Plus Kabel Standlicht
Diskutiere Plus Kabel Standlicht im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zsammen, brauche Euren Input. Ich will mein Garmin zumo340 an das Standlicht anschliessen. Can Bus bei diesem Gerät nicht möglich. Ist das...
J
Josy
Schorndorf
F700 GS
Hallo Zsammen, brauche Euren Input. Ich will mein Garmin zumo340 an das Standlicht anschliessen. Can Bus bei diesem Gerät nicht möglich. Ist das Pluskabel das graue oder das braune Kabel. Ich find das nirgends! Vielen Dank! Gruß
Heike
groovemaster
groovemaster
bei München
F700 GS
Du hast neben der Batterie einen runden Stecker ZUM Anschluss von Zubehör. Der hat 3 Kontakte: Dauerplus, 12V mit Zündung und Masse. Greif doch da den geschalteten ab.
Edit :
Man lernt nie aus. Also anscheinend liegt da 12V (rot), Masse (braun) und n Tachosignal drauf... Steht hier im Fred weiter hinten...
J
Josy
Schorndorf
F700 GS
Hallo Groovemaster, danke für Deine Antwort. Aber genau das geht beim zumo 340 nicht 😤
groovemaster
groovemaster
bei München
F700 GS
Wie des? 12V sind doch 12V oder nicht?
Dachte ich...
Ich hab mein zumo 390 allerdings direkt auf die Bakterie geklemmt...
groovemaster
groovemaster
bei München
F700 GS
Wenn der CAN-Bus wegen dem Verbraucher rumzickt, häng doch den Garmin Adapter direkt auf plus. Hab ich wie gesagt auch... Seit über einem Jahr völlig ohne Probleme. Das Navi kommt nur zum fahren in den Halter, ansonsten ist die Gummiabdeckung drauf.
dieter10
Dachte es wäre 12V bei eingeschalteter Zündung und Abschaltverzögerung ( der rot makierte am Cartoolstecker) und der mittlere Pin ist ein Tachosignal mit 6 Impulsen pro Umdrehung ?
groovemaster
groovemaster
bei München
F700 GS
Hm... Steht ja nirgendwo. Kann sein dass der eine, den ich für Minus gehalten hab, ne Signalleitung ist.
Ich hab halt mal das Voltmeter dran gehalten. Ein Pin hat bei ausgeschaltener Zündung 12V, der dritte geht auf 12V mit Zündung an.
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Guck noch mal genau nach und ändere deinen Beitrag, nicht dass sich noch mal irgendwann daran orientiert.
Zur Frage zurück: Masse ist braun.
J
Josy
Schorndorf
F700 GS
Vielen lieben Dank Euch allen! Schönes Restwochenende noch 👋
dieter10
Les mal hier im mccoi oiler Forum nach, der englische Post beschreibt es:
McCoi-Forum :: Thema anzeigen - Tachosignal BMW F800R
b.t.w. mein MotoPilot funktioniert am Cartoolstecker beide äusseren Pins, den rot makierten als Plus.
Wenn bei ihm das Navi den CAN Bus durcheinander bringt, warum auch immer, ist es natürlich sinnvoll den parallel zum Licht anzuschließen.
J
Juheb
Rhein-Erft-Kreis
R1200GS + F700GS
Ich habe mir Plus und Minus einfach von der Bordsteckdose abgegriffen. Läuft seit 2 Jahren problemlos. Die hat auch den Vorteil, dass sie ein paar Minuten nach Abstellen des Moppeds automatisch stromlos wird -> das Navi dann automatisch abschaltet.
Jürgen
2013-08-06_TomTom Rider V4 Anbau - Elektrischer Anschluss an Bordsteckdose (2).jpg
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Ob Bordsteckdose oder Cartool-Stecker ist egal, beide hängen am selben Eingang der Zentralen Fahrzeugelektronik (ZFE). Weil man an diesen Anschluss (Bordsteckdose) ein Ladegerät anschließen kann wird dieser Anschluß überwacht und durch ein Signal kann verhindert werden, dass die ZFE in den StandBy-Modus geht, damit das Fahrzeug bei ausgeschalteter Zündung geladen werden kann.
Leider wird die Stromaufnahme von Spannungswandlern, wie sie in der Aktivhalterung von einigen Navis verbaut sind, als Ladegerät-Signal missinterpretiert werden, daher kann es passieren, dass die aktive ZFE die Batterie leersaugt.
Abhilfe schafft ein Widerstand, der parallel zur Nacihalterung angeschlossen wird und damit die Stromaufnahme erhöht.
J
Juheb
Rhein-Erft-Kreis
R1200GS + F700GS
Interessant.
Dann kann ich bestätigen, dass dies bei TomTom Rider 2013 nicht der Fall ist. Hier wird definitiv abgeschaltet.
Plus Kabel Standlicht - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Baehr Sprechanlage Verso Plus und Sono +PMR +Kabel
    Baehr Sprechanlage Verso Plus und Sono +PMR +Kabel: Verkaufe 2 Baehr Motorradsprechanlagen Verso Plus und Sono haben bis zum Ausbau einwandfrei funktioniert mit allen Kabeln (Funktaster - PMR...
  • Carpuride W702 Plus
    Carpuride W702 Plus: Guten Abend zusammen, hat jemand von euch schon Erfahrungen mit dem neuen Carpuride W702 Plus ?? Gruß Herbert
  • Plusanschluß für Telefon 1250 ADV
    Plusanschluß für Telefon 1250 ADV: Hallo Leute, gibt es irgendwo bei der R 1250 GS ADV einen geschalteten und abgesicherten Plusanschluß, an den man drankommt, ohne das Motorrad zu...
  • Kabelbelegung Bordsteckdose (Eilt!)
    Kabelbelegung Bordsteckdose (Eilt!): Hallo, zusammen, ich bin gerade dabei, mein Navi (rote und schwarze Zuleitung) an die Kabel der Bordsteckdose (braune und rot/grüne Zuleitung)...
  • BMW Navi II Plus Stecker vom Kabel lösen?
    BMW Navi II Plus Stecker vom Kabel lösen?: Tach, ich habe für mein Navi II Plus ein Anschlußkabel, wo ein Stecker für den normalen Zigarettenanzünder dran ist. Kann ich einfach diesen...
  • BMW Navi II Plus Stecker vom Kabel lösen? - Ähnliche Themen
