Passen Felgen der "R1150GS Adventure" auf "R1100GS"?
Diskutiere Passen Felgen der "R1150GS Adventure" auf "R1100GS"? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, kann mir jemand sagen (am besten aus eigener Erfahrung), ob die Felgen einer 1150er Adventure ohne Änderungen definitiv auf die...
ducmichel
Nähe 56070 Koblenz
R1100GS, EZ6/97
kann mir jemand sagen (am besten aus eigener Erfahrung), ob die Felgen einer 1150er Adventure ohne Änderungen definitiv auf die 1100er GS passen?
Meine GS ist Baujahr 6/97 und besitzt ABS.
Besten Dank im Voraus!!
Michel
Räder von 2002 passen ohne Änderung.
Räder ab 2003 passen nur mit anderem ABS-Ring, da die Nasen zur Verschraubung des alten Ringes fehlen.
ducmichel
Nähe 56070 Koblenz
R1100GS, EZ6/97
Gibt es denn die dunkel eloxierten Adventure-Felgen auch in der Ausführung mit den separaten Anschraubpunkten für den ABS-Ring (nicht der "Blech"-ABS-Ring)??? Kann bis dato nichts auf Google, ebay etc. finden! Hat eventuell jemand Fotos der verschiedenen Varianten der dunklen Felgen?
die räder für ABS2 gabs nur im MJ2002, dem erscheinungsjahr der ADV.
ducmichel
Nähe 56070 Koblenz
R1100GS, EZ6/97
Ließ sich denn auch eine "spätere" Felge mit dem "Blech"-ABS-Ring montieren oder erhält des ABS dann falsche Signale?
Ich habe schon öfter gelesen, dass das alte ABS auch mit den Blechringen funktioniert.
Eigene Erfahrung damit habe ich nicht.
ducmichel
Nähe 56070 Koblenz
R1100GS, EZ6/97
Ich danke Dir jedenfalls schon mal für die Infos. Vielleicht meldet sich diesbezüglich ja noch jemand, der damit bereits Erfahrung gemacht hat.
miggs
miggs
R1200GSR ´17, R1100GS ´99
es passen alle Felgen der 1150 GS und GSA, Du brauchst aber ab den Evo-Modellen die ABS-Blechringe, die Du mit der Bremsscheibe mitbefestigst. Die ABS-Sensoren must Du ev. neu distanzieren, die Plättchen dafür bekommst Du für ein paar Cent.
Hatte meine GS auch umgerüstet, leider hat sie dann mit dieser Umrüstung auch wem anderen sehr gut gefallen.... :(
Viel Erfolg beim Umbau!
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
also heißt das: wenn man sich die 1150 I-ABS-Räder holt, passen diese auf die 1100er GS, wenn man die ABS-Ringe mit tauscht. So weit, so gut.
Auf der Powerboxer Seite habe ich gelesen, das "Mit Einführung des I-ABS (ABS III) bekamen die Räder andere Bremsscheiben. Alte und neue Scheiben / Sättel / Beläge sind nicht kompatibel! Die ABS Bauteile passen." (Link dazu: 4V1 Speichenräder tauschen zwischen 1150GS, 1100GS oder 1200GS)
Bedeutet: Ich darf nur Scheiben / Sättel / Beläge von einem Modell (entwder 1100 ODER 1150) verwenden. Welche genau, ist mir überlassen?
Interessant. Larsi spricht immer korrekt von Rädern, der Rest generiert Missverständnisquellen.
Ich mach's verwirrend: Die Felgen der 1150 GS(A) passen ohne jede Änderung bei den 1100.
Mit den Naben ist es nur "andersherum" einfach (1100 auf 1150)
Die GSA hat andere Scheiben, Bremsbeläge und Sättel als die GS. Ist so!
Allerdings bieten Nachrüster wie z.B. TRW die gleichen Bremsscheiben für beide Varianten an obwohl die Beläge unterschiedlich sind.
Die Fläche der Bremsscheibe auf der der Belage reibt ist ringförmig und hat "Arme"(naja "Ärmchen") zum Anschrauben. Der Ring der GSA hat den gleichen Aussen- aber einen grösseren Innendurchmesser, ist also schmaler.
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
Ja, das ist nun allerdings Verwirrung pur.
Der Unterschied in den Begrifflichkeiten "Nabe", "Felge", "Rad" ist mir bekannt und versuche ich zumindest stets korrekt zu verwenden.
Nochmal ganz einfach gefragt, ohne Verwirrung:
Ich will Räder der 1150er GSA (Integral-ABS) in meine 1100 GS (ABSII) einbauen. --> Geht das?
Wenn ich dabei nur noch die Bremsklötze, Bremsscheiben, Bremssättel und ABS-Ringe mit wechseln muss, ist das für mich hinnehmbar.
im Murrdäle
4V-GS-räder aller generationen passen in die 1100.
punkt.
ob nun gußkringel oder blechkringel vom ABS dran sind, ist wurscht.
die sensoren muß man halt neu ausdistanzieren. so oder so.
und 305er scheiben, bitte!
grüße vom elfer-schwob
Passen Felgen der "R1150GS Adventure" auf "R1100GS"? - Ähnliche Themen
  • Passen die 17" Felgen der R1200R LC an die GS ?
    Passen die 17" Felgen der R1200R LC an die GS ?: Möchte meine GS auf 17" GUSSFELGEN umbauen, habe im Forum gesucht und einige Beiträge über Umbauten mit K 1200/1300 S gefunden, so wie ich...
  • passen Felgen von Bj.2005 auf Bj.2008
    passen Felgen von Bj.2005 auf Bj.2008: Hallo, eine Frage an die Spezialisten. Passen Felgen von einer GS 1200, Bj.2005 auf eine, Bj.2008. Sehen auf jeden Fall anders aus.
  • passen folgende 1150er Felgen auf 1100er?
    passen folgende 1150er Felgen auf 1100er?: Hallo zusammen, hab zwar schon die Suche angeschmissen aber keine erschöpfende Antwort gefunden. Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen: Ich habe...
  • Passen die felgen der R1100S an eine R1150GS?
    Passen die felgen der R1100S an eine R1150GS?: Hallo passen die felgen der R100S an eine R1150GS? können die ABS Ringe und die Bremssscheiben übernommen werden? was muss abgeändert werden? gruss
  • 1100 GS SuMo-Umbau Welche Felgen passen?
    1100 GS SuMo-Umbau Welche Felgen passen?: Sorry,ist schon oft diskutiert worden, nach meines Wissens dachte ich immer zum SuMo Umbau für ne 1100 GS braucht man : hinten : 1100 S Felge...
  • 1100 GS SuMo-Umbau Welche Felgen passen? - Ähnliche Themen
