"Penjökel" für Systemkoffer R12GS
Diskutiere "Penjökel" für Systemkoffer R12GS im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, wir waren die letzten vier Tage im schönen Trentino/Venetien und westlich vom Gardasee. Die GS Fraktion unter uns genossen natürlich...
Ham-ger
Ham-ger
zwischen Amper und 471
1200 GS
Die GS Fraktion unter uns genossen natürlich auch die Asphalt-losen Strecken und fuhren unter anderen auch eine Strecke zum Castell Verena auf dem Monte Verena.
Diese Touren scheinen der GS manchmal nicht so gut zu tun :confused: :confused:
Für die Systemkoffer sind (eigentlich) je ein Edelstahl Penjökel pro Kofferseite für die Aufnahme des Koffers angebracht.
Zwei von drei GS'en haben auf unserer Tour (i.d.R. wurde Asphalt gefahren) je einen "Penjökel" verloren.
Ziemlich blöde, weil die Koffer ohne "Penjökel" nicht mehr halten und jederzeit abfallen können. So ist es uns auch passiert. Auf dem Hahntennjoch ist der rechte Systemkoffer einfach abgefallen und einem MX 5 vor die Reifen geplumpst.:eek: :eek: :eek:
....hätte auch schlimmer ausgehen können....:mad:
Hat jemand von euch auch schon solche Erfahrungen gesammelt?
Werde meine Penjökels nun mit Sicherungslack versehen und regelmäßig auf festem Sitz hin überprüfen.
Viele Grüsse
Stefan (oder auch Stefano Tornati :D :D :D :D )
juniorbear
juniorbear
Innsbruck
R1200GS
hallo stefan,
mir wäre es beinahe auch schon mal so ergangen, ich hab meine gunhild zur gesundenuntersuchung (service) gebracht und wurde sogleich vom mechaniker (der das problem zu kennen schien) auf einen lockeren - wie nennst du es - "penjökel" aufmerksam gemacht.
diese werden ab werk nur angezogen (sie sollen ja verstellbar sein), lockern sich aber gerne von selbst durch das gerüttel. wenn man aber mal die richtige einstellung für seine koffer gefunden hat, können die penjökel fixiert werden, was wir dann auch gleich mit so einem sicherungslack in der werkstatt gemacht haben. seither konnte ich keine lockerung mehr feststellen.
kann natürlich nicht schaden, die dinger trotzdem ab und an auf lockerung zu überprüfen.
gruß
wolfgang aka bear
mirdochegal
Karlsruhe
R1200GS
Moin zusammen,
ich habe im Tessin auch schon mal einen dieser Kameraden verloren, musste dann in Sion einen neuen bestellen (die gibt's nur paarweise und ich musste 2 Tage drauf warten, da der un-:) keinen von seiner Schaufenster-Muh abschrauben wollte :mad: ). Naja, dafür hab ich jetzt einen Ersatz...
Kann nur allen empfehlen, die Teile in der Höhe einmal richtig einzustellen (die Arretierung muss leicht schließen, der Koffer sollte aber nicht klappern), und dann mit Schraubensicherung einzukleben.
Peter
vision1001
vision1001
Langenhagen (bei Hannover)
R1200GS Adv. 2006
Alle die das Problem "Einstellpilz" (Pinjökel) verloren haben:
In der servie Informatiopn 18/2006 wird das Problem genau beschrieben.
Als Abhilfe wurde eine Neue Bundbuchse verbaut und es wird genau beschrieben, wie der Pilz einzustellen ist.
Alle die das Problem haben, sollten ihren :) mal auf die SI von 2006 hinweisen.... scheinbar geraät die wieder in Vergessenheit :/
Die Reparatur als GW Aktion war leider bis 31.12.206 befristet... dennoch denke ich, dass ggf. die neue Bundbuchse das Problem lösen kann und somit zur Dauerhaften Problemlösung beitragen kann.
Das MAß Oberkannte Pilz bis zum Rahmen incl. Feststellschraube und dem Bund der Bundbuchse (Nietmnutter) soll 28,5 mm betragen!
Der Bund der Bundbuchse muss einen Spalt von 0,5mm zum Rahmen aufweisen.
Für die Aktion konnten 2 AW abgerechnet werden, lasst Euch da also nicht betuppen (ich weis nicht ob die AW für eine oder zwei Seiten sind.)
Ham-ger
Ham-ger
1200 GS
Wo kann denn die Service Info eingesehen werden?
Hi Vision 1001,
wo kann denn der Ottonormalverbraucher diese Info einsehen?
Gibt es ein Online Archiv?
Viele Grüsse
Stefan
"Penjökel" für Systemkoffer R12GS - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Givi Monokey M5 FÜR MONORACK
    Givi Monokey M5 FÜR MONORACK: PLATTE MONOKEY M5 FÜR MONORACK Givi Topcase Adapterplatten Monokey/Monolock, Der Adapter war auf einer BMW GS 1200 K25 montiert. Zur einfachen...
  • Erledigt Original Valeo Anlasser komplett überholt und verbessert für R850/1100/1150 GS/R/RS/RT
    Original Valeo Anlasser komplett überholt und verbessert für R850/1100/1150 GS/R/RS/RT: Hier wurden die typischen Schwachstellen der Valeos beseitigt, d.h. Feldgehäuse mit geklammerten Magneten, dadurch können die Magnete sich nicht...
  • Biete HP2 (Enduro + Megamoto) Becker Montageständer für BMW HP2 Megamoto & Enduro
    Becker Montageständer für BMW HP2 Megamoto & Enduro: Hoi, ich biete hier einen Becker Montageständer für die BMW Megamoto & Enduro an. Ich bevorzuge die Abholung. Versand ist nur nach...
  • Zolleinfuhrdokument für Tunesien
    Zolleinfuhrdokument für Tunesien: Hallo sind gerade in der Vorbereitung auf ein Rundreise nach Tunesien im April. Die Registrierung für den Zoll etc. muss man ja nun vorab machen...
  • Erledigt Original BMW Montageständer aus VA für links & rechts Kardan
    Original BMW Montageständer aus VA für links & rechts Kardan: Hoi, ich biete den original BMW Montageständer 7698075 aus VA für links & rechts Kardan an. Die Abholung wird bevorzugt. Versand ist nur bei...
  • Original BMW Montageständer aus VA für links & rechts Kardan - Ähnliche Themen
