Ölwechsel R1100GS
Diskutiere Ölwechsel R1100GS im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Moin Asphaltschnüffler. Ich bedarf euer Schwarmwissen. Folgendes Problem: Nach einem Ölwechsel mit Filterwechsel füllte ich 3,75 L frisches Öl...
ElPlauzo
40789 Monheim am Rhein
R 1100 GS
Folgendes Problem: Nach einem Ölwechsel mit Filterwechsel füllte ich 3,75 L frisches Öl ein. Da ich damit seltsamerweise etwas über den roten Punkt kam wollte ich etwas ablassen...Plopp Schraube in Ölauffangwanne.
Rausgepickt und eingeschraubt.
So.
DANN habe ich wieder bis zum roten Punkt genau mittig nachgefüllt. Nach 2 Tagen immer noch roter Punkt bei kaltem Motor.
Fahrt zum Poloshop...Öl zurückgeflossen...eidenei...fast das gesammte Schauglass voll mit zurückgelaufenem Öl.
Langsam wieder heim.
Gestern alles erneut ABGELASSEN und in den nächsten Tagen Neubefüllung halt mit 3,5 L Neuöl.
Jemand ne Ahnung was passiert sein kann?
Danke für alle die Antworten
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ich würde so weiter machen. Da freut sich die Mineralölindustrie!:cool:
Gruß,
maxquer
PS.: Stärkt den teutschen Mittelstand, kauft mehr Öl!
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Was für ein Problem? Das bisschen mehr an Öl wirst du innerhalb der nächsten 1000-2000km sowieso verbrennen. Warum lässt du dafür das ganze Öl wieder ab?
Gruß,
maxquer
Ralsch
Ralsch
In der Nähe von Darmstadt
Der Unterschied ergibt sich bei Dir aus dem Ölfilter.
3,75 Liter sind inklusive Ölfilter und den hast Du ja nur einmal gewechselt.
Beim nächsten mal war der voll (das Öl läuft da nicht raus und grabbelt das Schauglas hoch) --> Ergo Deine 0,25 Liter mehr.
Und: Bei 3,75 Liter Füllmenge nach dem Ölwechsel steigt der Pegel erstmal bis zum oberen Rand des Rings. Zum Punkt geht es nach dem ersten mal Laufen lassen.
Bis dann,
Ralf
p.s.: Warum lässt man das gesamte Öl ab wenn ein viertel Liter zu viel drin ist??
p.p.s: Diese Angaben sind natürlich ohne Gewähr! Als blutiger Anfänger mit 1,5 Jahren Führerschein der Klasse A habe ich das einfach so sach- und fachfremd aus dem Bauch raus geraten :o
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Der Ölwechsel bei den alten 11xx-Modellen ist denkbar einfach. Mach ich jedes Jahr bei der 1150er Adv. eines Freundes. Öl ablassen, Filter aus dem Schacht holen, neuen Filter einbauen, exakt 3,75 L neues Motoröl einfüllen und gut ist. Schauglas kann lügen oder auch nicht. Besser das Schauglas erst wieder ansehen, wenn man 1.000 km mehr auf der Uhr hat.
CU
Jonni
p.s. ich bau übrigens seit Jahren den Opel Ölfilter für Kadett/Manta/Ascona mit Zoll-Gewinde ein. Klappt hervorragend.
silverfox
Warmbronn
1150GS
.....mhhh,
und wenn man den Inhalt des Ölkühlers auch noch in das mathematische Modell einbaut,
wird´s richtig schwierig.
Lass doch einfach zwischen min und max, das passt bei den Treckermotoren.
Oder mehr rote Punkte auf das Schauglas malen - hat auch nicht Jeder. :)
Christian
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
entspann dich. Das ist normal bei den 11x0er-Kühen, dass der Ölstand schwankt. Kommt bei dem Trecker-Motor auch net so drupp an.
Fahren & Spaß haben! :)
Vielleicht beruhigt es zu wissen, dass auch 0,5l unter Minimum noch kein Grund zur Sorge besteht.
Alles über Mitte Schauglas wird recht fix konsumiert.
Ölwechsel R1100GS
Ölwechsel R1100GS - Ähnliche Themen
  • BMW F 900 GS, BMW Motorrad Einfahrkontrolle - Ölwechsel im Motor mit Filterumrüstung (Ölfilter lang)
    BMW F 900 GS, BMW Motorrad Einfahrkontrolle - Ölwechsel im Motor mit Filterumrüstung (Ölfilter lang): Hallo Forum, in der Betriebsanleitung steht unter SERVICE u. a. BMW F 900 GS, BMW Motorrad Einfahrkontrolle - Ölwechsel im Motor mit...
  • Das Motoröl 1x1 (Öl Fred Futter)
    Das Motoröl 1x1 (Öl Fred Futter): So wird 1000PS geschmiert - Das Motoröl 1x1 45min Video vom 1000PS Erklärbär In dieser 1000PS Racelab-Folge sprechen wir im Detail über das Thema...
  • Ölwechsel: Welches Werkzeug?
    Ölwechsel: Welches Werkzeug?: Hallo zusammen, ich möchte bei der F850GS den Ölwechsel selber machen. Natürlich habe ich mich im Netz nach dem Material, Werkzeug und den...
  • R1100GS Öl schäumt / ist milchig nach Ölwechsel
    R1100GS Öl schäumt / ist milchig nach Ölwechsel: Moin zusammen, ich bin am verzweifeln. :) Ist ja nicht der erste Ölwechsel den ich mache aber sowas hab ich noch nicht erlebt. Folgende...
  • HILFE!!! Problem beim Ölwechsel R1100GS Dichtring der alten Ölfilterpatrone im Gehäuse!?
    HILFE!!! Problem beim Ölwechsel R1100GS Dichtring der alten Ölfilterpatrone im Gehäuse!?: Hallo 1100er Fahrer, habe heute Abend einen Ölwechel (wie so oft schon) an der 11er GS durchgeführt. Den letzten hatte ich beim Freundlichen...
  • HILFE!!! Problem beim Ölwechsel R1100GS Dichtring der alten Ölfilterpatrone im Gehäuse!? - Ähnliche Themen
