Ölverbrauch R1300GS
Diskutiere Ölverbrauch R1300GS im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das wird besser. 20000km kein Ölverbrauch mehr.
Tom123
Tom123
München Süd
Man kann alles schönreden, der Zweitakter hat dadurch auch seine Themen, ich finde es allerdings nicht gut das moderne Motoren dieses Manko haben, es wäre technisch lösbar aber wann kommt die Schublade dran in der die Lösung notiert ist.
Ein Verkoken von Ölkrusten reduziert den Ölverbrauch na toll.
LG Tom
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Nun, Öl ist ja grundsätzlich ein brennbares Produkt, wie man an großen Schiffen sieht, oder an Zwei-Zakt Motoren. Da wird das die Reibung vermindernde Öl ja auch umgesetzt.
Wenn das Öl dann über die Zeit/Laufleistung scheinbar nicht abnimmt, könnte was anderes den sichtbaren Füllstand hoch halten. Das könnte kondensiertes Wasser oder nicht verbrannter Kraftstoff sein. Wenn man mal ne Viertel Stunde auf der Autobahn den Hahn spannt, wird das schon besser.
Ich kann mir vorstellen, dass die Menge an Öl zur Schmierung im Zylinder durch die fortschreitende Entwicklung bei neuen Modellen immer weniger wird (Honen, verwendete oder beschichtete Materialien, Kolben- und Ölabstreifringe usw) aber ein bisschen was könnte dem Höllenfeuer ausgesetzt sein und umgesetzt werden. Manchmal stoßen die GS`n auch weiße Rauchwölkchen aus, wenn sie nach langem Stehen mal wieder auf die Straße dürfen.
Ich halte 0 Ölverbrauch eher für Wunschdenken und falls das so ist und auch nach ner Gallopp-Fahrt nicht besser wird, eher für ungewöhnlich.
DKwRudl
DKwRudl
Kleinaspach
GS 1200
Da liegst du richtig muß aber sagen meine 11er und 12 er GS waren mit dem Ölverbrauch recht niedrig beide Luft . Ein neuer Motor darf schon einen gewissen Ölverbrauch aufweisen der mit der Zeit sich immer weniger wird . Meine Transe bj 88 hatte in den ersten 10 t/km such einen Ölverbrauch der lag bei einem 3/4 Liter. Der dich dann auch legte . Macht euch nicht ganz verrückt. Die 1300er hat 145 PS und das ist ein Hochleistung. Wünsche euch ein schönes Wochenende 👍
r1300bella
Vacha
GS1300 TripleBlack
Von Anfang an 0,5 Liter Öl auf 6000km. Mittlerweile bin ich bei 33000km. Alles Normal. Das einzige was mir seit der 30000 Durchsicht aufgefallen ist (inkl. Softwareupdate) das ich einen höheren Spritverbrauch (+0,5Liter/100km)habe.
fmaehren1
fmaehren1
Aktuell 14.000 km seit 12/23 und zwischen den Inspektionen kein Öl nachfüllen müssen.
Ölstand aktuell so, dass auch bis zur nächsten im März nichts rein muss.
supasonic
supasonic
Duisburg "The Hood" ^^
R 1300 GSA TB 2025 / F 450 GS / Vespa 310 GTS Supersport MY 25
Habe heute nochmal geschaut. Sieht exakt so aus wie frisch nach der 1000er. Seitdem 2500 Km gefahren.
Bullshit79
Ich hatte meine im Oktober 25 zur Durchsicht, natürlich mit Ölwechsel. Kilometerstand dazumal 6800. Letztes WE zur Ausfahrt kam die Displayanzeige Ölstand prüfen. Kilometerstand 8800 km. Also nur 2000km dazwischen. Tatsächlich nach messen lt. Betriebsanleitung, war der Ölstand im Schauglas knapp unter minimum. Also ca. 0,4L aufgefüllt. Kommt mir sehr viel Verbrauch vor für die paar KM. Nun ist der Ölstand ca. 1cm unter max. Beim fahren kommt keine Ölstandswarnung im Display, aber an der Ampel im stehen wenn die Karre richtig warm wird. Sensor der Ölstandskontrolle vielleicht eine Macke? Oder ein wenig zuviel Öl drin?
Fragen über Fragen... :bounce:
Bullshit79
Ja hast recht. Ich habe bisher immer nur nach Betriebsanleitung den Ölstand gemessen. Noch nicht wenn die Bude richtig "heiss" ist. Ich probiere das mal...
immeraufAchse
immeraufAchse
Jülich, NRW
R1300GS
wahrscheinlich Sensor defekt, hatte meine auch mit identischer Fehlermeldung und korrektem Ölstand.
