Power
Diskutiere Power im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus! Das ist jetzt mal keine wirkliche Frage oder ein technisches Problem sondern eher eine Feststellung und ich frage mich nur selbst woran...
elvisalaska
elvisalaska
Montréal
olle 1100er GS, R100ST, SR 500
Servus!
Das ist jetzt mal keine wirkliche Frage oder ein technisches Problem sondern eher eine Feststellung und ich frage mich nur selbst woran das liegen könnte:
ich habe drei GS. Lange Geschichte.
Zwei davon sind komplett original (was Motor usw. anbelangt), mit Original Tüte usw.! K&N eventuell als LUFI aber das war es dann auch schon. An einer ist ein Sebring Sport Auspuff montiert und jetzt die Feststellung:
Die GS mit der Sebring Anlage geht ab 'wie Schmidts Katze'. Hammer Durchzug, dreht super geil raus, gefühlt 10 PS mehr. Total spritzig. Einfach nur cool. Im Vergleich dazu fahren bzw. "fühlen" sich meine zwei anderen GS irgendwie "stumpf" an. Alle drei sind 98er BJ, logischerweise kann auch der bessere Sound "psychologisch" wirken aber ich bin echt davon überzeugt, dass die GS mit der Sebring total mehr Dampf unter der Haube hat. Die Kraftentfaltung ist viel konkreter und sie dreht total gut und spritzig nach oben raus.
Kann da was anderes "gedreht" worden sein oder macht das echt nur die Tüte?
LG - geiles Wetter im Moment - let's roll
Hans
g&s
g&s
Irgendwo in Niedersachsen
1150GS
große kurze Ansaugrohre der RS /RT drin?? Oder sogar Kolben und Köpfe der RS??
Große Ansaugrohre habe ich hier noch. Evtl schlachte ich einen RT Motor mit anderen Kolben und Nockenwellen.
Auspuffkrümmer der RS tun ein Übriges.
BoGSergrüße, Horst
Bumma
MSP
1150 GSA 2002
Hi Hans,
Mit anderen EPROM kann die Motorsteuerung geändert werden. Dazu muss das Steuergerät raus und geöffnet werden. Ist mit Silikon abgedichtet, d.h. Vorsichtig aufhebeln.
Simon
DesertQ
Geht die wirklich besser oder macht Lautstärke die Leistung?
Freund hatte auf einer 850 GS den Sebring Viper oben und die war gefühlt um Welten besser wie meine 1100er
Drum Versuchsaufbau:
Beide nebeneinander im 3. Gang rausbeschleunigen und schaun wer vorne ist, bzw. der Auspuff ist ja mal schnell getauscht zw. den Maschinen und gegenchecken
Wär gespannt was das Ergebnis ist?
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
das wär das fast erste mal, daß ein nicht originaler auspuff was bringen würde... seelisch und moralisch und von der lautstärke her bringts was... der rest ist meinungsmache... und persönliche ansichtssache.
bin gespannt, was jetzt dazu ein paar sogenannte fachleute wissen...
Passauer
Passauer
Passau
R 1100 GS und R 1200 GS LC K50
Habe einmal gelesen, dass die Leistungsstreuung vom Werk aus teilweise 10 % ausmacht. Das heisst zwischen 78 PS und 85 PS ist alles möglich. Bedenke der Popometer ist auch durch den Sound beinflussbar.
Anders herum ich musste auch feststellen, dass meine Q mit dem Originalen Auspuff bei weitem besser läuft, als mit der ZACH-Topf.
Mach einfach mal verschiedene Kreuztest. Mopeds und Material hast du ja.
elvisalaska
elvisalaska
Montréal
Hmm, lauter 'Skeptiker' hier - zurecht. Skepsis darf immer angebracht sein. Ich werde in der Tat die Kreuztests machen. Wenn möglich. Aber eine Frage habe ich noch: warum gibt es dann die Sebrings uns was weis ich noch nicht? Nur wegen dem Sound? Das glaube ich nicht.
K25Rally
K25Rally
R1200GS (K25) Rally
Einfach mal auf nen Leistungprüfstand stellen, ich hatte schon ne Messung K1200R mit -13 PS zur Serientüte aber der Kunde war begeistert wie das Ding mit dem Auspuff geht. Außer Laut war da nix.
Doch.....
Meine 1100GS 94 ist kompl. Org. ...
Sehr gut gewartet....
Gem. den ersten Test's liegen wirklich die "Leistungsdaten" 10% auseinander...und meistens nach oben..
Das heist eher richtung 90 PS..als richtung 80 PS..
Natürlich setzt das eine wirklich gute Pflege des Motorrades vorraus....
Meiner Meinung nach ist jede Veränderung am Ansaug und Auspufftrakt sowie der elektronischen Steuerung ein Rückschritt ( bzw. nicht mehr dieselbe homogene Leistungsentfaltung)
elvisalaska
elvisalaska
Montréal
got it. Aber ich bin 60k mit der einen Mühle unterwegs gewesen, 5k mit der anderen und jetzt 3k mit der "Neuen", der "spritzigen". Ich fahre DRZ 400, 1000er ST, 1200er GS, gerne auch mal 125er "chinese Clone Bikes" - sprich: null Leistung. KTM wenn es denn sein muss. KLR 650 oder auch Suzuki 650. Egal. Aber der Sound ist es nicht. Da bin ich mir sicher. LG
Passauer
Passauer
Passau
Nach deinen Angaben sind alle drei im Originalzustand bis auf eine mit der Sebringtüte. Dann ist es einfach die Leistungsstreuung zwischen den einzelnen GSn. Aber wie gesagt, kreuze deine Kühe einmal.
