt,ich hab ja nur geschrieben du sollst sie mal von den Daten vergleichen,da siehst du das selbst eine 14 Ah Hawker nicht an eine 14 Ah von BS,selbst bei kleinerer Größe nicht rankommt...und wenn du klein schreibst kann ich das genauso gut lesen als wenn du hier rumbrüllst...bleib du bei deiner Hawker und ich bei meiner BS,oder sollen wir jetzt weiter Erbsen zählen
:rofl:
Und das alles an Weihnachten,es ist keine Liebe mehr unter den Menschen...:cry:
Odyssey Hawker Batterie in GS LC - Ähnliche Themen
  • Erledigt Batterie ODYSSEY Hawker Extreme Model PC680
    Batterie ODYSSEY Hawker Extreme Model PC680: Hallo zusammen, bin gerade am Aufräumen und habe hier eine org. verpackte, unbenutzte Motorradbatterie ODYSSEY Hawker Extreme Model PC680 über...
  • 1200er springt trotz voller Batterie nur mit Überbrückung an
    1200er springt trotz voller Batterie nur mit Überbrückung an: Hallo Zusammen, ich hab hier ein Phänomen, dass ich mir nicht ganz erklären kann. Hab meine 1200er (BJ 2004) aus dem Winterschlaf erwecken...
  • ODYSSEY Hawker Batterien für Emma
    ODYSSEY Hawker Batterien für Emma: Hallo ich bin jetzt etwas verunsichert Für meine EMMA BMW GS 1200 Typ 0303 also eine Mü Bj 2008 brauche ich jetzt welche ODYSSEY Hawker...
  • Erledigt odyssey hawker batterie
    odyssey hawker batterie: odyssey/hawker batterie typ pc545 L 17,5xB 8,5xH 13cm 12v 13ah 5,2kg neu war noch nie verbaut! ruhespannung 12,9 volt! die batterie soll bei...
  • Problem Einbau Batterie ODYSSEY/ HAWKER PC 535???
    Problem Einbau Batterie ODYSSEY/ HAWKER PC 535???: Hallo auch, bei meiner 1200 GS ist seit gestern die Batterie (original von 09/2004) total runter. Versuche mit mehreren Ladegeräten schlugen fehl...
  • Problem Einbau Batterie ODYSSEY/ HAWKER PC 535??? - Ähnliche Themen