Aubrey
Aubrey
Göttingen
....wenn möglich schau die das Sensorkabel an und/oder wackel mal an der Steckverbindung.
Ein OEM-Hersteller welcher Leiterplatten instandsetzt reinigt die Steckkontakte, spielt den letzten Software Stand auf und 70% der "defeckten" Leitplatten funktionieren wieder. Bei den verbleibenden 30 % muss tiefer eingestiegen werden.
Solltest Du Garantie auf deinem Bike haben, ab zum Händler ! Du hast das Recht dazu, dass er den Fehler abstellt.
PS: bei 13er mit ca. 20T km verbrauchte die ersten 15 T km ca. 01l/100 km und seitdem so gut wie garnicht = 0,1 auf 5 T km.
GS-Swiss
GS-Swiss
Schweiz/SO
BMW R1300GS ASA; BMW S1000XR-M; BMW F800GS; Kawa Z900RS
13er braucht mehr Öl wie andere. Bisher bin ich immer mit allen Mopeds ohne nachzufüllen durch die Serviceintervalle bei 10000Km durchgekommen. Mit der 13er nicht. Die ist nach gut 7000Km auf Minimum und 8000Km drunter und muss dann einen halben Liter nachgefüllt werden. 10000Km komm ich definitiv nicht durch. Bei der 1250er musste ich nie nachfüllen, nie ein Thema. Ebenso die anderen.
Tom_Bo
R1200GS LC ADV K1300GT ZX12R
Wie kommst du auf einen Sensordefekt, wenn am Schauglas knapp unter Minimum angezeigt wird? Da passt die Meldung doch zu 100%
immeraufAchse
immeraufAchse
Jülich, NRW
R1300GS
weil nach dem Auffüllen die Fehlermeldung ja noch da war und nach Sichtprüfung eher schon zu viel drin war. So zumindest habe ich die Konversation verstanden. Und da die Sensoren gerne mal Defekte aufweisen, wäre das meine Vermutung. An der 13er meiner Frau zeigt es gar nichts mehr an, obwohl Ölstand einwandfrei, weder einer Fehler, noch ok. Wird beim nächsten Service geprüft, für uns keine wichtige Funktion.
gsnorbert
gsnorbert
westliches Rheinland
1200 GS Triple Black (2011), 13GS TB (2025), HP2 MM, Mash Fifty (verkauft)
Für die elektronische Ölstandskontrolle müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein und
ggf. sind mehrere Messungen notwendig:
-Motor läuft mindestens 20 Sekunden im Leerlauf.
-Motor ist auf Betriebstemperatur.
-Fahrzeug steht senkrecht und auf ebenem Untergrund.
-Seitenstütze ist eingeklappt.
Bevor diese Kriterien nicht gegeben sind, wird die Meldung nicht gepupdatet.
K-Heizer
Dornbirn
GS 1300 ADV
Tolle Anleitung
Hast aber vergessen dass sie auf betriebstemparatur sein soll
BA nach 50 km
Hoffentlich hält sie solange durch ohne Öl
Ölverbrauch R1300GS
Ölverbrauch R1300GS - Ähnliche Themen
  • Ölverbrauch R1200GS (Modell 2012)
    Ölverbrauch R1200GS (Modell 2012): Moin ich hatte mich seinerzeit in 2021 ja kurz vorgestellt und bin seitdem nur gefahren ohne Ärger :smile: Ich habe nun doch eine Frage...
  • Ölverbrauch der R1300GS
    Ölverbrauch der R1300GS: Hallo Zusammen, wie sieht es bei Euch mit dem Ölverbrauch aus? mir ist aufgefallen das der Ölstand seit der EK Rund 1000km gesunken ist.
  • Ölverbrauch F750GS
    Ölverbrauch F750GS: Von meinem Boxer R1250R bin ich gewohnt, das zwischen den Serviceterminen so gut wie kein Öl nachgefüllt werden muss. Die F750GS gönnt sich jedoch...
  • Ölverbrauch 15w-50 vs 10w-50
    Ölverbrauch 15w-50 vs 10w-50: Hallo zusammen bisher verwende ich bei meiner 2010er TÜ ein 15w-50 Öl, so wie von BMW für die TÜ empfohlen. Hier stehen noch ein paar andere...
  • Megamoto in artgerechter Haltung und Ölverbrauch
    Megamoto in artgerechter Haltung und Ölverbrauch: Hallo, Ich besitze seit 10 Tagen und fahre seit 6 Tagen eine 2007er MM, habe jetzt etwas über 2000km damit gefahren. Öl ist ein 15W50. Bin in den...
  • Megamoto in artgerechter Haltung und Ölverbrauch - Ähnliche Themen
