Poi Loader oder Basecamp
Diskutiere Poi Loader oder Basecamp im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Zwei Möglichkeiten: 1. In Basekamp: Siehe # 10 2. Am Navi6: Auf die Karte tippen. So lange zoomen bis oben rechts die Lupe kommt, aufklappen, nach...
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
Wie kann ich denn über die Kartenansicht in einem Gebiet auf dem Navi die Poi´s und WP sehen?
Zwei Möglichkeiten:
2. Am Navi6: Auf die Karte tippen. So lange zoomen bis oben rechts die Lupe kommt, aufklappen, nach unten scrollen bis zum Herz (= Favoriten) bzw. Fähnchen (Benutzer-POIs). Auswählen und schauen, welche Punkte in der Kartenansicht gefunden werden.
Gruß - Pendeline
GummiQ-Treiber
GummiQ-Treiber
Probiere ich mal danke. So viel wie ich anfangs über den Garmin BC und Navi Mist geschimpft habe, so liebe ich mittlerweile die Möglichkeiten die dieses System bietet. Für "geplante" Routen, da kann mir der ganze App Krempel gestohlen bleiben.
juekl
juekl
Essen NRW
Ich bin nicht sicher, ob es das ist, was du suchst oder ob es dir weiterhilft.
Ich habe alle Alpenpässe als Favoriten/WPs auf Basecamp in der Liste "Alpenpässe". Das sind 394 Stück. Soviel brauche ich nicht auf dem Navi6 für eine Tour z. B. im deutschen Alpenraum. Um die z.B. knapp 10 relevanten Pässe schnell zu filtern nehme ich im Basecamp das Werkzeug "wählen" und ziehe in der Karte ein Rechteck um die Reiseregion. Die 10 Pässe (aus den 394 insgesamt) werden dabei markiert. Jetzt noch mit "senden an" je eine Kopie der Pässe an einen andere Basecamp-Liste (die weitere Routen, WPs, Tracks für diese Zielregion enthält) geschickt. Dann alles zusammen in einem Rutsch aufs Navi6. Das Naiv ist damit für diese Reiseregion gefüttert.
Gruß - Pendeline
hat geklappt, wenn auch mit Hindernissen vom GS Bernard bis Turini und Tende sind schon fast alle mit drin.
Also kleine Fenster gemacht und dann zusammen gefügt.
Strecke von Etroubles - Jausiers kurvenreich ca. 355km, führte mich quer durch das ehemalige Russland zum Ziel über 4000km,
da kommen eine Menge Kurven zusammen.
hatte ich mehrfach, immer 2 Punkte markiert und daraus Route erstellen
GummiQ-Treiber
GummiQ-Treiber
Gruß - Pendeline
Und diese Wegpunkte finde ich dann im Navi unter POI oder Favoriten? Unter den Poi wird nämlich nichts angezeigt
Edit: OK, die scheinen alle unter den Favoriten zu liegen wenn man die mit BC auf das Navi schiebt.
Gibt es eine andere Möglichkeit die Alpenrouten csv´s auf das Navi unter POI zu bekommen ausser mit dem alten Poi Loder?
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
Als Favoriten.
Wenn du Wegpunkte als POI auf dem Navi möchtest, geht das über einen POI-Loader. (Google mal danach). Die erzeugte Datei dann aufs Navi schieben. So wurde z. B. die (POI)-Datei mit den Händleradressen erstellt.
Gruß - Pendeline
GummiQ-Treiber
GummiQ-Treiber
Gibt es eine andere Möglichkeit die Alpenrouten csv´s auf das Navi unter POI zu bekommen ausser mit dem alten Poi Loader? Ich will den alten scheiss nicht auf dem PC haben.
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
X-Hundert Favoriten zu haben wäre mir auch zu unübersichtlich. Man kann jedoch Wegpunkte ( Eigenschaften -> Kategorien) in BC kategorisieren (z.B. als Alpenpässe) und dann aufs Navi schieben. Dann wählst du im Navi "Favoriten" und es klappt zunächst die Kategorisierung auf (z.B. Standart und Alpenpässe).
Gruß - Pendeline
Bei mir, in Basecamp, haben sich über 3.000 Favoriten angesammelt. Die Übersicht ist durch Sortierung und unterschiedliche Icons weiterhin gegeben. Auf das Navi schiebe ich immer nur die Favoriten, die ich unterwegs voraussichtlich benötigen könnte. Hier lieber einige mehr als zu wenige. Mir dienen diese Favoriten zur Orientierung, auch wenn sie z. B. nicht in eine Route eingebunden sind.
POI-Loader nutze ich - bisher - nicht. 1x getestet, ist aber zu lange her.
GummiQ-Treiber
GummiQ-Treiber
Danke Euch für die Infos.
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Ich habe für meine Fernreisen oft über 1000 Wegpunkte, die ich unterwegs benötige ( Tankstellen, Hotels, Sehenswürdigkeiten usw )
Das ist zu viel für den Favoritenspeicher, und es wird auch unübersichtlich.
