Ölwechsel Winkelgetriebe und Ölstand
Diskutiere Ölwechsel Winkelgetriebe und Ölstand im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bei den letzten Ölwechseln habe ich drauf geachtet, daß der Antrieb auch möglichst warm war. Das 75W-90 ist ja eher zähflüssig. Direkt nach einer...
Pinky
Pinky
Bei den letzten Ölwechseln habe ich drauf geachtet, daß der Antrieb auch möglichst warm war. Das 75W-90 ist ja eher zähflüssig. Direkt nach einer Tour lasse ich das Öl ab ..... und gut austropfen lassen...!
Die schwarze Plörre ist am Anfang normal. So ab 60.000km+ ist das Öl fast klar, wenn man es ablässt. Aber der Ölschlamm in der Schraube bleibt...
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1300 GS Adv
Was für ein Getriebeöl möchtest Du den wechseln? Hat die 1250`er doch gar nicht mehr. Gab es nur bis bei den Luftis. Motor- und Kardanöl müssen gewechselt werden. 10.000 km beim Kardan ist sinnvoll, auch wenn der Wartungsintervall von BMW höher liegt.
Diese Benennung "Kardanöl" ist auch etwas irreführend: Der Kardan bzw die Kardanwelle läuft trocken und somit nicht im Öl, sondern verbindet nur das Schaltgetriebe mit dem Hinterachsgetriebe (HAG). Diese beiden Getriebe benötigen regelmäßige Ölwechsel. Coraxsas bezieht sich ziemlich eindeutig auf das HAG.
rumpel
rumpel
Nürnberg
Kennt jemand die Länge der Ablaßschraube und würde mir die freundlicherweise mitteilen?
Kam jemand schon in die Verlegenheit einen Time Sert am HAG-Ablaß setzen zu müssen? :facepalm:
Welcher Einsatz paßt am besten?
Ich habe keine hier und schätze sie aus der Erinnerung auf etwa 20 mm Länge. Aber bei TimeSert finde ich keinen Einsatz mit den benötigten Feingewindeabmessungen von M12 x 1, wie sie die Ablaßschraube 33 11 7 705 854 vorgibt (Steigungen beginnen dort für M12 bei 1,25).
Eventuell mußt Du woanders suchen (von HeliCoil über Ensat bis wasweißich), wobei mein Timesert-Katalog schon etwas älter ist und man bei TimeSert dazu eventuell gezielt per eMail anfragen kann (ich finde die auch am besten).
https://www.realoem.com/bmw/de/show...0-BMW-R_1250_GS_19_0J91,_0J93_&diagId=33_1716
Bild der Schraube: Final Drive Drain Plug - M12 x 1 - BMW K Bike, Hexhead, Scooter; 33 11 7 705 854 / EnDuraLast Anhand des Bildes könnte man die Länge auch ganz grob schätzen.
katce
katce
Südheide
R 100 RS, R 1100 RS + EML CT 2001, R 1250 GS Adventure, 7/2021
rumpel
rumpel
Nürnberg
Danke für die Rückmeldung.
Heli-Coil und die meisten anderen Lösungen sind nicht dicht. Bei den Kerzenreparatursets (die wären noch Gasdicht) habe ich die Gewindedetails und Montageverfahren noch nicht studiert.
Mir ist vollkommen bewußt das die Originalablaßschraube nach Einbau des Time-SERT nicht mehr verwendet werden kann. Aber das ist das kleinste Problem.
Laut aktuellem Datenblatt von Würth gibt es Time-SERT Einsätze M12x1,25 ab 9mm Länge und M12x1,5 ab 6,7 und 9,2 mm Länge. Dazu muß eine entsprechende Schraube mit Aludichtring verwendet werden.
Viele Grüße,
Rumpel
rumpel
rumpel
Nürnberg
Ich hatte es befürchtet - aktive Gewindlänge um die 6 -7 mm.
Danke für das Bild.
Bei Ek gibt es Endantriebe für ca. 300€ (angeblich keine 20.000km gelaufen)
Bevor zu zu einer Gewinde OP schreite, würde ich einen gebrauchten Endantrieb als Plan A nehmen. (Oder schick mir ne PN, ich hab noch einen liegen)
rumpel
rumpel
Nürnberg
Danke für die Info.
Der Gedanke an einen gebrauchten Endantrieb will mich nicht recht begeistern.
Moggelestreiber
Moggelestreiber
Nordschwarzwald
1200 GS Bj04
wenn ein Gewindeeinsatz reinkommt und eine neue Schraube dann ist es auch auf 1,25 Steigung möglich. Schraube mit Aludichtung und gut.
Wobei es sicher kein Fehler wäre die mit einem Magneten zu versehen, der macht beim Original meiner Überzeugung nach wirklich Sinn...
Die Dichtigkeit wird ja vom O-Ring hergestellt, insnfern wäre das doch kein Problem, da der ja gut oberhalb des Gewindes in einer Nut sitzt?
Darauf würde ich persönlich schon viel Wert legen, scheint aber angesichts der verfügbaren Geweindereparaturmöglichkeiten nicht einfach realisierbar zu sein.
rumpel
rumpel
Nürnberg
Ich hoffe, ich darf hier Links einstellen, falls nicht mögen die Moderatoren das bitte wieder entfernen.
Ich stelle mir das so vor:
ich bestelle mir solch ein Set Time-Sert-M12-x-1-25-Zuendkerzengewinde, eine entsprechende Schraube plus Alu- oder Kupferscheibe.
Auf der Herstellerseite findet sich ein Werbevideo zu dem idealen Montagevorgang.
Aktuell möchte ich vornehmlich herausfinden ob das HAG an der Stelle nach allen Seiten ausreichend Material bietet.
Danke allen Beitragenden.
Ölwechsel Winkelgetriebe und Ölstand - Ähnliche Themen
  • BMW F 900 GS, BMW Motorrad Einfahrkontrolle - Ölwechsel im Motor mit Filterumrüstung (Ölfilter lang)
    BMW F 900 GS, BMW Motorrad Einfahrkontrolle - Ölwechsel im Motor mit Filterumrüstung (Ölfilter lang): Hallo Forum, in der Betriebsanleitung steht unter SERVICE u. a. BMW F 900 GS, BMW Motorrad Einfahrkontrolle - Ölwechsel im Motor mit...
  • Das Motoröl 1x1 (Öl Fred Futter)
    Das Motoröl 1x1 (Öl Fred Futter): So wird 1000PS geschmiert - Das Motoröl 1x1 45min Video vom 1000PS Erklärbär In dieser 1000PS Racelab-Folge sprechen wir im Detail über das Thema...
  • Ölwechsel: Welches Werkzeug?
    Ölwechsel: Welches Werkzeug?: Hallo zusammen, ich möchte bei der F850GS den Ölwechsel selber machen. Natürlich habe ich mich im Netz nach dem Material, Werkzeug und den...
  • Suche Benötige Unterstützung in Köln (Ölwechsel, Zündkerzen usw.)
    Benötige Unterstützung in Köln (Ölwechsel, Zündkerzen usw.): Hallo zusammen. Kann mich aus der GS Gruppe mich kurzfristig bei folgenden Arbeiten unterstützen? Öl / Zündkerzen und Getriebeöl Wechsel? Danke...
  • Kurze Rückfrage zu Ölwechsel
    Kurze Rückfrage zu Ölwechsel: Hallo miteinander, ich benutze für meine K25 hochwertiges Synthetiköl für Motor, Getriebe und HAG. Aus verschiedenen Gründen habe ich seit...
  • Kurze Rückfrage zu Ölwechsel - Ähnliche Themen
