Plus unter dem Tank?
Diskutiere Plus unter dem Tank? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo GS Freunden! Ich suche eine richtige Stomlinie unter dem Tank, irgendwo, wo ich geschaltete PLUS+ finde. Ich baue eine LED-Voltmeter, dazu...
ttaattaa
ttaattaa
Budapest, Ungarn
BMW R1150GS
Hallo GS Freunden!
Ich suche eine richtige Stomlinie unter dem Tank, irgendwo, wo ich geschaltete PLUS+ finde. Ich baue eine LED-Voltmeter, dazu brauche ich eine + Linie, wo nur mit Zundung Strom ist.
Welche Stecker welche Farbe? Oder wo könnte ich eine Schaltplan finden dazu?
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Schau mal am Anschlussstecker für die Heizgriffe, Kabelfarbe weiß ich gerade nicht.
MP
MP
Villiprott, Rhein-Sieg-Kreis, NRW
R 1100 GS
geschaltete 12 V +
bei R 850/1100/1150 GS ohne DWA liegt direkt unter dem Tank kurz hinter dem Lenkkopflager ein Stecker mit 4 Kontakten. Einer von diesen vier Kontakten ist + und über die Zündung geschaltet, ein anderer Dauer +, ein dritter Masse (braun).
Massel
Neustadt, RLP
R 1200 GS
Gibt es zu diesem Stecker auch ein Gegenstück, welches man kaufen kann?
Der Stecker hat die BMW Nr. 1378132
Weiß da jemand was genaueres?
Dann müsste man nämlich nicht das Kabel beschädigen, sondern einfach einen Stecker aufstecken...
Gruß Marcel
MP
MP
R 1100 GS
Stecker
Gruß Marcel
Moin Marcel,
kaufen hatte ich auch mal vor, habe es dann aber mangels Erfolg schnell aufgegeben. Den Stecker gab's nur mit Kabelbaum dran. Mehr Erfolg hatte ich dann in der Werkstatt meines :). Die hatten den gesuchten Stecker in der Grabbelkiste. Für einen kleinen Beitrag in die Kaffeekasse war's dann meiner. :D
motorradfahrer
Am Teuto
R 1100 GS
Hallo Michael
Ist dieser Stecker mit Kabeln belegt die auch da Standlicht schalten könnte?
Würde mir gerade helfen bei meinem 1100er auf 1150er Umbau.
Grüße,
auch Michael
Miss doch einfach an welcher Sicherung geschaltetes Plus liegt.
Müsste F2 sein
motorradfahrer
Am Teuto
R 1100 GS
Hallo Gerd
Wenn ich auf deiner Seite den Zentralelektrikkasten der 1100 GS
ansehe, so wäre es die Hellblaue 03, also F3?
Schöne Grüße,
Michael
(Habe übrigens beim Schnabelumbau der 1100 zur 1150 übersehen, dass die Gummis am Plastiktank nicht passen, wäre eventuell einen Tipp auf deiner Powerboxerseite wert.)
Plus unter dem Tank? - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Chigee 6 Max BMW Quick Release plus Cams
    Chigee 6 Max BMW Quick Release plus Cams: BMW Set mit Cams. Original Preis ca. 850 von der Homepage. 650 VB. Danke
  • Erledigt SW-Motech Pro Plus Heck/Zusatztasche
    SW-Motech Pro Plus Heck/Zusatztasche: Das PRO Plus Set bietet eine clevere Lösung für Transport von kleinem Gepäck auf dem Soziussitz. Im Set enhalten sind das PRO Base und die...
  • Biete R 1250 GS Rallyesitz niedrig plus Gepäckplatte
    Rallyesitz niedrig plus Gepäckplatte: Verkaufe absolut neuwertigen Rallyesitz niedrig mit Gepäckplatte Einzelsitz. Wurden von einer Anfang 2023 gekauften 1250 GS Rallye wegen...
  • Biete Bekleidung Nexx Helm X.WRL Atika Carbon mit Sena 3S Plus
    Nexx Helm X.WRL Atika Carbon mit Sena 3S Plus: Der Helm befindet sich in neuwertigen Zustand Wurde sehr wenig gefahren Keine Gebrauchsspuren, weder innen noch außen! Zubehör wie Klares...
  • freier Stecker mit geschaltetem Plus
    freier Stecker mit geschaltetem Plus: Guten Morgen, ich bräuchte da mal euer gesammeltes Schwarmwissen. Gibt es einen unbenutzten Stecker mit einem geschalteten Plus bzw. wo kann ich...
  • freier Stecker mit geschaltetem Plus - Ähnliche Themen
