Original Auspuff Klang ändern
Diskutiere Original Auspuff Klang ändern im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Habe mir ein Original Außpuff zum bastel zugelegt und möchte etwas am Klang ändern. Jetzt habe ich gelesen das es gans einfach ist, nur...
Erbeck
Erbeck
Brietlingen/Lüneburg
GS 1100
Jetzt habe ich gelesen das es gans einfach ist, nur weis ich nicht wo ich beim Auspuff die Flecks ansetzen muß.
Mein Ziel ist das sie sich mehr nach Motorrad und nicht nach Nähmaschiene anhört.
Wer kann helfen?
Grüße Torsten
Erbeck
Erbeck
GS 1100
Danke Marco
der Tip war gut und hat mein Projekt, was ich vorhabe, doch bestätigt.
Hermann auch dir danke!!!!
Aber ich habe schon ein Auspuff zum rumbastel.
Da ich Metaller (Schweißer) bin, kriege ich das ja hoffentlich selber hin.
Dachte halt nur, dass man als neuer GS Besitzer hier im Forum ein paar Tips bekommt.
Ich möchte halt nicht planlos an dem Auspuff rumflexen.
:eek:Aber ich tue es wenn ich keinen vernünftigen tip bekomme :)
Also wollt ihr das?:confused:
Grüße Torsten
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Torsten.
Du hast 'ne Mail.
Mikey
Mikey
Mülheim/Ruhr
R 1100 GS
Probleme bereiten die Prallbleche die in dem Auspuff drin sind. Und die verschiedenen Rohre, die auch noch kreuz und quer durch den Auspuff verlegt sind. Am Kat/Vorschalldämpfer kannste schlecht was machen, ist zu kompliziert. Und den hintern Teil des Auspuff kannste einfach an den umlaufenden Nähten auftrennen und dann mal gucken. ;)
Ich baue meinen Auspuff gerade von innen komplett neu auf. Mit Prallblechen an anderen Stellen und dickeren Rohrdurchmessern. Ich bin mal gespannt, bei der F 650 wars einfacher... :D
MACHT
Torsten du hast Post
Gruß Dirk
Mikey
Mikey
Mülheim/Ruhr
R 1100 GS
Torsten, würdest du mir die Tipps von den beiden auch zusenden?
Vielleicht kann ich das noch in meine Umbaupläne mit einfließen lassen.
Gruß,
Mikey
Erbeck
Erbeck
GS 1100
Danke!
Das Projekt läuft ja gut an :)
habe vor bis ende Januar mit meinem Auspuff fertig zu sein .
Berichte mit Fotos folgen dann.(Vieleicht auch mit voher nachher Sound)
Grüße und Schöne Feiertage
Tosten
Ps.Mikey du hast Post
supermotorene
Mahlzeit, wenn Info´s gibt wie dieser Umbau von statten geht , hätte ich auch gerne die Info´s, besitze ein WIG Schweiss Gerät:D:D:D.
Gruß Rene
MACHT
Hallo Rene
den Umbau hab ich schon hinter mir
und kann dir ein paar Bilder vom Innenleben schicken -falls interesse besteht.
Aber erst nächstes Jahr, weil sie auf dem Firmen PC liegen.
Frohes Fest
Dirk
supermotorene
Hallo Dirk, würde mich schon interesssieren,wie das so aussieht,habe ja noch einen orig. Topf da liegen.
Gruß Rene
holgi
holgi
1200GS
Würd mich gerne anhängen,hab mir eben in der bucht nen original auspuff
geschossen.
Ein paar bilder vom umbau wären nicht schlecht,damit die Q nächste saison nicht wie ne nähmaschine klingt!:D
Schönen Gruss
Holger
Mikey
Mikey
Mülheim/Ruhr
R 1100 GS
ja, definitiv. Hätteste mal vorher ne Klangprobe gemacht.... :D
Mikey
Mikey
Mülheim/Ruhr
R 1100 GS
Hier mal Bilder von dem Zeugs, was bei mir drin war. Hoffe, es hilft ein wenig...
