plötzlich und unerwartet batterie tot
Diskutiere plötzlich und unerwartet batterie tot im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; servus, jetzt ist meine Batterie gestorben. Plötzlich und unerwartet.. es war noch die erste.. Da ich aber unbedingt fahren wollte, hab ich flux...
herbert_r
herbert_r
friesheim, bayern
R1200GS LC
servus,
Da ich aber unbedingt fahren wollte, hab ich flux noch eine bei p..o gekauft, die selbe, die verbaut war.
da ist mir ein Styroporklotz aufgefallen, aufdem die Batterie steht. Ist das ein Platzhalter für eine größere Batterie oder welchen Sinn hat das ding.
und nein: ich stelle keinen kulanzantrag
Racingred_Q
Racingred_Q
Oberschwaben
BMW R1250GS
Hallo Herbert,
wahrscheinlich hast Du eine LC vor 2016 oder 2017, oder? Bei meiner 2015er LC hatte ich auch so einen Klotz. Später wurde eine etwas größere Batterie eingebaut (wie jetzt bei der 1250er) und der Klotz wurde überflüssig.
moppede
GS 1200 LC
Wie alt wurde sie denn?
Meine ist jetzt 10 Jahre und ein Monat und funktioniert bisher tadellos.
MfG.
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
MfG.
Wie der Thread schon heißt, kommt der Batterietod plötzlich und unerwartet. Eben noch okay und im nächsten Moment defekt.
Bei einer 10 Jahre alten Batterie würde ich wechseln. Leicht selbst zu machen. Kostet keine 100€.
Im Vergleich zu den Problemen wenn man unerwartet liegen bleibt (kann durchaus auch außerhalb der heimischen Garage, irgendwo im Geräusch, ganz alleine und an einem Feiertag passieren) eine Kleinigkeit.
herbert_r
herbert_r
friesheim, bayern
R1200GS LC
Meine gs ist eine späte 16er. die batterie wars auch. 4v reichen einfach nicht. Nichtmal das Fremstarten wollte funktionieren...
QVIENNA
1250er
MfG.
Glückwunsch, ist aber sowohl beim Auto als auch beim Motorrad die Ausnahme. Ich wechsle beim Motorrad automatisch nach 5 Jahren, weil ich nicht scharf darauf bin, irgendwo im Ausland in den Bergen mit toter Batterie hängenzubleiben.
Kuh3
Kuh3
Starnberg
Früher haben die Batterien 10 Jahre gehalten. Die AGM Batterien (was auch die Yuasa sind), kannst nach 1-4 Jahren eigentlich wegwerfen. Beim Auto das selbe Spiel, auch Wurscht welcher Hersteller. Bei meiner KTM ist auch die selbe Batterie verbaut und nach 1 Jahr -> auch Schrott.
Jetzt habe ich wieder eine gute alte Blei Gel (nicht Blei Glasflies =AGM) eingebaut und die piepst sogar bei Über/Unterspannung, damit man sie auch rechtzeitig bei längeren Standzeiten nachladen kann. Und die kostet ein Bruchteil einer AGM Batterie!
Da kann sich die Batteriehersteller Mafia mal ne Scheibe abschneiden.
Deutscher Hersteller, übrigens:
https://www.amazon.de/dp/B07N7K75NW?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&th=1
RogerWilco
R100GS HPN-1043 - 1988
Tja, bei den nassen Batterien kann die "Austrockung" als Defekt nicht stattfinden, da nachgefüllt werden kann. Von daher sehe ich die zusehends als haltbarer an.
Perfekt wären "nasse", mit besser Stabilität, Agrar-fähige Varianten oder für höhere Vibrationen konstruiert. Werde ich mal sehen was der Markt bietet, wenn die nächste ausfällt.
AGM mag keinen Zellenschluss wegen herabfallendem Material der Elektroden haben, aber dann stirbt sie eben anders.
An meinen Autos sind die (nassen) Batterien 6 Jahre alt und stabil.
Allerdings sind das auch keine Autos mit StartStop und anderen Lastfaktoren, zudem stehe ich auch nicht im Stau mit Hechscheibenheizung, Sitzheizung, vollem Licht. Ein wenig muss entweder das Fahrzeug oder der Fahrer das Powermanagement machen. Zweimal im Jahr lade ich die am Ladegerät, ansonsten wird gefahren.
Die KuLong/FIAMM an der 2V halten tatsächlich max. 4 Jahre. Da wechsle ich auch automatisch alle 4 Jahre.
Bei der Multi wird es interessant, ist ja erst 2 Jahre alt. Hat aber YUASA verbaut. Ich werde berichten, was im Jahr 4 und 5 los ist.
