Ölfilm auf Felge (rechts)
Diskutiere Ölfilm auf Felge (rechts) im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Habe auf der rechten Seite der Felge einen Ölfilm. BMW meint HAG sei i.O. und hat O-Ring getauscht. Hat aber nichts gebracht. Wer hat eine Idee?
eskimo
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
Kann noch Reste vom Ölverlust sein, wobei die verbauten O Ringe meistens
nicht siffen, sondern eher die Wellendichtringe...
Hast du das Hinterradkippspiel geprüfft ?
Wieviel km hat die GS drauf ?
eskimo
Habe vor 20000 km ein neues HAG bekommen. Lt. BMW ist dies i. O., also dicht und ohne Spiel. Ich denke auch nicht, dass es Bremsstaub ist. Felge sauber geputzt, so sah sie nach 60 km aus.
GS Q
GS Q
Weil der Stadt/ Merklingen
R 1100 GS & R 1200 GS ADV
Wenn man das Foto groß macht siehts aber aus wie Bremsenstaub! Du wirst aber besser unterscheiden können ob es schmierig ist oder nicht.
-Michael-
-Michael-
Mittelfranken
GS 1200 Adv Bj 2012 Yamaha Tenere 700 Rally
- ist dein HAG trocken, könnten noch Reste vom Oelwechsel sein
- Motorblock unten trocken, denke da an Oelreste Getriebeablass
Gruss Michael
hubi53
hubi53
R 1200 GS Adv "90 Jahre" EZ 2013
Löst die Bremse nicht richtig? Sieht wirklich nach Bremsstaub aus.
Q-bauer
Q-bauer
An der Ostsee
Simson S 51 ;ETZ 250 ;1100 GS Bj.98;1150 GS Bj 2003 ;1200 GS Adventure Bj.. 2010
Moin , so fein sieht es mir auch eher nach Bremsstaub aus.
Gruß Ralf
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Das kenn ich: das is Kettenfett! :undweg:
eskimo
Tatsächlich sind hinten organische Bremsbeläge verbaut. Ich habe aber weiterhin den Eindruck, dass der Belag leicht schmierig ist. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich nach 60 km (gemäßigte Fahrt durch die Schweiz - Tempo 80) einen derartigen Abrieb habe.
Q-bauer
Q-bauer
An der Ostsee
Moin, wenn nach 60 km so viel Ölnebel auf der Felge landen sollte, müsste
1. Die hintere Bremse verölt sein
2.Der Ölverlust irgendwo ( Motor, Getriebe, HAG ) sichtbar sein.
Gruß Ralf p
Gerlinde
Gerlinde
Ich würde mir ja nur das Endglied des rechten Zeigefingers waschen (also aus Umweltgründen nicht die ganze Hand, geschweige denn beide Hände) und würde einfach weiterfahren.
eskimo
Danke für alle guten Ratschläge - die Angelegenheit ist geklärt.
Tatsächlich waren es 2 Problemchen. Vorab der defekte O-Ring am ABS-Sensor der tatsachlich einen ganz dünnen Ölfilm erzeugt hat. Da zeitgleich mit dem Ölwechsel am HAG auch die Bremsbeläge getauscht wurden, hat ein erhöhter Abrieb zu einem dunklen Belag auf der Felge geführt. Nachdem der O-Ring getauscht war, sah es tatsächlich gleich aus - war aber eben nur noch Bremsstaub. So wie mehrere Kollegen es begutachtet haben. Meinen größten Respekt vor deren Fachwissen- dies nur anhand des Fotos zu erkennen.
Die organischen TRW-Beläge sind gegen Brembo-Sinter getauscht und der Belag ist weg. Lt. meinem Freundlichen (diesmal meine ich dies wirklich so und nicht ironisch) wäre kein Sicherheitsrisiko bestanden - es sähe eben mur sehr ungepflegt aus.
Im nachhinein kann ich allen, die nicht die gleichen Erfahrungen machen wollen, empfehlen, nicht am falschen Fleck zu sparen und lieber gleich die besseren Beläge zu kaufen.
Nochmals danke für die Hilfe.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Danke für die Rückmeldung. :)
Nur so können zukünftig Betroffene das mal selber bei sich kontrollieren.
Ob man hinten organische oder Sinterbeläge fährt, hat aber nicht nur umbedingt etwas mit besser oder schlechter zu tun sondern auch mit einer "strategischen" Bremsausrichtung! :)
Hinten ist die übertragbare Bremsleistung eh schlechter, der Brems-Eingriff mit organischen Belägen i.d.R. weicher (beim hinten reinlangen schon mal wünschenswert) und der Scheibenverschleiß deutlich geringer. Von daher kann ein organischer Belag hinten durchaus sinnhaft sein und ein Sinterbelag unnötig bis unsinnig.
Umgekehrt (vorne organisch, hinten sinter) würde ich es persönlich aber definitiv nicht machen, das wäre dann eine typische Chopperbremse. :cool:
Ölfilm auf Felge (rechts) - Ähnliche Themen
  • Ölfilm am Zylinder
    Ölfilm am Zylinder: Hallo meine R1250 Gs ADV hat seit einiger zeit am rechten Zylinder oben nahe dem Motorblock einen leichten Ölfilm. Kann mir jemand sagen oder hat...
  • Ölfilm
    Ölfilm: Hallo, an meiner GS Bj 2007 hat sich auf der rechten Seite unter dem Plastik Rohr zwischen Luftfilter und Einspritzung ein Ölschmier gebildet...
  • Ölfilm an Zündkerzen...Problematisch?
    Ölfilm an Zündkerzen...Problematisch?: Hallo zusammen, ich habe heute beim Wechseln der Zündkerzen an meiner 1150GS (Doppelzündung) festgestellt, dass an allen 4 Zündkerzen ein leichter...
  • Ölverlust / Ölfilm
    Ölverlust / Ölfilm: Mahlzeit ... nachdem ich letzte Woche von meiner XT 660 Tenere auf die R 1200 GS umgestiegen bin, macht sich bei mir ganz langsam ein Gefühl des...
  • Ölfilm am linken Zylinder !
    Ölfilm am linken Zylinder !: Hallo, nach einer längeren Tour, habe ich gestern nach dem Abstellen meiner GS ( 1200er EZ 6/10, derzeit 20500 km ), einen Ölfilm am linken...
  • Ölfilm am linken Zylinder ! - Ähnliche Themen
  • Ölfilm
