Ölverbrauch R1300GS
Diskutiere Ölverbrauch R1300GS im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Im Urlaub hatte ich einen Motorenentwickler von BMW Motorrad getroffen und wir hatten auch das Thema Ölverbrauch bei den BMW Boxer Motoren. Meine...
stephanw
Baden
R1250GS Adventure
Im Urlaub hatte ich einen Motorenentwickler von BMW Motorrad getroffen und wir hatten auch das Thema Ölverbrauch bei den BMW Boxer Motoren. Meine GS braucht normalerweise so gut wie kein Öl. Jedoch hatte ich zuletzt, einen Ölverbrauch von etwa 0,5 Liter pro 10.000 km, also zwischen zwei Service-Terminen. Der Grund dafür ist offenbar, dass ich bei sehr heißem Wetter (Temperaturen über 35 Grad lange Strecken mit hoher Geschwindigkeit, teilweise über 160 km/h, über die Autobahn gefahren bin.) Genau auf dieses Szenario hat der BMW Entwickler auch hingewiesen, bei denen bei den Boxermotoren nennenswerter Ölverbrauch auftritt. Es ist wohl nicht so einfach, diesen Ölverbrauch bei hohen Autobahngeschwindigkeiten abzustellen. BMW ist das ein ziemliches Anliegen, das zu tun, da durch den Ölverbrauch offenbar auch Emissionen entstehen, die für die Einhaltung der Abgasnormen kontraproduktiv sind. Das Öl gelangt offensichtlich in die Verbrennungsräume des Motors und wird verbrannt.
stephanw
Baden
R1250GS Adventure
Ja, ich fahre eine 1250er Adventure von 2023. Laut dem BMW Ingenieur trifft aber dieses Verhalten, leicht erhöhter Ölverbrauch bei hohen Autobahngeschwindigkeit, auch auf die 1300er Boxer zu. Eine Lösung hat BMW dafür wohl noch nicht. Und 0,5 Liter auf 10.000km ist ja meines Erachtens auch nicht der Rede wert, wenn man den Umweltaspekt, den ein Hersteller wie BMW auf dem Schirm haben muss, außer Acht lässt. Solche geringen Ölverbräuche sind also normal und man braucht sich keinen Kopf darum machen, dass irgendetwas mit dem Motor nicht stimmt.
Ganz ehrlich? Das trifft auf jeden Motor und jeden Hersteller zu. Je höher die Last, desto höher der Ölverbrauch. Mal mehr, mal weniger. Je mehr Zylinder, desto weniger......war aber schon immer so 🤷‍♀️
koala
koala
Tuttlingen
R 1300 GS
Meine meckert jetzt bei knapp über 29000 das erste mal. Ist in der Garage genau auf minimum. Da sie aber auch nur bis zwischen die Markierungen befüllt war, ist das alles gut.
Ölstand prüfen ist ja auch keine Raketenwissenschaft, egal ob aufm Haupständer oder in der Waage halten oder mit Montagehilfen.
deMaulwurfen
deMaulwurfen
DonauSchwaben
R1300GS + Z900RS
8000km seit Ölwechsel - immer noch gut 1cm über Min.
Armin01
Armin01
Dormagen
R 1300 GS
Habe die 1200 GS Gefahren kein Öl verbrauch ich habe die 1250 GS gefahren auch kein Öl verbrauch und jetzt fahre ich die 1300 GS von 2025 und brauche auf 4300 km 1 Liter
:grosse-augen: :grosse-augen:.
Was sagt BMW?
Armin01
Armin01
Dormagen
R 1300 GS
Bin gerade erst aus dem Urlaub gekommen werde nächste Woche erstmal zu meinem Händler fahren.
Habe sie im Februar bekommen und habe jetzt ca.1500 km drauf und der Öl verbrauch ist mir gleich aufgefallen obwohl der Öl Fühler defekt war .
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Stand der Technik bei der 1250er sind 0,2 Liter auf 1000 km. Dürfte bei der 13er ähnlich sein.
4
4rerOpa
R1300GS
Moin
Ich hab morgen die 30000er, sie hat sich die letzten 10000 Km 1,7 L genommen.
Da wird nichts gemacht werden, für BMW normal.
Gruß Stefan
supasonic
supasonic
Duisburg "The Hood" ^^
Moin. Meine sieht nach knapp 2000 Km nach der 1000er immer noch so aus, wie beim Händler abgeholt. Also alles tako.
Inot
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Erster Motor 0,7 l auf den ersten 10.000 km.
Bis zum Motorwechsel bei 17.000 km wieder ca. 0.7 Liter nachgefüllt.
Der zweite wieder 0,7 Liter auf 10.000 km.
Jetzt nach weiteren 8.000 km ca. 0,5 Liter nachgefüllt.
Dürfte normal sein.
x-file
x-file
R 1300 GS Trophy
Nach 7000 km so 0.3 L
deMaulwurfen
deMaulwurfen
DonauSchwaben
R1300GS + Z900RS
7000km nach letztem Ölwechsel - noch kein Nachfüllen erforderlich, da noch auf ca 1/3 Höhe zwischen den min und max Markierungen.
Ich fahr allerdings sehr ölsparend 😄🤙
MSX
MSX
R 1300 GS triple Black
Noch nie Öl zwischen den Inspektionsintervallen nachgefüllt. Weder bei der R 1200 GS ( K 50 ) noch bei R 1300 GS. Nur meine R 100 R braucht einen Liter auf 1000km.
boxerdriver
boxerdriver
Münsterland
R 12 Nine T, R 1200 G/S, R 1300 GS Adventure Triple Black
erfahrungsmässig nimmt der Ölverbrauch ab 10k ab. Zumindest beim Luft/ölgekühlten Boxer.
Bei den bis dato gefahrenen LCs, in Summe 5, von 1200 bis aktuell 1300, ist der Ölverbrauch minimal/ gewesen. Evtl 0,5 l/10000 km.
LG
Boxerdriver
Ölverbrauch R1300GS
Ölverbrauch R1300GS - Ähnliche Themen
  • Ölverbrauch R1200GS (Modell 2012)
    Ölverbrauch R1200GS (Modell 2012): Moin ich hatte mich seinerzeit in 2021 ja kurz vorgestellt und bin seitdem nur gefahren ohne Ärger :smile: Ich habe nun doch eine Frage...
  • Ölverbrauch der R1300GS
    Ölverbrauch der R1300GS: Hallo Zusammen, wie sieht es bei Euch mit dem Ölverbrauch aus? mir ist aufgefallen das der Ölstand seit der EK Rund 1000km gesunken ist.
  • Ölverbrauch F750GS
    Ölverbrauch F750GS: Von meinem Boxer R1250R bin ich gewohnt, das zwischen den Serviceterminen so gut wie kein Öl nachgefüllt werden muss. Die F750GS gönnt sich jedoch...
  • Ölverbrauch 15w-50 vs 10w-50
    Ölverbrauch 15w-50 vs 10w-50: Hallo zusammen bisher verwende ich bei meiner 2010er TÜ ein 15w-50 Öl, so wie von BMW für die TÜ empfohlen. Hier stehen noch ein paar andere...
  • Megamoto in artgerechter Haltung und Ölverbrauch
    Megamoto in artgerechter Haltung und Ölverbrauch: Hallo, Ich besitze seit 10 Tagen und fahre seit 6 Tagen eine 2007er MM, habe jetzt etwas über 2000km damit gefahren. Öl ist ein 15W50. Bin in den...
  • Megamoto in artgerechter Haltung und Ölverbrauch - Ähnliche Themen
