Öl an das Gewinde der Schrauben ??
Diskutiere Öl an das Gewinde der Schrauben ?? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Mal ne Frage an die Schrauber. Da ich öfters im Jahr die Räder an meiner GS tausche, stört es mich immer wieder das zwei Schrauben von der...
sk1
sk1
Mal ne Frage an die Schrauber. Da ich öfters im Jahr die Räder an meiner GS tausche, stört es mich immer wieder das zwei Schrauben von der Bremssattelbefestigung quietschen und auch nicht so geschmeidig rein drehen.
Darf ich eigentlich ein wenig Öl (Tropfen) auf das Gewinde machen oder ist das Tabu ??
moin,
ich wische die mit nem leicht öligen putzlappen sauber ... fertig.
ganze tropfen würde ich vermeiden.
edelweiß GS
edelweiß GS
GS 1100
Ich bin geizig:),einTropfen für 2Schrauben reicht:twins:.
Smyrghe
Servus,
die Angaben des Drehmomentes, auch für die Bremssattelschrauben, beziehen sich auf saubere, trockene Gewinde. Wer Öl oder Fett draufschmiert reduziert dadurch die Reibung und verfälscht somit die Werte. Wenn die Gewinde quietschen würde ich diese eher säubern (ggf mittels Gewindeschneider) als zu ölen/fetten. Mit einer Messingbürste die Schraubengewinde säubern hat oft schon Wunder gewirkt ! !
sk1
sk1
Danke für eure Antworten.
Ich habe zugleich noch einen Schrauber "Kumpel" angerufen. Er meinte ne Öl würde er nicht nehmen. Vielleicht Kupferpaste, ne besser die auch nicht. Am besten "leichtes" loctalite. Schmiert auch ein wenig und schadet nicht im Bezug auf Drehmoment und löst natürlich auch nicht ..............
Was meint Ihr. Ist doch ne gute Idee.
Die Angaben des Drehmomentes beziehen sich auf neue Schrauben der vorgegebenen Spezifikation laut Werksangaben. Der Lieferzustand ist i.d. Regel "leicht geölt".
Nachdem keine von uns gelöste Schraube dieser Spezifikation entspricht würde ich die "Allgemeinen Regeln des Maschinenbaus" anwenden. Da werden Schrauben generell "sauber und leicht geölt" (also so wie larsi es geschreibt) eingesetzt.
Extrembeispiel:
Drehe ich eine rostige Schraube ein, so wird der Rost "Einiges" des angewendeten Drehmomentes "schlucken", sprich die Schraube wird nicht richtig fest. Lösen wird sie sich auch nicht weil auch hier der Rost hemmt. "Nur" ist eben die Befestigung der Teile zueinander nicht ausreichend.
Die einzigen Gewinde die ich trocken eindrehe sind die Zündkerzen. Bei denen ist deren Nickelschicht auf die Anwendung abgestimmt. Was da garantiert nicht drankommt ist Kupferpaste (für Verschraubungen am Auspuff, da aber besser "Never Seeze", und hinter die Bremsklötze).
Einer der Gründe weshalb in vielen Repanleitungen im Bereich der Bremsen "trocken" steht ist, weil viele Anwender (teilweise auch Werkstätten) sonst gerne einen grosszügigen "Klacks" Fett oder "literweise" Öl anwenden und sich dieses früher oder später auf den Bremsscheiben findet.
Zu Zeiten von Bremstrommeln habe ich es miterlebt, dass ein Mechaniker die Gewindebohrungen für die Radschrauben grosszügig mit dem Ölkännchen "versorgte". Er erfand damit eine frühe Form des ABS. Es waren Durchgangslöcher und er setzte die Bremsbeläge unter Öl. Fachmännisch sozusagen :-).
sk1
sk1
DANKE, so werde ich es machen
Öl an das Gewinde der Schrauben ?? - Ähnliche Themen
  • Unfall gehabt, Öl ausgelaufen, Schaden?
    Unfall gehabt, Öl ausgelaufen, Schaden?: Hi, ich hatte ja vor ca. 2 Wochen einen Unfall in Italien. Mit allem drum und dran, also Helicopter ins KH, im ADAC Jet nach Hause usw. Meine GS...
  • Öl Einfüllschlüsel Metall?
    Öl Einfüllschlüsel Metall?: Moin, Nach etlichen Versuchen, mit gedruckten Schlüsseln für den Öleinfüllstutzen bin ich doch arg frustriert. Die Teile halten (oder brechen)...
  • R 1150 GS Öl-Thema mal anders (Motul 8100 X-Power)
    Öl-Thema mal anders (Motul 8100 X-Power): Moin in die Runde, habe gerade ein gutes Angebot für das Motul X-Power 8100 10w60 gefunden und wollte mal fragen ob es im Boxer ein Problem machen...
  • Schwitzen rechter Zylinder und Öl im vorderen Radlauf
    Schwitzen rechter Zylinder und Öl im vorderen Radlauf: Hallo zusammen, habe gestern ne R1200GS Adventure aus 2012 angeschaut und zur Probe gefahren. Leider sind mir dabei folgende Punkte aufgefallen...
  • Das Motoröl 1x1 (Öl Fred Futter)
    Das Motoröl 1x1 (Öl Fred Futter): So wird 1000PS geschmiert - Das Motoröl 1x1 45min Video vom 1000PS Erklärbär In dieser 1000PS Racelab-Folge sprechen wir im Detail über das Thema...
  • Das Motoröl 1x1 (Öl Fred Futter) - Ähnliche Themen