Ich mache mir Kategorien wie zB Tankstellen, Banken ( zum Geld abheben ) Hotels, Restaurants, Fähranlegesellen usw und lade die mit dem POI Loader ins Gerät
Und als Favoriten lade ich nur Sehenswürdigkeiten, dann weiß ich, das dieses Icon mit dem Favoritenherz am Navi genau dafür da ist.
GummiQ-Treiber
GummiQ-Treiber
Ich habe die Wegepunkte von Alpenrouten.de über Basecamp auf das Navi geschoben, alles Gut die werden auch direkt unter Favoriten gefunden wenn ich nach diesen Suche. Müssen auf dem navi nicht manuell importiert werden.
Jetzt habe ich in Basecamp mir eigene Wegepunkte erstellt über den gleichen Weg einfach Drag and Drop auf das Navi geschoben und wenn ich unter Favoriten suche findet das Navi diese "nicht". Gut, habeauf dem Navi/Favoriten gesehen es gibt ein Pnkt "Import" da tauchen die auch auf und nach dem Import, wenn ich wieder nach diesen selbst erstellen Wegepunkte suche, findet das Navi diese immer noch nicht.
Wo liegt der Fehler was mache ich falsch?
Die Favoriten haben im 6er unterschiedliche Icons, zwar alle "grün", aber die Unterschiede sind gut zu erkennen. Die 17 möglichen Unterteilungen reichen mir locker. Mit POIs habe ich bisher nicht richtig gearbeitet. Der eine Versuch hat mich nicht überzeugt, mag an mir und meinen Gewohnheiten liegen.
Aus dem Kopf weiß ich jetzt nicht wieviele Favoriten insgesamt das 6er verkraften kann? Bisher bin ich dort nicht an die Grenze gekommen und 1.000 habe ich mehrfach auf dem Navi.
Vielleicht sollte ich mich mit dem POI-Loader nochmal beschäftigen - andererseits habe ich die für mich interessanten Wegpunkte als Favoriten auf dem Rechner und werden kontinuierlich bei neuen Entdeckungen und Hinweisen erweitert.
Jetzt habe ich in Basecamp mir eigene Wegepunkte erstellt über den gleichen Weg einfach Drag and Drop auf das Navi geschoben ---
noch nie anders praktiziert. Vielleicht überlesen, welches Navi? Ich nutze das 6er, klappte aber vorher z. B. beim 2610 genauso.
Den Punkt "Import" für Wegpunkte habe ich im 6er noch nicht gesehen. Ggf. über die Speicherkarte importiert? Bisher nutze ich die Speicherkarte ausschließlich für OSM-Karten und Musikdateien.
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Das meine Reisen da eine Ausnahme sind, und nicht jeder soviele Favoriten benötigt ist mir klar.
Im weiten Osten sieht es halt anders aus.
Bei mir am 595 sind die Favoriten nur ein grünes Herz Symbol.
Darum die Vorgehensweise.
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Mit dem POI Loader schon, in Favoriten nicht.
Ich habe in Basecamp alle Icons sortiert und die werden am 595 nur mit dem Herz Symbol in Favoriten übernommen
wie geschrieben werden 17 Basecamp-Icons (in grün) plus Herz auf dem 6er dargestellt. Bedeutet 18 mögliche Kategorien.
Poi Loader oder Basecamp - Ähnliche Themen
  • Zumo XT 2 - Icons für POI werden nicht mehr angezeigt
    Zumo XT 2 - Icons für POI werden nicht mehr angezeigt: Hallo zusammen! Habt ihr evtl. auch das Problem, dass die Icons von selbsterstellen oder Dittanbieger POI nicht mehr angezeigt werden. In der...
  • Wales / England POI Liste Download
    Wales / England POI Liste Download: Hallo, kennt jemand von euch eine POI Liste zum Download von England/Wales? Danke und Grüße Norbert
  • Poi´s von .gpx als .gpi auf Nav VI laden
    Poi´s von .gpx als .gpi auf Nav VI laden: hallo zusammen, hab leider nichts gefunden - ausser alte Beiträge mit NavIII und so wie bekomme ich eine POI Sammlung (Hier Alpenrouten...
  • Routenplanung & POI
    Routenplanung & POI: Hallo, welche Apps oder Webseiten nutzt ihr, um routen zu planen bzw. Ziele zu finden. Speziell geht's mir darum, schöne imbisse/Restaurants...
  • Garmin POI Loader auch für BMW Navi
    Garmin POI Loader auch für BMW Navi: Hallo, es gibt für Garmin einen POI Loader. Kann man diesen auch für den NAVI II von BMW benutzen ? Mir ist klar, daß die Software (Garmin / BMW)...
  • Garmin POI Loader auch für BMW Navi - Ähnliche Themen
