Optimate 4 Dual
Diskutiere Optimate 4 Dual im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin ! Habe an meiner neu erwobenen R 1200 GS Bj. 9/2006 zur Batterieladung/erhaltung das Opimate 4 Dual angeschlossen. Can Bus Programm...
Maikel
Moin !
Can Bus Programm eingestellt, und direkt mit Stecker an Bordsteckdose
angeschlossen.
Sah am Anfang auch alles gut aus, bis nach ca 1 Minute die LED`s 8+9+10
und die 4 anfingen zu blinken anstatt dauerhaft zu leuchten.
Auf der Technik Seite des Herstellers und bei You T..... konnte ich nicht so richtig
was ausführliches Filmmaterial finden.
Irgendwie steig ich da nicht durch, selbst nach 5 x Lesen der Anleitung.
Vielleicht kann mir ja irgendjemand helfen und einfach nur bestätigen, dass das mit dem Blinken der gelben LED`s so seine Richtigkeit hat.
Danke
Maikel
gsfranz
gsfranz
Bitburg
R 1200 GSA Bj 2011, R100RT Classic, R 45
Hallo Maikel,
auf der Suche nach einem Ladegerät für meine R 1200 GSA aus 2011 hatte ich mich ausführlich bei verschiedenen Händlern und schließlich auf der Intermot in Köln informiert. Habe mich dann für das Cetek MXS 5 entschieden, da mir die Beratung dort am besten gefallen hat.
Grundsätzlich hieß es bei allen Beratern:
An der Bordsteckdose wird nur das BMW Ladegerät akzeptiert. Alle anderen sollte man direkt an die Batterie anklemmen.
Beim Cetek ist dafür eine passende Kupplung mit Stopfen dabei. Das Gerät kann über den Winter oder auch zwischendurch problemlos angeschlossen werden, da es den Ladevorgang automatisch regelt. Das Optimate kenne ich nun nicht so genau, aber ich könnte mir vorstellen, daß es dort auch so ist.
Wilde-Hilde
Wilde-Hilde
Bayern
HP2 Megamoto; Miele K52
Schalt mal die Zündung ein und schließ dann erst das Ladegerät an (dann einschalten), jetzt Zündung wieder aus. Funktioniert zumindest mit dem Ctek bestens....
Borasco
Wie Wilde-Hilde geschrieben hat....
Zündung an, Ladegerät anschließen an der Bordsteckdose, Stecker rein, Zündung aus.
Habe ich auch so bei meiner F800R gemacht, mit dem Louis Ladegerät für 19,99€.
Bei meiner letzte Woche gekauften 2005er R1200GS werde ich es genauso machen.
W
Wippo
Eifel
R1200GS
Die Anzeige des Optimate bedeutet Abschlussladung: alles ist gut. Ich empfehle die Lektüre der Anleitung.
Edit sagt: Anleitung wurde bereits 5 x gelesen. Jetzt mache ich mir aber ernsthaft Sorgen. :-)
Maikel
Danke für Deine Antwort
Hast Du denn das gleiche Ladegerät ?
Habe heute morgen z. B. zum Mopped geschaut und da leuchtet dann jetzt die grüne LED 1 / ok und dann die grüne LED 5, die aber blinkt.
Und in der Bedienungsanleitung steht davon nirgends was, auch in den ganzen Filmchen werden die LED so nicht beschrieben.
Übrigens, alle anderen Antworten, von wegen Schlüssel und Zündung an und dergl. ist ja nun falsch, die haben den Sinn dieses Gerätes gar nicht erst erkannt.
Maikel
W
Wippo
Eifel
R1200GS
Hier sind 4 Stück im Einsatz,
LED 5 blinkend: Spannungserhalttest
PD_klaus
PD_klaus
im schönen Hohenlohe
R100GS PD, R1150GS Adv, R1200GS Adv
Ich dachte, der CAN-Bus "akzeptiert" nur das Original-ladegerät von BMW. Bei allen anderen würde "der Ladevorgang aus Sicherheitsgründen nach 1 Minute abgebrochen"..
W
Wippo
Eifel
R1200GS
Alle Ladegeräte funktionieren, die das vorher mit dem CAN-Bus korrekt ausdiskutieren, wie beispielsweise das Optimate Dual.
Die berühmte eine Minute gilt, wenn das angeschlossene Gerät nicht mit der Boerdelektronik diskutiert.
Falls jemand sein Optimate los werden möchte, ich habe noch Platz.
Optimate 4 Dual
Optimate 4 Dual - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Optimate 4 Dual Program
    Optimate 4 Dual Program: Verkaufe mein Optimate 4 Dual Program. Mit Batterieklemmen und Anschluß für Ladestecker BMW. Natürlich voll funktionsfähig. Preis 35€ bei...
    Optimate 4 Dual Program: Verkaufe mein Optimate 4 Dual Program. Mit Batterieklemmen und Anschluß für Ladestecker. Preis 35€ bei Abholung (934xx), 40€ incl. Versand
  • Erledigt OptiMATE 4 Dual CAN-Bus Edition Batterie Ladegerät
    OptiMATE 4 Dual CAN-Bus Edition Batterie Ladegerät: Biete wegen Hobbyaufgabe ein Tecmate Optimate 4 Dual Ladegerät. Es erlaubt das Laden über die CAN-bus-gesteuerte 12V-Buchse eines BMW Motorrads...
  • Erledigt Ladegerät Optimate 4 dual program CAN-bus edition, TM 350
    Ladegerät Optimate 4 dual program CAN-bus edition, TM 350: Hier biete ich mein Batterie-Ladegerät von Optimate zum Verkauf an. Das Gerät kann als normales Ladegerät eingesetzt werden oder für Fahrzeuge mit...
  • Erledigt Wunderlich Optimate 4 Dual CAN-Bus Ladegerät
    Wunderlich Optimate 4 Dual CAN-Bus Ladegerät: Verkaufe mein gebrauchtes Wunderlich Optimate 4 Dual CAN-Bus Ladegerät für BMW Motorräder. Das Ladegerät ist gebraucht aber in einem guten...
  • Wunderlich Optimate 4 Dual CAN-Bus Ladegerät - Ähnliche Themen
