Org. Ladegerät
Diskutiere Org. Ladegerät im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo über Winter hatte ich mein Ladegerät immer in der Steckdose ohne Probleme. Heute hatte ich versucht wieder mein ladegerät anzuschließen, es...
W
WhiteGS
Bad Kreuznach
GS 1250 gs
Heute hatte ich versucht wieder mein ladegerät anzuschließen, es leuchtete die rote LED Error!
Ich hatte es mehrmals versucht "Stecker rein raus" ohne Erfolg, immer die gleiche Meldung,
Heute Abend hab ich's dann nochmal versucht, wieder Error.
Zufällig habe ich die Zündung angeschaltet und siehe da, das Ding fängt an zu blinken und lädt.
Ich hab's dann wider versucht ohne Zündung wieder Error, mit Zündung lädt die Batterie.
Hat von euch jemand eine Idee, weshalb ich nun zum Laden immer kurz die Zündung anschalten muss.
Dies war sonst nie der Fall?????
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Schwer zu beantworten...
das originale BMW-Ladegerät sendet bei ausgeschalteter Zündung ein Signal an das Steuergerät damit diese die Steckdose aktiviert und somit die Ladung erst ermöglicht.
Ich würde das erstmal beobachten und weiterhin versuchen erst ohne Zündung und wenn es nicht geht mit Zündung die Batterie zu laden. Vielleicht ist im Steuergerät vom Motorrad ein Fehler abgespeichert der diese Ladung verhindert. Wenn der Fehler sporadisch auftritt ist es ja nix.
Oder hat das Ladegerät einen defekt...
Gruß Andreas
P
P-Mann
26123 Oldenburg
R 1200 GS
Die Bedienungsanleitung meines orig. Ladegerätes (gekauft 2004) sagt:
LED Error - leuchtet: Kurzschluss an den Ladeklemmen, Akku verpolt angeschlossen.
LED Error - blinkt: Batteriefehler, die Ladung wird abgebrochen. Das Gerät hat eine falsche Batterie erkannt, z.B. 6V oder 24V Batterie, Batterie ist sulfatiert und die Wiederbelebung war erfolglos oder Zellenkurzschluss.
Gruß Klaus
Org. Ladegerät
Org. Ladegerät - Ähnliche Themen
  • Erledigt Neuwertiger Schuberth C5 XL mit org. Intercom
    Neuwertiger Schuberth C5 XL mit org. Intercom: Hallo Biete meinen Schuberth C5 mit originaler Schuberth Intervom an. (SENA) Größe XL Bilder können auf Wunsch gerne zugesendet werden Habe ihn...
  • Biete R 1250 GS Org. Endtopf Euro5
    Org. Endtopf Euro5: Moin, hätte noch einen original Endtopf Euro 5 von meiner 1250er abzugeben. Guter Zustand. Falls jemand pulvern oder einen Akra bei Inzahlungnahme...
  • Erledigt org. BMW Lenkererhöhung neu (R1300GS / R1300GS Adv. / R1300RT)
    org. BMW Lenkererhöhung neu (R1300GS / R1300GS Adv. / R1300RT): Hallo, angeboten wird eine neue org. BMW Lenkererhöhung neu für eine R1300GS, R1300GS Adv. und R1300 RT. Sollten ebenfalls kompatibel sein für...
  • Erledigt org. Fahrersitz Komfort hoch mit Sitzheizung, neuwertig, für alle K50/51
    org. Fahrersitz Komfort hoch mit Sitzheizung, neuwertig, für alle K50/51: Wegen Fehlkauf abzugeben Hintergrund: mein bester Freund mit vergleichbarer Grösse, Statur, Fahrprofil, hat den gleichen Komfort Sitz, hoch...
  • Erledigt baugleiches org. BMW Ladegerät Can-Bus (Hersteller Fritec Ladeprofi Vario 2.0) neu + ovp
    baugleiches org. BMW Ladegerät Can-Bus (Hersteller Fritec Ladeprofi Vario 2.0) neu + ovp: Biete ein org. verpacktes, nagelneues Ladegerät von Fritec an. Fritec ist der Hersteller des org. BMW Ladegeräts, ist daher 100% baugleich mit dem...
  • baugleiches org. BMW Ladegerät Can-Bus (Hersteller Fritec Ladeprofi Vario 2.0) neu + ovp - Ähnliche Themen
