Pins von Brems und Kupplungshebel
Diskutiere Pins von Brems und Kupplungshebel im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, ich suche die original Pins der Hebel, weiß jemand wo ich die kaufen kann? Habe noch nichts gefunden im Web.
yamraptor
yamraptor
R1200GS LC
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Suche ich auch schon ewig .....
Leider gibt es sie nicht beim Freundlichem.....
Wenn du weißt wo du sie her bekommst wäre ich für jede Info dankbar....
Habe schon nach gebrauchten Griffen geschaut aber meist wurden sie dort entfernt.
Man braucht sie ja für die Zubehörhebel und meine sind so fest das ich sie nicht raus bekomme.
VG Frank
zyklotrop
zyklotrop
Mülheim an der Ruhr
R 1250 GS HP
Die sind wohl nicht einzeln erhältlich. Deshalb musst du die beim Hebeltausch immer umbauen.
yamraptor
yamraptor
R1200GS LC
VG Frank
Du bekommst sie raus, habe ich heute gemacht. Du musst die Madenschraube mit einem Heißluftfön erhitzen, die sind mit Loctite eingesetzt! 200 Grad ca. dann gehen die leicht raus. Du solltest sie dann auch wieder mit Loctite einsetzen, ich habe hochfest verwendet. Bei meinem Bild oben der obere Pfeil die musst du lösen.
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Das habe ich auch schon so gemacht, aber derjenige der sie eingesetzt hat muss es besonders gut gemeint haben.
Ich habe sie so weit erhitzt das sogar die Farbe Blasen geschlagen hat, aber der Imbus bewegte sich kein Stück.
Also suche ich jetzt 2 ( defekte ) Griffe wo ich sie entfernen kann....
VG Frank
Die Plömpel gibt es nicht einzeln.
Aber ein gelangweilter Dreher kann euch sicher ne Kleinserie machen. 20 Stück sollten sich doch locker verkaufen lassen....
Reimund
Reimund
an den Alpen
Stimmt. Gibt es nicht einzeln zu kaufen. Nur jeweils die gesamte Armatur für um die 350 Euro.
Beim Erhitzen muss man aber aufpassen. Die Drehlagerung des Druckstiftes mit der Madenschraube ist meines Wissens nach aus Kunststoff.
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Die Drehlagerung ist auch aus Metall bei mir, vielleicht gibt es ja verschiedene Ausführungen.......
VG Frank
yamraptor
yamraptor
R1200GS LC
So ich habe die Hebel nun verbaut, allerdings passte der Bremshebel anfangs nicht, ich habe den Bolzen nicht reinbekommen. Obwohl ich das gleiche Maß des Pins genommen habe passte es nicht. Also den Pin wieder gelöst, weiter heraus geschraubt und der Bolzen ging dann rein. Dann habe ich mir den Druckpunkt mit dem Pin eingestellt, ist besser wie vorher viel kürzer jetzt.
Reimund
Reimund
an den Alpen
Habe jetzt die Hebel gewechselt und dabei gesehen, dass das Drehlager links und rechts aus Metall ist, rechts aber mit Kunststoff ummantelt (R1200/1250 GS).
Pins von Brems und Kupplungshebel - Ähnliche Themen
  • Erledigt Adapterkabel für BMW Motorrad 10 auf 16 Pin
    Adapterkabel für BMW Motorrad 10 auf 16 Pin: OBD-2 Adapterkabel für alle aktuellen BMW Motorräder mit 10-Pol. Diagnosestecker. Geeignet für ICOM, OBDLink LX, OBDLink MX, UniCarScan USB...
  • PIN Lock nachziehen bei Shoei Helmen!
    PIN Lock nachziehen bei Shoei Helmen!: Bewusst als Ratespiel, sobald es jemand erraten hat ändere ich den Titel und ergänze eine kurze Beschreibung 😄 Liegt übrigens einem verbotenen...
  • Erledigt Diagnosegerät: GS-911 WIFI 10-Pin Enthusiast 10 VIN inkl. Adapter
    Diagnosegerät: GS-911 WIFI 10-Pin Enthusiast 10 VIN inkl. Adapter: Ich verkaufe das o. g. Diagnosegerät mit USB- und OBD-II-Anschluss. Eine VIN ist bereits „verbraucht“, es stehen noch neun weitere VIN zur...
  • Biete Sonstiges OBD Adapterkabel für BMW Motorrad 10 auf 16 Pin - BJ 1998 - 2016
    OBD Adapterkabel für BMW Motorrad 10 auf 16 Pin - BJ 1998 - 2016: Habe ich doppelt, neu & unbenutzt, darf einmal weg. Funktioniert auch bei Husqvarna der BMW Ära. Adapterkabel für BMW Motorrad 10 auf 16 Pin...
  • Bankautomat - Zugriff - ohne PIN!
    Bankautomat - Zugriff - ohne PIN!: Moin allerseits, 😉 heut mal etwas Merkwürdiges von der Bankenfront 🫤 Gestern war ich mit meiner Perle zu meiner Bank gefahren, um 800.-...
  • Bankautomat - Zugriff - ohne PIN! - Ähnliche Themen
