Platz für Fernbedienung-ActionCam
Diskutiere Platz für Fernbedienung-ActionCam im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nachdem ich jetzt meine ADV in Empfang genommen habe bin ich die ganze Zeit am Überlegen wo ich denn die Fernbedienung für meine Action-Cam (Ghost...
Ninjaman
Ninjaman
LL
R 1250 GS HP
Nachdem ich jetzt meine ADV in Empfang genommen habe bin ich die ganze Zeit am Überlegen wo ich denn die Fernbedienung für meine Action-Cam (Ghost Drift HD) anbringen kann. Sollte ja leicht und schnell erreichbar sein da ich sie nur für Fotos während der Fahrt nutze. Vielleicht habt ihr ja die ein oder andere Idee oder noch besser Fotos. An meiner TÜ hatte ich eine klobige Lenkerhalterung, doch hierfür ist jetzt kein Platz mehr. Über Anregungen und Tipps würde ich mich sehr freuen.
Gast 11390
ich habe das einfach mit klettband gelöst, links auf dem Ausgleichsbehälter, hält, und ist auch jederzeit wieder problemlos zu entfernen.:)
Boxertyson
Boxertyson
1290 SAS, R 1150 GS, Vmax 1700, Low Rider S, 690 Enduro R, Monkey 125
Es gibt richtig tolle Lösungen, wo die FB mit Halterung am Lenker befestigt ist.
Ich habe es mir da etwas einfacher gemacht. Meine FB meiner GoPro habe ich in
der Kartentasche meines Tankrucksacks. Die Bedienung durch das dünne Plastik
funktioniert problemlos und auch die Anzeigen auf den Display sind gut lesbar.
Foo'bar
Foo'bar
Mit Klettband auf die Innenseite des linken Handschutzes am Lenker kleben. Dann bequem mit Zeigefinger bedienen.
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
Mit Klettband an die Innenseite des Handprotektors in Verlängerung direkt vor den Mittelfinger. Kurzes antippen während der Fahrt reicht...
Die Idee dahinter: Die interessantesten Fotos entstehen oft in Sitationen, wo man die Hand nicht unbedingt großartig vom Lenker nehmen möchte/sollte. Da ist eine Halterung in unmittelbarer Nähe von Fingern/Daumen schon ganz sinnvoll - so nach meinen Erfahrungen...
Jan
W
Windfighter
Meine Gopro habe ich am Spiegel verschraubt,die U-Scheibe entfernt und eine Ram Mounthalterung stattdessen verschraubt.
RAM-MOUNT Halter Lasche für alle RAM-MOUNT Systeme | eBay (Anzeige)
In Verbindung mit dieser RamMountbefestigung lange Version:
RAM Mount Klemmbackenverbinder (Länge 9,37 cm) | eBay (Anzeige)
Ca. 9cm lang deswegen ,wenn man den Lenker rechts einschlägt so schlägt die Cam nicht gegen die Scheibe,kann die Halterung so einstellen das genug Platz zum Spiegel vorhanden ist um das türchen vom Gehäuse zu öffnen.
Mann kann die Cam problemlos während der Fahrt bedienen,wie z,B, Fotos machen oder Videos stoppen.
Habe dann zu der Cam dem LCD Monitor Touch montiert, so sehe ich gleich was man aufnimmt.
Diese Position finde ich recht gut ,freie Sicht kein verwackeln und der Ram Mount Kugelkopf ist aus weichem Gummi oder mit diesem gummiert und dadurch auch noch etwas gedämpft.
Kehrt man irgendwo ein so kann man die Cam ohne Problem mit der ca.9cm Verlängerung lösen beim Montieren hilft wiederum der Monitor beim sek. schnellen ausrichten fertig.
Gruß Windfighter
Canyon
Die Lösungen von Foo'bar und Jan sind praktikabel und auch bei mir erfolgreich im Einsatz. Wetterschutz kommt noch dazu!
Ob Zeige- oder Mittelfinger ist Geschmacksache!
C.
Chaos
Chaos
R 1200 GS LC TB
Einfach die Original-Halterung meiner Fernbedienung mit Kabelbindern am Ausgleichsbehälter fest gemacht. Die Fernbedienung selber ist nur eingeklipst in die Halterung. Easy Ein-Ausbau und gute erreichbar.
Humbucker
Humbucker
im Lahntal
BMW R 1200 GS LC Mj. 2014
OT on:
Hallo Chaos,
Welche Kammera ist das (OK. Ja. Rollei)? Und bist du damit zufrieden?
Humbucker
OT off.
Brother-uwe
Brother-uwe
Störmede am Rande vom Kreis Soest
1100 Katana - GS 1150
Ist zwar an der 1150er, aber ich habe mir den Clip für den Schlüsselanhänger der Fernbedienung etwas modifiziert.
So ist die Fernbedienung ohne Probleme bedienbar und auch nicht mal eben mitgenommen.
Chaos
Chaos
R 1200 GS LC TB
OT on:
Hallo Chaos,
Humbucker
OT off.
HiHumbucker
jap Rollei S6 WiFi
und nochmal jap bin zufrieden damit.
kostet ca. ne GoPro 3 hat aber eine bessere Ausstattung usw.
Gruß Dirk
nixlosohnemoos
nixlosohnemoos
Tönisvorst
R90S, R1200GS LC, Velo Solex 3800, R1300GSA
Ziemlich einfach mit einem kleinen Spanngurt zwischen den Lenkeklemmen befestigt.
Funktioniert gut und ist einfach zu montieren.
Platz für Fernbedienung-ActionCam - Ähnliche Themen
  • Guter Platz für Cam Vorne bei F 800 R
    Guter Platz für Cam Vorne bei F 800 R: Hallo zusammen. Ich suche einen guten Montageort füreine vordere, fest verbaute, Dashcam. Überlegt hatte ich mir, sie an den Verteiler für die...
  • Biete Sonstiges Klim Kodiak BAG der ultimative Reisekoffer für Motorradfahrer mit viel Platz
    Klim Kodiak BAG der ultimative Reisekoffer für Motorradfahrer mit viel Platz: Endlich mal ein durchdachter Softbag Koffer für Motorradfahrer. Indem selbst große Endurostiefel problemlos unterzubringen sind und alles andere...
  • Topcase mit mehr Platz für Sozia
    Topcase mit mehr Platz für Sozia: Hallo Zusammen, wer hat Tipps oder Erfahrungen für ein Topcase, welches der Sozia etwas mehr Platz nach hinten verschafft? Danke und Gruß
  • Wohnwagen mit Platz für 2 Motorräder
    Wohnwagen mit Platz für 2 Motorräder: Knaus Deseo im Test: Wohnwagen für Motorradfahrer Würdet ihr sowas mieten bzw kaufen? Was wäre euch die Sache wert? (frag für einen Freund) 😉
  • Edinburgh Übernachtung mit sicherem Platz fürs Mopeds
    Edinburgh Übernachtung mit sicherem Platz fürs Mopeds: Hallo Allerseits, im September fahre ich zum Kartenspielen nach Edinburgh. Ich werde natürlich mit dem Moped fahren. Da ich weiß, dass in der...
  • Edinburgh Übernachtung mit sicherem Platz fürs Mopeds - Ähnliche Themen
