Offene Kabel am Auspuffkrümmer? BMW R 1300 GS (2024)
Diskutiere Offene Kabel am Auspuffkrümmer? BMW R 1300 GS (2024) im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Guten Abend Mir ist an meinem "neuem" Motorrad, einer BMW R 1300 GS (2024), folgende Stelle aufgefallen. Das ist praktisch auf der linken...
lacoon
Guten Abend
Das ist praktisch auf der linken Seite, unter / neben der Motormitte. Die Kabel scheinen dort in den Auspuffkrümmer zu gehen.
Soll das so? Ist das normal? Bedenklich?
Edit: ich meinte, ist es bedenklich, dass die Kabel dort so offen liegen, nicht isoliert sind?
Danke für eure Expertisen.
Uli G.
Uli G.
Hannover
Das ist eine Lambdasonde (bei der Anzahl der Kabel ganz sicher beheizt), die braucht schon ein paar Kabel, drahtlos funktioniert das leider noch nicht ;) .
Uli
hydrantenfritz
hydrantenfritz
Spielt keine Rolle.
Das dürfte die Lambdasonde sein.
lacoon
Ich habe mich leider nicht klar ausgedrückt, was ich bedenklich finde. Nämlich, dass die Kabel so offen liegen. Ist das ein Fehler an meiner Motorrad oder ist das bei allen so?
Uli G.
Uli G.
Hannover
Das ist normal. Es gibt zwar auch Sonden, bei denen der Kabeleintritt durch ein kurzes Wellrohr verdeckt ist, aber bei den meisten Sonden sieht es aus, wie bei Deiner Maschine. Schau Dir mal Abbildungen an, z.B. Bosch Sprungsonde, da siehst Du es.
Uli
hydrantenfritz
hydrantenfritz
Spielt keine Rolle.
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Kenne ich auch nur so, auch bei den Autos..
Boxerrockser
Boxerrockser
Heilbronn
Die im Automotive Bereich geforderten 125°C Temperaturbeständigkeit werden an dieser Stelle wohl kaum überschritten. Passt schon so. Die Kabel sind ja isoliert, es fehlt nur die zweite, dritte und x-te Isolierschicht.
GS1250er
GS1250er
85... Lkr. Muc
R 1250 GS Rallye
Bei der Krümmung der Kabel und dem kurzen Weg bis zur "Biegung", wird dir kein Isolierband helfen...
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Das muss so, ist bei der 1250er auch so (Und sieht echt Kacke aus)
michimuc
das ist/soll so ab Werk
U
uns-uwe-online
Mach dir keine Sorgen. Habe gerade mal nachgeschaut. ist bei der 1250er auch so.
Auch wenn es auf den ersten Blick nicht schön aussieht. Das scheint aber der Baugröße der Lambdasonde geschuldet. Bei meiner ist das Kabel auch so abgewinkelt verlegt. Wäre die Sonde kleiner/kürzer, wäre wohl mehr Platz da, um das Kabel, na sagen wir mal, in einem optisch besseren Radius zu verlegen.
hydrantenfritz
hydrantenfritz
Spielt keine Rolle.
Ja, sieht wirklich kacke aus. Ist aber tatsächlich auch bei meiner 1100GS so. Obwohl nicht so ein Knickwinkel.
Da hätte man doch sicher den hitzebeständigen Schutzschlauch ein bisschen tiefer ziehen können.
PS: BMW sieht sich selbst ja als premium Motorradmarke....ein wenig eleganter hätte man das sicher lösen können.
edelweiß GS
Die einzelnen Litzen sind auch hitzebeständig> des basst scho so :o .
br60
br60
Sachsen-Anhalt/Thüringen
R 1250 GSA 2023
Vor allem kann man die einzelnen Drähte so besser vergießen/abdichten. Bei einer zusätzlichen Tülle gibt es eine Dichtfläche mehr....
Zumindest ist die Isolation nicht abgerissen, sondern das ist so gefertigt
Richi
Richi
Oberfranken
1300er GS Trophy 😉
Auch beim meiner 1300er GS genauso.....!!!
RobiNorge
RobiNorge
Bergen, Norwegen
R 850 GS 01/1999
Ich finde das bedenklich. Die Kabel liegen voll in Fahrtrichtung und sind nicht gegen "Steinschlag" geschützt.
Leider sehr schwach gedacht von BMW.
Man könnte ein kleines Stück Elektrokabel-Hohlleitung drüberziehen. Aber es lohnt sicher nicht, für 2 cm Schutzrohr extra was zu kaufen.
Ich würde als Sicherung eine Plastikhülse drüberstülpen: Nimm eine leere Shampoo-Flasche oder Ähnliches und schneide den Flaschenhals ab. Diese Plastikhülse einmal längs auftrennen, und anschließend über den Kabelstrang ziehen. Schwarzes Isolierband drum, fertig.
Uli G.
Uli G.
Hannover
Spätestens nach der nächsten Tour, mit Ampelstopps oder Standzeiten in Staus, kommen dann hier die Anfragen, wie man den festgeklebten Mist wieder vom Auspuff/der Sonde entfernt (Schmelztemperatur PE ca. 80°C).
Es gibt Sonden mit abgeschirmtem Kabelanschluss, aber: "Wozu?".
Hast Du hier, oder in einem anderen Forum was darüber gelesen, das irgendjemand mit beschädigten Kabeln der Lambdasonde(n) Probleme gehabt hätte?
Muss wohl, wenn es überhaupt vorkommt, ein extrem seltener Fehler sein (dessen Vorbeugung nicht wirklich lohnt ;) ).
Offene Kabel am Auspuffkrümmer? BMW R 1300 GS (2024) - Ähnliche Themen
  • Offene Kabel R1300GS
    Offene Kabel R1300GS: An meiner GS liegen einige gelbe Kabel offen. Sieht irgendwie doof aus. Keiner der "comlete your BMW" Anbieter hat da irgendein schönes Deckelchen...
  • Erledigt Garmin 276/278 Kabel mit offenen Enden
    Garmin 276/278 Kabel mit offenen Enden: Hallo, verkaufe für Garmin 276/278 ein Kabel mit offenen Enden. VK: 12 € incl Porto Kontakt: seventrick77 ät web.de 0171 neunzehnhundert500
  • Biete Sonstiges Stromkabel für Garmin zumo 340 / 350 / 390 Motorrad, "mit offene Kabelenden"
    Stromkabel für Garmin zumo 340 / 350 / 390 Motorrad, "mit offene Kabelenden": Stromkabel für Garmin zumo 340 / 350 / 390 Motorrad, "mit offene Kabelenden" Anschlusskabel für den zumo 340 / 350 / 390 an die Bordelektrik...
  • Kabel mit offenen Enden für Garmin 2610
    Kabel mit offenen Enden für Garmin 2610: Hallo zusammen, ich suche für mein Garmin 2610 ein Kabel mit den offenen Enden. Ich glaube, das vom 2720 oder so ähnlich paßt auch. viele Grüße...
  • Suche Kabel GPSMap276C m. offenen Enden
    Kabel GPSMap276C m. offenen Enden: Hallo, hat jemand zufällig so ein Kabel rumliegen und möchte es veräußern...
  • Kabel GPSMap276C m. offenen Enden - Ähnliche Themen
