Pirelli Scorpion Trail 2 - Lenkerflattern ab 150 km/h
Diskutiere Pirelli Scorpion Trail 2 - Lenkerflattern ab 150 km/h im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nur mal so als Anmerkung, ich hatte mal eine KTM für die gab es nur einen Pirelli Scorpion. Der Reifen war fahrtechnisch vollkommen ok, aber beim...
El_Lobo
Oberfranken
R1200 GS LC 2015
Nur mal so als Anmerkung, ich hatte mal eine KTM für die gab es nur einen Pirelli Scorpion. Der Reifen war fahrtechnisch vollkommen ok, aber beim Auswuchten mussten teilweise „Pfundgewichte“ angebracht werden.
Wir haben das damals auf den Reifen geschoben.
Wenn ich mich richtig erkannt gab es den Reifen damals aus verschiedenen Werke (konnte man an der Reifenflanke ablesen) aus dem einen waren die besser aus dem anderen schlechter!
Vielleicht mal checken ob das beim PST2 mit der Herkunft auch so ist!
Selbst habe ich übrigens auch keine Probleme :-)
QVIENNA
QVIENNA
1250er
3. Satz und exakt nullkommajosef Probleme. Habe aber keine Erfahrungen bei 230 und voller Bekofferung auf der AB, weil ich nicht schwachsinnig bin.
R1200GSRider
im wilden Süden
Du hast bestimmt auch Reifendruck Sensoren in den Felgen...diese 50 gr müssen durch die Gewichte ausgeglichen werden.
Dies bitte auch berücksichtigen, da kann der Reifen nichts dafür.
Ausserdem haben die Reifen zwei rote Punkte, damit ist die leichteste Stelle des Reifens markiert. Diese sollte sich bei der Montage des Reifens beim Ventil befinden. Leider wissen das die wenigsten Reifenmonteure.
El_Lobo
Oberfranken
R1200 GS LC 2015
Klar mein Monteur und ich sind deppert und ohne Deinen Hinweis...ach was soll’s
R1200GSRider
im wilden Süden
Vielen Dank für Deine freundliche Reaktion!
Leider habe ich schon so vieles bei den Werkstätten erlebt, da wundert mich persönlich nichts mehr...
Und was man hier so im Forum liest...
Frank1001
Frank1001
Niedersachsen
Honda VTR1000SP1 & BMW R1200GS Exclusive
Also inzwischen bekommt das schon den Hauch des Schönredens, wenn ich mir das hier so anschaue:
Aber Frank hat schon recht: Geradeauslauf bei über 200 Km/H ist nicht die Stärke des PST2. Das hatte die MOTORRAD seinerzeit schon im ersten Vergleichstest beschrieben....
Wer braucht denn sowas?
Das ist doch nicht die Frage! Wenn der Reifen für des Mopped vom Hersteller zugelassen ist, dann sollte der auch in allen Fahrzuständen des Moppeds wenigstens leidlich fuinktionieren. Weiterhin hat Maxell63 mit den 200km/h die Tests der MOTORRAD zitiert, wenn da mal auf den Themetitel schaust, dann tritt das auch schon des öfteren bei 150 km/h auf. Und dann braucht das jeder!
Das perfekte Beispiel für's Schönreden ohne Argumente! Nun sind aus den 150km/h schon 230 km/h geworden. Eigentlich warte ich nur noch auf die Meldung, dass jemand von seiner GS-Tour mit voller Bekofferung PST2 und 285km/h berichtet.
Frank
El_Lobo
Oberfranken
R1200 GS LC 2015
Hab jetzt mal nach gesehen, meine beiden haben die Werksbezeichnug „EB“
Bazinga
Nähe ケルン (Kerun)
Grade mal nichts
Der Anakee III liegt da noch ganz ruhig.
Nur der Schaltruck wenn ich in den sechsten schalte bringt ganz kurz Unruhe ins Fahrwerk.
El_Lobo
Oberfranken
R1200 GS LC 2015
"Beileidigte Leberwurst" als Reaktion auf gut gemeinte Tipps?
Nö, nicht beleidigt, maximal früh am Morgen etwas genervt ob solcher Besserwisserischen Antwort auf einen Tipp meinerseits. Weiß gar nicht ob die gute alte Kathi überhaupt noch lebt. Hab aktuell ja außer einer Erkältung kein Problem [emoji6]
Hab ja nur gesagt das wir damals festgestellt haben das Reifen aus dem einen Werk mehr Gewichte benötigt haben als die aus einem anderen und vielleicht heute ein ähnliches Problem bestehen könnte.
So, zurück zum Thema 🤝[emoji482]
Gerdos
Gerdos
15er R1200GS
Am Sonntag auf der heimfahrt aus dem schwarzwald, das letzte stück auf der a5 immer zwischen 160 und 220kmh, mit koffern und flatterklamotten, sean versteller und adv scheibe auf ganz hoch, da pendelt bei meiner rein garnichts!
Die neuen pendeln ja zum teil schon ohne das etwas zu tut, je spurtreuer der reifen desdo besser wirds sein, und ein t-next oder ein anakee sind da extrem!
