öhlins einbau 1150 adv
Diskutiere öhlins einbau 1150 adv im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; hallo, möchte demnächst an meiner 1150adv 2003 öhlins einbauen. habe bis jetzt gehört, dass das keine hexerei ist also tank und bank runter...
cowspeed
cowspeed
basel /schweiz
R 1200 GS ADV 30years
hallo,
möchte demnächst an meiner 1150adv 2003 öhlins einbauen. habe bis jetzt gehört, dass das keine hexerei ist also tank und bank runter, schrauben los, alte dämpfer raus, öhlins rein, schrauben fest, tank und bank drauf und fertig.
:rolleyes:sehe ich das richtig so oder auf welche probleme muss man sich gefasst machen? bekommt man den hinteren dämpfer gewechselt ohne das hinterrad zu entfernen?
Kustom
Wuppertal
R 1150 GS "Rindviech"
servus!
dämpferumbau ist keine hexerei. hinterrad würde ich rausnehmen, sind doch auch nur 6 schrauben ;)
silverfox
Warmbronn
1150GS
Hallo Frank,
es ist ohne Probleme machbar, wenn Du etwas Zeit mitbringst.
Das Hinterrad habe ich drin gelassen und das Hinterrad bei abgenommener
Sitzbank mit einem Spanngurt hochgebunden.
Damit kannst Du das Hinterrad exakt hoch und runterlassen, damit die Schraube
wieder reingeht.
Zusätzlich hatte ich den Hauptständer mit dem Vorderrad verzurrt, damit
die ganze Fuhre nicht runterkippt.
Christian
cowspeed
cowspeed
basel /schweiz
hallo christian,
guter tipp, danke!
GSAchris
GSAchris
WALDBURG (nimmer in Baden)
F800ADV m.Zumo 660 m.TT-Halter, 650er Husky Strada
Hi Namensvetter,
den Tank brauchste nur lösen und etwas nach hinten schieben. Das Abklemmen der Benzinleitungen und des Tankgebers kannste Dir sparen.
Beim hinteren kann es sein, daß die Hülse in der Schwinge etwas herausgedrückt ist und das neue Federbein nicht gleich rein flutscht.
Da musste Dir dann was einfallen lassen, um die Hülse etwas heraus zu drücken.
Aber ansonsten geht der Wechsel relativ einfach.
Viel Spaß beim Schrauben und mit dem neuen Fahrkomfort.
öhlins einbau 1150 adv - Ähnliche Themen
  • Öhlins Feder tauschen mit Hausmittel
    Öhlins Feder tauschen mit Hausmittel: Hallo Ich möchte beim hinteren Öhlins die Feder von 170er zurück auf 160 tauschen.Habt ihr einen Tipp wie man das mit Hausmitteln hinbekommen...
  • Öhlins FW einbauen...
    Öhlins FW einbauen...: Hallo... Kann mir jemand verraten ob man ein öhlinsfahrwerk TTX für 12er GSA einfach einbauen kann (Neuteile) oder ob das nach Einbau wieder...
  • GSA Öhlins Fahrwerk in GS einbauen?
    GSA Öhlins Fahrwerk in GS einbauen?: Hallo GS Gemeinde, Bin durch Zufall in der Bucht auf ein Öhlins Fahrwerk gestoßen .Laut Verkäufer passend für GS von BJ. 04-08. Soweit so gut...
  • Fahrwerk (Öhlins) einbauen lassen - worauf muss man achten?
    Fahrwerk (Öhlins) einbauen lassen - worauf muss man achten?: Wegen anderer Threads hier denke ich gerade über den Einbau eines neuen Fahrwerks nach. Ich kanns/will es nicht selber machen, ergo soll es die...
  • Öhlins ESA selbst einbauen ?
    Öhlins ESA selbst einbauen ?: Hallo Leute ! Ich brauche mal die >Schrauber unter Euch ! Möchte mir so ein Öhlins ESA gönnen ! Ist es möglich so ein Teil selbst einzubauen ...
  • Öhlins ESA selbst einbauen ? - Ähnliche Themen