Marc_D
Marc_D
Hürth
GS 1200 LC Rally 17
servus,
Hallo Herbert,
anscheinend ist das normal 😀 meine Batterie ist am Sonntag verstorben und hat mir die geplante Ausfahrt versaut. Baujahr 2017 und auch die erste Batterie. Habe mir dann am Dienstag eine Lifepo4 bei Polo besorgt. Vorher im Bordcomputer angezeigte 11,2 Volt und nach dem Einbau der neuen 12,8 bis 13 Volt. Natürlich im unbelasteten Zustand (Mopped aus)
VG
Marc
Was nun? Bei Zündung an, belastest Du die Batterie schon, eher mehr als bei laufendem Motor. :zwinkern:. Besser mal ein Multimeter anklemmen, nach einer ausgiebigen Runde
Marc_D
Marc_D
Hürth
GS 1200 LC Rally 17
Da
Damit war einfach gemeint, wenn Zündung an. Multimeter macht kein Sinn mehr, da die Batterie schon ausgetauscht ist und meine Pepsi wieder einwandfrei anspringt. Ich habe es zwar nicht gemessen aber ich kann mir vorstellen das Zündung an für 1 Minute für die Batterie nicht so anstrengend ist, wie der Startvorgang und die daraus resultierende Stromaufnahme vom Anlasser. Falls ich falsch liegen sollte, dann gerne berichtigen… man lernt ja nie aus 🙂
Marc_D
Marc_D
Hürth
GS 1200 LC Rally 17
Mir fällt grade noch ein, bei laufendem Motor zeigte der Bordcomputer bei der defekten und bei der neuen Batterie laut Bordcomputer 14,2 Volt an. Einen schönen sonnigen Tag ☀
Das muss so, ist die Ladespannung, die mit der Batterie nix zu tun hat :zwinkern:
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Bei Fremdstarten sollte die kaputte Batterie abgeklemmt werden, dann funktioniert es auch mit Fremdstart.
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Hallo Herbert,
Meine LC aus 2016 hat auch diesen Styroporklotz verbaut - die Angabe oben stimmt also nicht ganz. Das weiß ich, weil meine 7 Jahre alte Batterie die übliche Zickigkeit an den Tag legte, also Vorfahren an der Tankstelle, nach dem Tanken starten, aber Anlasser dreht nur zweimal, dann nichts mehr. Nach einer Wartezeit nächster Versuch, sehr zähes Starten. 2 Tage später trotz Laden der Batterie mit Optimate 4 ohne Fehlermeldung, aber bei 3 °C Außentemperatur das analoge Verhalten. Mit neuer Batterie funzt alles und dank des Threads wusste ich, dass die neue Batterie höher sein würde als die alte. Der Klotz ist also nun raus.
Klaus
Kuh3
Kuh3
Starnberg
Schwer zu sagen. Auf Amazon steht bei der 14 S:
"Die Gel-Batterie ist ein wartungsfreier Bleiakkumulator mit ...blabla"
und
Batterietechnologie Gel (VRLA)
VRLA ist kein AGM.
Ich würde keine AGM Schrott mehr kaufen wollen.
plötzlich und unerwartet batterie tot - Ähnliche Themen
  • Motor nimmt beim Beschleunigen (Berg aufwärts) plötzlich kein Gas mehr an
    Motor nimmt beim Beschleunigen (Berg aufwärts) plötzlich kein Gas mehr an: Hallo meine Tripleblack Bj. 2012 hatte im letzten Oktober zum zweitenmal das Problem das sie beim Bergauf Beschleunigen auf einer Paßstraße...
  • Plötzlicher Totalausfall
    Plötzlicher Totalausfall: Hallo zusammen, dies ist mein erster Beitrag hier im Forum und ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Bei meiner BMW 1200 GS BJ. 2006 geht...
  • Neue Schuhe - Kuppeln funktioniert plötzlich nicht mehr!
    Neue Schuhe - Kuppeln funktioniert plötzlich nicht mehr!: Auf grösserer Fahrt von Textilschuhe auf Stiefel umgestiegen. Plötzlich ging ein hochschalten bei meiner R 1250 GS nicht mehr. Da ich gerade in...
  • Display fällt plötzlich aus
    Display fällt plötzlich aus: Hallo, heute auf dem Weg zum BMW Händler (2 Rückrufe) fällt plötzlich das Display aus. Motor aus gemacht und wieder an, Display war wieder da...
  • R80GS plötzlich keine Leistung mehr
    R80GS plötzlich keine Leistung mehr: Hallo, lange ist her, dass ich hier mal schreiben musste und wenn dann ging es um die 1100er. Nun heute bin ich nochmal mit meiner R80GS eine...
  • R80GS plötzlich keine Leistung mehr - Ähnliche Themen
