Pedal für Fussbremse einstellen
Diskutiere Pedal für Fussbremse einstellen im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; hallo - hat schonmal jemand die Höhe / Neigung des Fussbremspedals eingestellt? WIe geht das? An welcher Schraube muss man drehen???
RexRexter
RexRexter
1200 GS LC
maikel_dus
hi,
soweit man das in der rep-cd sieht kann man da nix einstellen... :mad:
maikel
Lampe
Lampe
F800GS
Nö, nix zum Einstellen...
nypdcollector
nypdcollector
Schopfheim
R1200GS Adv + F800GS + KTM 450 EXC Factory
Es gibt m.W. Zubehörpedale, die einstellbar sind. Das Originalteil ist es nicht.
RexRexter
RexRexter
1200 GS LC
am Gabelkopf hat es eine Schraube / Mutter... wäre das nicht die Möglichkeit??
nypdcollector
nypdcollector
Schopfheim
Ach du meinst, ob du an der Lenkerarmatur des Bremshebels etwas verstellen kannst.
Ja, da kann man mit der kleinen Schraube den Abstand etwas verändern.
Das Bremspedal ist in aller Regel das Teil, auf das du zum Bremsen drauftrittst (direkt vor der rechten Fussraste). Daher haben wir nicht verstanden was du gemeint hast. :rolleyes:
moin,
ohne es zu wissen:
ich vermute mal anhand der bisherigen antworten, dass die ruhelage des hebels nicht einstellbar ist. allerdings gehe ich mal davon aus, dass an dem genannten gabelkopf der leerweg (schnüffelspiel) einstellbar ist.
das wäre dann ebenso wie bei meiner S.
an der R1150GS dagegen war auch die ruhelage variabel.
RexRexter
RexRexter
1200 GS LC
jetzt ist alles durcheinander - ich meine die Ruhelage des Pedals der Fussbremse. Das Pedal hätte ich gerne einen Tick tiefer.
bei TT habe ich ein Pedal gefunden, hier ist in der Anöeitung erwähnt, dass sich das einstellen liesse am Gabelkopf, das scheint aber auch für das StandardPedal zu funken:
http://www.touratech.com/shops/001/doku1/09-048-0233-0.PDF?osCsid=f928764db97d28425491c94d14d7a8e5
3.) Zusatzhinweis: Um Ihren klappbaren
Bremshebel in der Höhe zu korrigieren
(sofern notwendig), verstellen Sie die​
Schraube am Gabelkopf.
Lampe
Lampe
F800GS
Das ist wieder mal typisch TT. So wie es aussieht meinen sie die mit A gekennzeichnete Schraube. Solltest Du die verstellen kann die Höhe aber nicht eingestellt werden, sondern es wird nur der Bremspunkt eingestellt.
@pepe
W-tal
F800GS, Beta RR450
Kannst du nicht einstellen, das Bremspedal schlägt oberhalb der Raste gegen den Rahmen. Der Endanschlag läßt sich somit nicht verstellen.
RexRexter
RexRexter
1200 GS LC
alles klar - schade eigentlich.
nur die bei TT haben auch Nerven......
Mani1
Bremspedal einstellen
habe das selbe Problem möchte mein Bremspedal auch etwas runter stellen.
Der Anschalg des Bremspedals ist direkt am Rahmen dazwischen ist noch der Kontakt für die Bremsleuchte.
Es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit. Zwischen den Rahmenendanschalg und Bremspedal eine Abstandshalterung anbringen und danach mit der Einstellschraube die Bremse neu einstellen. Werde mal einen Versuch machen.
-scout-
-scout-
Monschau
F 800 GS, R 90 S, SUZUKI DR 650 SE, Moto Guzzi 500 Nuovo Falcone. Moto Guzzi Astore 500
:D ich hab'n Bremshebel, und den kann man nicht einstellen
Ich hab auch kein Lenkradschloss, weil Pedale und Lenkräder hamn nur Autos
Ich hab auch keinen Unterfahrschutz, weil das hamn nur LKW
Leider zu wenig Motorradfahrer hier :D;)??
Hey Ihr motorradbesitzenden Autofahrer - #n bisschen Mühe kann man sich antun - nur 'n bisschen
maikel_dus
hallo...
@scout: kann dir grad nicht ganz folgen... :confused:
maikel
-scout-
-scout-
Monschau
hallo...
maikel
. . . das muss aber jetzt nicht mein Prob sein
Sorry vielleicht ist es ja eine Minderheit, aber hier befinden sich auch noch Motorradfahrer, die sich mit richtigen Motorradbegriffen austauschen möchten. Ich hoffe, ich habe freundlich (ein bisschen ironisch) darauf aufmerksam gemacht.
. . . aber es müssen mir auch nicht alle folgen können.
krippstone
krippstone
F 650 GS (03) - F 800 GS (08)
Erisch ... ich kann Dir folgen ;)
Pedal für Fussbremse einstellen - Ähnliche Themen
  • Chigee AIO-6 Max.....Chigee Protective Bag Tasche (Case) für das AIO-6......wie soll das funktionieren?
    Chigee AIO-6 Max.....Chigee Protective Bag Tasche (Case) für das AIO-6......wie soll das funktionieren?: Hallo Forum, ich suche gerade nach einer "Schutztasche Chigee AIO-6 Serie". Bei Wunderlich findet man da was und auch beim deutschen...
  • Ideen gesucht für Diebstahlschutz 2 Liter Kanister
    Ideen gesucht für Diebstahlschutz 2 Liter Kanister: Servus Gemeinde, meinen linken Alukoffer ziert ein TT Kanisterhalter samt 2 Liter Kanister: Benzinkanister Touratech 2 Liter ZEGA Evo...
  • Fußbremse Pedal zu weit innen
    Fußbremse Pedal zu weit innen: Hallo zusammen, mich würde Eure Meinung dazu interessieren und ob Ihr das genauso empfindet. Vielleicht hat sogar schon jemand eine andere...
  • Frage zum Pedal Hinterradbremse
    Frage zum Pedal Hinterradbremse: Servus Gemeinde, der Vorbesitzer meiner GS hatte die tiefen Wunderlich Fußrasten montiert. In den Kurven setzen diese aber rasch auf. Daher habe...
  • Erledigt Original Audi A4 8K B8 Edelstahl Pedal Pedalkappen Set Schalter inkl. Fußstütze
    Original Audi A4 8K B8 Edelstahl Pedal Pedalkappen Set Schalter inkl. Fußstütze: Da ich meinen Audi nicht mehr fahre, biete ich hier ein unbenutztes Original Audi A4 8K B8 Edelstahl Pedalkappen Set inkl. Fußstütze an. Preis 100...
  • Original Audi A4 8K B8 Edelstahl Pedal Pedalkappen Set Schalter inkl. Fußstütze - Ähnliche Themen
