Ölverlust am Kupplungsnehmerzylinder
Diskutiere Ölverlust am Kupplungsnehmerzylinder im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hat jemand das o.g. Problem schon erlebt? Was für eine Dichtung könnte da undicht sein? Was ist bei der Demontage zu beachten? Das Öl tritt...
schmiu
schmiu
Hessen
R1200GS LC
Hat jemand das o.g. Problem schon erlebt? Was für eine Dichtung könnte da undicht sein? Was ist bei der Demontage zu beachten? Das Öl tritt während der Fahrt zwischen Getriebe und Kupplungsnehmerzylinder aus. (Getriebeöl) :(
zx9rjupp
zx9rjupp
Vettelschoß
GS Adv.2007 //vorher 1200 GS bj 2004
Hey schmiu , das wird der Simmerring sein!?:(
Diesen habe ich bei meiner Q ( Bj 7.2004 / 34000 km ) gleich mit wechseln lassen , Getriebe habe ich selber aus u. eingebaut.
http://pic7.piczo.com/zx9rjupp/?g=1
Gruß Josef
gstouri
gstouri
Aachen
R 1200 GS
Hallo Erstmal!
Hatte ich auch schon.
Ist der Simmerring.
Wie alt ist die Maschine, weil eventuell läuft das unter Garantie.
Bei mir haben wir das auf Kulanzbasis geregelt.
Teile & Öl der Händler, Arbeitszeit habe ich bezahlt.
Tom
Allzeit gute Fahrt
schmiu
schmiu
Hessen
R1200GS LC
Hallo Erstmal!
Ist der Simmerring.
Tom
Allzeit gute Fahrt
03.2006 :(
Wie hoch waren denn die Kosten?
vonqzukuh
vonqzukuh
Flemlingen Pfalz
R 1200 GS
...in der Regel schon...., oder
du findest einen Mechaniker mit sehr filigranen Fingern, der das Wechseln durch den kleinen Spalt unten zwischen Getriebe und Motor hinkriegt;)
schmiu
schmiu
Hessen
R1200GS LC
Der Simmerring ist aber am hinteren Teil vom Getriebe ;)
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Bei meiner wurde beim Urlaubsscheck entdeckt, dass der Kupplungs-Nehmerzylinder ein wenig schwitzt.
- Man hat einen neuen Zylinder ueber Nacht aus Thailand besorgt
- Bei dieser Gelegenheit hat man auch gleich den Simmering kostenlos ausgetaucht
Das bei einem Service ein Mechaniker wirklich aufpasst, eine unreklamierte Garantiearbeit ausfuehrt wird, und dann dazu noch mit dem einem freiwilligem Extra-Plus, dass kannte ich fuer so viele Jahre nicht.
schmiu
schmiu
Hessen
R1200GS LC
Kein Schrauber anwesend ?
stone
stone
Hagen
r1200gs/18 lc
es gibt mehrere Simmeringe am Getriebe die undicht sein können.
1. Antriebswellendichtring Nr.8 (Getriebe muss ausgebaut werden):(
2. Abtriebswellendichtring Nr.3 (Kardan muss ab)
3. Getriebewellendichtring Nr.2 (hinten am Getriebe sollte freigelegt werden)
4. Schaltwellendichtring keine NR (funtzt so)
5. Ganganzeigendichtring Nr.11 (funtzt so)
bei meiner ersten 2004er war es nach 24000km der Antriebswellendichtring. Das Getriebeöl sabberte unten am Kupplungsnehmerzylinder am Getriebe heraus, aber auch leicht an der Trennstelle Motor / Getriebe (Rechte Seite)
Bei meiner 2007 noch alles trocken :D,ich hoffe für immer.
Gruss stone
zx9rjupp
zx9rjupp
Vettelschoß
Muß das Getriebe für den Simmerringwechsel ausgebaut werden?
Hey ich prüfe das morgen mal, aber da ist es verdammt eng !
Wobei das Getriebe muß deshalb nicht raus ,nur das Bike mußt
du teilen damit du den S-Ring wieder sauber/gerade rein bekommst.
schmiu
schmiu
Hessen
R1200GS LC
Schon einer eine Idee wie der Simmerring am Kupplungsnehmer Zylinder gewechselt werden kann?
Ölverlust am Kupplungsnehmerzylinder - Ähnliche Themen
  • Ölverlust Motorfront
    Ölverlust Motorfront: Hallo! Meine Gisi verliert vorne öl. Nicht signifikant, aber es reicht, um alles dreckig aussehen zu lassen. Das Problem bestand schon beim Kauf...
  • Ölverlust F 900 GSA
    Ölverlust F 900 GSA: Während meiner diesjährigen Tour durch die Schwäbische Alb, bemerkte ich eines Morgens, als ich an einer Ampel stand, eine Qualmwolke unter dem...
  • Ölverlust an der Hinterachse / defekte Manschette
    Ölverlust an der Hinterachse / defekte Manschette: Hallo Gemeinde, ich habe heute eine kleinere Tour gemacht, danach ist mir folgendes aufgefallen: Das Moped hat Ölverlust an der Hinterachse (ich...
  • Ölverlust Getriebeöl
    Ölverlust Getriebeöl: Hallo Q Treiber, Meine 1200 gs 3010 k25 verliert Getriebeöl. Es verteilt sich nach jeweils ca. 100 km auf dem Getriebegehäuse über dem Auspuff...
  • 1100gs ölverlust
    1100gs ölverlust: Hallo Leute, eine Frage Habe etz meine alte Kuh gegen ne Kuh mit weniger KM getauscht ( gut zwischendrin war mal ne Bandit ) aber man kommt von...
  • 1100gs ölverlust - Ähnliche Themen
  • 1100gs ölverlust