Bin jetzt gerade dabei neue Prallbleche und neue Rohre anzufertigen. Bzw. bin fertig und muss es noch zum Schweißer geben...
Erbeck
Erbeck
GS 1100
Ja dann werde ich ihn wohl so lassen und wieder zuschweißen :o
Bei e- Bay wurde das teil so beschrieben
Original-Auspuff BMW R 1100 GS mit Katalysator, mit Anbauschellen, mit Hitzeschildern, ohne Lambda-Sonde. Sehr guter Zustand, siehe Bilder. Der Auspuff befindet sich im Originalzustand.
Er ist Ideal geeignet als Basis für eine Soundoptimierung. Die Soundoptimierung des Original-Auspuffs erfolgt von gängigen Anbietern in der Regel durch aufschneiden, optimieren, zuschweißen. Diese Veränderung verursacht das Erlöschen der Betriebserlaubnis und ist in der Regel nicht wieder rückgängig zu machen. Ein Ersatzauspuff ist eine ideale Basis für die Soundoptimierung, ohne die Betriebserlaubnis des eigenen Auspuffes zu gefährden.
Da dachte ich " nu mach mal"
Grüße Torsten
Ps. Was meint Ihr ,ist das so in Ordnung?:confused:
Ra_ll_ik
Ra_ll_ik
Emsland
R1150GS --> R1200GS --> R1250GS
Moin
Mein Originalendtopf wurde vom Vorbesitzer ebenfalls geöffnet und profimässig wieder zugewickt.
Ist nicht umbedingt lauter, nur dumpfer.
Einzig bei der Gaswegnahme hört man die "Fehlzündungen" in der Anlage.
Wie sich das auf den Kat auswirkt, keine Ahnung...
MACHT
Hallo Torsten
ja, der war schon mal auf !
Also nicht wirklich Orginal lt. Beschreibung.
Ich würde ihn auch wieder provisorisch schließen
und dann mal hören.
Dirk
Erbeck
Erbeck
GS 1100
Bin fertig !
Habe zwischen der rot markierten Stelle das Rohr abgetrennt und ein Lochblech (120mm lang) eingeschweißt
hört sich toll an ,und müßte für dem Tüv in Ordnung gehen.
Der Klang ist dumpf und brummig .
Eine Hörprobe wird nachgeliefert.
Grüße Torsten
Original Auspuff Klang ändern - Ähnliche Themen
  • Original Auspuff einer GS1250 an eine GS1200
    Original Auspuff einer GS1250 an eine GS1200: Hallo zusammen kann mir jemand sagen ob es möglich ist einen Auspuff einer GS1250 an einer GS1200 Baujahr 2014 -legal- zu fahren? Grüße Rainer
  • Erledigt BMW R1300 GS Original Auspuff NEU
    BMW R1300 GS Original Auspuff NEU: Zum Verkauf steht ein originaler BMW Motorrad Auspuff für die BMW R1300 GS. Normal wie auch ADV. Der Auspuff ist NEU - nicht gefahren, da direkt...
  • Erledigt Originalen Auspuff für R1300GS
    Originalen Auspuff für R1300GS: Hallo, ich suche einen originalen, normalen Auspuff für eine R1300GS in unbeschädigtem und guten Zustand für einen schmalen Taler. Gern hier...
  • Original 1300GS Auspuff pulvern / lackieren / beschichten ... wer hat welche Erfahrungen ?
    Original 1300GS Auspuff pulvern / lackieren / beschichten ... wer hat welche Erfahrungen ?: Hallo, ich will meinen original Auspuff an meiner TB nun auch noch "schwärzen" , ist halt jetzt nur die Frage wie ich es am besten mache. Vorm...
  • Biete F 800 GS Original Auspuff F800GS
    Original Auspuff F800GS: Habe nach Verkauf meiner F800GS noch den originalen Auspuff über, ist ca. 70tkm gelaufen, normale Gebrauchsspuren aber ohne größere Macken, kann...
  • Original Auspuff F800GS - Ähnliche Themen
