Meine Gopro habe ich am Spiegel verschraubt,die U-Scheibe entfernt und eine Ram Mounthalterung stattdessen verschraubt.
RAM-MOUNT Halter Lasche für alle RAM-MOUNT Systeme | eBay (Anzeige)
In Verbindung mit dieser RamMountbefestigung lange Version:
RAM Mount Klemmbackenverbinder (Länge 9,37 cm) | eBay (Anzeige)
Ca. 9cm lang deswegen ,wenn man den Lenker rechts einschlägt so schlägt die Cam nicht gegen die Scheibe,kann die Halterung so einstellen das genug Platz zum Spiegel vorhanden ist um das türchen vom Gehäuse zu öffnen.
Mann kann die Cam problemlos während der Fahrt bedienen,wie z,B, Fotos machen oder Videos stoppen.
Habe dann zu der Cam dem LCD Monitor Touch montiert, so sehe ich gleich was man aufnimmt.
Diese Position finde ich recht gut ,freie Sicht kein verwackeln und der Ram Mount Kugelkopf ist aus weichem Gummi oder mit diesem gummiert und dadurch auch noch etwas gedämpft.
Kehrt man irgendwo ein so kann man die Cam ohne Problem mit der ca.9cm Verlängerung lösen beim Montieren hilft wiederum der Monitor beim sek. schnellen ausrichten fertig.
Gruß Windfighter