Flitzer
Ich hab auf der Tripple Black 2016 (keine ADV) letztes Jahr auch von den Anakee auf Pirelli Trail 2 gewechselt... nachdem die neuen drauf waren, spürte ich eine Pendelbewegung während des Gas wegnehmens ab 100 abwärts. Ich wieder hin, wuchten...nix... Luftdruck...nix... kurzum.. nach 3 Wochen hat ein anderer freundlicher sich dran probiert und nach 2 Tagen beschlossen, den Reifen zu wechseln ... dabei fiel auf, das der Runtergezogene sehr weich in der Karkasse war und der neue sehr fest... Dadurch kam dann schlußendlich raus, das mein Reifen nicht die richtige Kennung hatte. Er hatte die Freigabe für Ducati... Ist wohl schon anderen auch passiert und 2 Bekannte haben auch den "D " drauf...Also Augen auf beim Reifenkauf... Zum Thema, ja auch die richtige Kennung neigt zum Pendeln mit Koffer., und noch stärker ab 160 mit zusätzlichen Aufpacktaschen.... Anakee dagegen, rennt wie auf der Schiene... egal ob Koffer und Sozius und Extrataschen ... Dafür klebt der Pirelli bei Wind und Wetter, kalt und warm, selbst auch auf Kuhmist..... Und deshalb ist's für mich insgesamt den beste Reifen;-) Auf der Autobahn ist dann halt max. 180 und der Tank hält länger..:-)) man kann nicht alles haben..
Kille
Kille
Kurz vorm Sauerland
Rallye 2018
2018er Rallye mit Variokoffern und Rolle auf Touren unterwegs.
Es pendelt nichts auf der BAB, gar nichts habe es auch mal bewusst provoziert, die Pepsi rennt wunderbar geradeaus...
Evtl. ändert der Reifen sein verhalten bei einer höheren Laufleistung....
Bei meinem Kumpel pendelt sie auch, er fährt eine 2015er GS und wie ich PST2
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
2018er Rallye mit Variokoffern und Rolle ....
Sportfederung JA/NEIN ??
Meine mit Sportfederung pendeln mit PST2 und Allukoffen (kein Topcase), mit Anakee oder Tourance Next B kein Pendeln. Also eindeutig der Reifen bei meiner Kombination.
moppel1100
moppel1100
Ruhrpott C-R
R 1200 GS LC Bj 13
Wo steht auf dem Reifen die Kennung? Falls eine drauf steht......habe auch den ST II aufgezogen.
Bisher ohne Probleme bei hoher Geschwindigkeit
Gast29174
Ich hab gerade geschaut und nichts gefunden daher wüsste ich es auch gerne wo es steht
Hallenser
Hallenser
Sachsen-Anhalt
KTM 1290 SAS
Die Kennung steht nach der Bezeichnung.
Also P...S...T... II - danach kommt ein etwas kleiner Kreis mit dem D, oder bei mir K.
Wenn bei Euch nichts drauf steht, ist es in Ordnung. Erlaubt wären aber auch die Anderen. Auch ich kann ohne K-Kennung fahren, aber der „K“ soll angeblich das Profilablöseproblem bei KTM nicht haben...
Gast29174
Danke !
tja ich finde bei meiner weder ein D noch ein K also sollte der Reifen der richtige sein - aber in Ordnung ist er leider nicht -
na ja irgendwann kommt ein neuer - und dann wird es ein anderer
millemania
millemania
Lübeck
R1250GS Rallye
auch ich habe bestimmt schon alle Szenarien wie Drehzahl und
unterschiedliche Geschwindigkeiten durch. Kein Flattern o.ä.
Auch habe ich keine D oder K auf den Reifen stehen.
Pirelli Scorpion Trail 2 - Lenkerflattern ab 150 km/h - Ähnliche Themen
  • Erledigt Pirelli Scorpion Trail III Satz
    Pirelli Scorpion Trail III Satz: Verkaufe einen 1700Km gefahrenen Satz Scorpion Trail III in 120/70 19 und 170/60 17. Profiltiefe und DOT siehe Fotos. Wird verkauft da ich für...
  • Erledigt Biete Satz Pirelli ScorpionTrail2 120/70/19 & 170/60/17R
    Biete Satz Pirelli ScorpionTrail2 120/70/19 & 170/60/17R: Servus, biete einen Satz Pirelli ScorpionTrail 2 120/70/R19 60V DOT0824 & 170/60/17R 72V DOT0924 von meiner GS1250. Erst 2000km gelaufen. Vorne...
  • Serviceinformation - Pirelli - R 1250 GS - R 1250 GSA
    Serviceinformation - Pirelli - R 1250 GS - R 1250 GSA: Hier die aktuelle Serviceinformation (früher mal Freigabe genannt) von Pirelli unter anderem für den Pirelli Scorpion Trail 3 für die R 1250 GS...
  • Erledigt verschenke Pirelli Scorpion Trail 2, 170/60 R17 + 120/70 R19
    verschenke Pirelli Scorpion Trail 2, 170/60 R17 + 120/70 R19: Zu verschenken bei Abholung in 84137 Vilsbiburg, Profiltiefen ( jeweils mittig gemessen ) vorne 3 mm, hinten 4 mmm Bei gewünschtem Versand...
  • Erledigt Pirelli Scorpion Trail II 120/70 R19 60V gebraucht, gut erhalten
    Pirelli Scorpion Trail II 120/70 R19 60V gebraucht, gut erhalten: 1 x Pirelli Scorpion Trail II M/C 120/70 R19 60V Verkaufe wegen Reifenwechsel (Hinterreifen hatte einen Nagel drin, der "gute" Arbeit geleistet...
  • Pirelli Scorpion Trail II 120/70 R19 60V gebraucht, gut erhalten - Ähnliche Themen