EugenGS
FFB
R 1100 GS
Gefühle können täuschen. Die Sebring Anlage bringt jedenfalls sicher keine10 PS Mehrleistung.
Wir sind keine Skeptiker, wir sind echte Besserwisser.
ciao
Eugen
gramoped
gramoped
Rheinhessen
R1200GS K25, PX80eLusso, V50n, Agria4800, Yamaha 28A
Ich hatte noch einen Endziffer übrig, mit dB-eater ist sound leicht besser. Bei mir war der Beweggrund Gewicht und aussehen.
bei meiner 11er Gs war der Sound (nicht die Lautstärke) durch den mitausgebauten kat (völlig legal, da in den Papieren nicht eingetragen) deutlich besser und in Kombination mit rs-Krümmer (gleich lange Rohre), Tills Düsen von ner 1150, k&n und gut abgestimmt (Gemisch,synch und Ventile) kaum noch zu bändigen. Und klar macht Sound Spaß. Wenn es nach mir ginge wären alle Fahrzeuge nahezu lautlos und der Sound im inneren eines Autos oder Motorradhelms künstlich erzeugt. So könnte jeder der sein Fahrzeug hören möchte auch so einstellen wie er es mag ohne andere zu stören.
die hoch verschuldeten amg-prolls werden dank hoher spritzigsten und höherer Strafen gefühlt, gerade weniger. Das ist aber ein anderes Thema
gramoped
gramoped
Rheinhessen
Endtopf
Hinode-cho
Hinode-cho
was für ein Bj. ist denn die, die so gut geht? Ich hatte damals auch eine 1100er die verdammt gut ging. Außer einem K&N Luftfilter hatte die aber nichts geändert. Die Ursache war einfach, es war ein 94er Bj. und eine der allersersten GSen, die hate noch größere Ventile. Hab sie nicht messen lassen, aber das mit 10% Mehrleistung kommt vermutlich hin. Meine 1150er die ich danach hatte war Leistungsmäßig im Vergleich eine Krücke.
Tom
gramoped
gramoped
Rheinhessen
War eine 97er, und ja im direkten Vergleich mit ner 1150er (von nem Kumpel) war die 1150er echt weichgespült.
ich trauere dem Teil echt hinterher.
musste leider weg wegen der 1200er die ich nun fahre
gstommy68
Rheinland
also wenn du es wirklich wissen willst dann führt kein weg an der Messung auf dem Leistungsprüfstand vorbei.
Alles weitere ist Kaffesatzleserei.
Wie hier Antworten für die vermeintliche „Ursache“ mit wenigen Begriffen, oder einzelnen Worten fast schon „rausgerotzt“ werden ist schon bemerkenswert.
gruß
gstommy68
EugenGS
FFB
R 1100 GS
gruß
gstommy68
Kann das ein, dass du ein bisschen humorbefreit bist?
ciao
Eugen
Power
Power - Ähnliche Themen
  • R80 Gs Gabelumbau Upside Down
    R80 Gs Gabelumbau Upside Down: Guten Morgen, hat jemand einen Tipp welche Serien Gabelbrücke am besten passt bei R80 GS für WP Upside Down umbau habe aktuell eine KTM Brücke...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) BMW R 1200 GS Rahmen, Gabel, Wunderlich Power Controller
    BMW R 1200 GS Rahmen, Gabel, Wunderlich Power Controller: Hallo zusammen, Ich habe folgende Teile für die 1200 GS (2004-) zu verkaufen: Hauptrahmnen mit Verkleidungshalter, Papiere und TÜV bis 03.2027...
  • R80ST Power Kit Extra 1000cc Umbauerfahrungen gesucht
    R80ST Power Kit Extra 1000cc Umbauerfahrungen gesucht: Hallo zusammen, ich habe meinen Verbrenner betriebenen 2 Rad Fuhrpark (R45; R65; R1200RS), nun um eine R80ST erweitert. Als ich sie im Inserat...
  • Erledigt Power Commander für die Luftgekühlte R1200GS Mü
    Power Commander für die Luftgekühlte R1200GS Mü: Ich hab beim aufräumen noch einen Powercommander mit Autotune und einen Fußbremshebel von meiner luftgekühlten R1200gs MÜ Adventure gefunden. War...
  • R 1150 GS Öl-Thema mal anders (Motul 8100 X-Power)
    Öl-Thema mal anders (Motul 8100 X-Power): Moin in die Runde, habe gerade ein gutes Angebot für das Motul X-Power 8100 10w60 gefunden und wollte mal fragen ob es im Boxer ein Problem machen...
  • Öl-Thema mal anders (Motul 8100 X-Power) - Ähnliche Themen
