Oelwechsel Endantrieb
Diskutiere Oelwechsel Endantrieb im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; habe letztes Wochenende das Oel im Endantrieb gewechselt, obwohl dies von BMW als Dauerbefüllung ausgelegt ist. Die schwarze Brühe die da zum...
hp-rider
Die schwarze Brühe die da zum Vorschein gekommen ist, nach 15 TKm, macht einen Oelwechsel an dieser Stelle auf jeden Fall empfehlenswert.
Bei dieser Arbeit muß der Endantrieb abgesenkt und die Kardanwelle ausgehängt werden. Unglaublich wieviel Dreck sich in der Schwinge abgelagert hat. Bin gespannt wie lange dies die Nadellager in den Kardangelenken aushalten.
Dubliner
Dubliner
Völs am Schlern, Südtirol
R 80 ST, R 100GS, F 800 GS, Aprilia Moto 6.5, XS650, XT500, Moto Guzzi 850GT + Watsonian
Siehe dazu auch den folgenden Fred "Hinterachsantrieb sifft" von Anfang November...
Dubliner
Dubliner
Prima, Mister Wu, ich wusste nur nicht, wie's geht...
Dubliner
Dubliner
Jelernt is jelernt - kann passieren, wenn man zu jedem Mistessay (meiner Studies) auch noch ne dezidierte Meinung abgeben muss, dann schwappt das man hinüber ins richtige Leben.
Kommt dir das Biltong eigentlich schon aus den Ohren hinaus?
Was machst du eigentlich da kurz vor der Antarktis? Pinguine zählen?
schalke
schalke
Guzzi LM II; CTI-Cantilever-/5, K1, R80G/S PD, CTI-G/S (in Bau), DRZ 400
Biltong
ist meine Welt nicht! Aber wenn man gebratenes oder gegrilltes Fleisch mag, ist man hier ganz gut aufgehoben!!!
Pinguine? Die sind am Kap und schnell gezaehlt, hab ich letztes Jahr schon gemacht. Nun bin ich in Nelspruit - also eigentlich fast schon in Mosambique. Naja, in Deutschland wohn ich ja eigentlich auch schon fast in Polen...
Also zaehle ich jetzt Nashoerner, heute waren es 32. Und 8 Giraffen, 16 Elefanten und 657 Impalas.
Und dann muss ich da noch fuer die WM beraten. Stoerende Sache :D
schalke
schalke
Doppelnein!
Von Schalke lernen heisst, bekloppt sein und der schwarze Mann will nicht wirklich was lernen. Aber das weisst du ja wahrscheinlich!
Aber wenns doch bezahlt wird ...
Oelwechsel Endantrieb - Ähnliche Themen
  • Ölwechsel , Riemen wechseln ?
    Ölwechsel , Riemen wechseln ?: Habe eine R 1100 GS Bj. 1997 gekauft. Ölwechsel mache ich sowieso. Riemen wechsel notwendig nach ca. 50000 km. Ich weiß nicht ob die Vorbesitzer...
  • Ölwechsel Winkelgetriebe und Ölstand
    Ölwechsel Winkelgetriebe und Ölstand: Hallo zusammen, Ist die Schraube im Bild rot markiert dazu da den richtigen Ölstand zu erkennen bzw.Wie früher, wenn da Öl raus kommt und nicht...
  • Undichtigkeit an Ölablassschraube nach Ölwechsel
    Undichtigkeit an Ölablassschraube nach Ölwechsel: Moin, kurze schnelle Frage: Ich habe einen Ölwechsel gemacht und die Ablassschraube wohl etwas zu fest angezogen (war vorher auch ordentlich...
  • R 1100 GS Motoröl bei 40° C plus
    Motoröl bei 40° C plus: Ich bin in Taschkent und will nach 12000 km Anreise mal das Öl wechseln. Ist schwer was zu finden und die Hitze steigt hier auch gern über 40° C ...
  • Getriebe und Endantrieb Ölwechsel
    Getriebe und Endantrieb Ölwechsel: Hallo an alle Forumler Hab nur mal ne kurze Frage an die Schrauberfraktion. Bisher hab ich mein Getriebe u. Kardanöl immer alle 10t km gewechselt...
  • Getriebe und Endantrieb Ölwechsel - Ähnliche Themen
