Öltemp.- und Tankanzeige spinnt
Diskutiere Öltemp.- und Tankanzeige spinnt im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, bräuchte mal eure Hilfe. Die Anzeige der Öltemperatur und der Tankanzeige geht nicht mehr. Angefangen hat es mit der Öltemp.Anz. Sie ging...
dirki
Waldmünchen, Oberpfalz
GS 1150 ADV
Angefangen hat es mit der Öltemp.Anz. Sie ging erst ganz normal auf Temperatur, dann begann der oberste
Balken an und aus zu gehen. Nach einer weile dann die Tankanzeige. Jetzt kommt manchmal noch der erste Strich
der Tankanzeige, obwohl der Tank mind. halb voll ist. Öltemp. Kabel habe ich auch schon vom Temp.fühler abgezogen
und an Masse gehalten, keine Anzeige. Tank hatte ich abgebaut und Benzinfilter gewechselt und den Poly V Riemen
auch. Ich hoffe es ist nur ein Fehler in einem Stecker. Nur wo?:confused:
Dirk
edelweiß GS
edelweiß GS
im Süden, da wo wir Sind
rote 95er GS 270 Tkm
Hi Dirk
Zieh mal den Stecker vom FID (unter dem Tank am Steuerkopf) ab, sauber machen und mit Kontaktspray verarzten. Das gleiche machst auch mit dem Stecker von der Kraftstoffpumpeneinheit, am Tank rechts überm Zylinder(schwarze Abdeckung):).
silverfox
Warmbronn
1150GS
du hast den Benzinfilter gewechselt und höchst wahrscheinlich die Einheit
um 1 Schraube versetzt wieder eingebaut, also 1/6 verdreht.
Da kann die Spritanzeige nicht funktionieren.
Also nochmal runter mit dem Tank und richten....
Christian
Öltemp.- und Tankanzeige spinnt - Ähnliche Themen
  • Drehzahlbereich/Öltemp
    Drehzahlbereich/Öltemp: Hallo, hat die 750er mit dem TFT auch das feature, dass je wärmer das Öl wird, desdo mehr wandert der rote Drehzahlbereich nach oben, wie bei der...
  • Warnblinker ausser Funktion, FID ohne Öltemp und ohne Tankanzeige
    Warnblinker ausser Funktion, FID ohne Öltemp und ohne Tankanzeige: Hallo zusammen, ich hab schon die Sufu durchforstet, aber nichts zu meinem aktuellen Thema gefunden. Bei der letzten Fahrt heuer ist die...
  • Öltemp. Anzeige von Wunderlich ?
    Öltemp. Anzeige von Wunderlich ?: War mir fast sicher sowas mal gesehen zu haben beim Wundersamen... finde ich dort aber nicht mehr Gibt es eine elegante hübsche Lösung für die...
  • R 1200 GS Adventure Signalausgabe Öltemp
    Signalausgabe Öltemp: Hallo Gemeinde, kann mir von euch jemand zufällig sagen, welches Signal bei der GS ausgegeben wird vom Öltemperaturfühler? Würd gern ein...
  • R100 R80 GS Verkleidung und große Lampe von WÜDO Öltemp + Drehzahlmesser
    R100 R80 GS Verkleidung und große Lampe von WÜDO Öltemp + Drehzahlmesser: R100 R80 GS Verkleidung Marakeschrot, und große Lampe von WÜDO Öltemp + Drehzahlmesser, komplett mit der K-Scheibe und beiden Instrumenten für 350€
  • R100 R80 GS Verkleidung und große Lampe von WÜDO Öltemp + Drehzahlmesser - Ähnliche Themen
