Powercommander V und Quickchifter
Diskutiere Powercommander V und Quickchifter im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; .
Peter R12GS
Peter R12GS
Im vorderen Taunus
R1200 GS LC
So, habe mir jetzt einen Powercommander und einen Quickshifter von Martin Bauer MB Bike Performance GmbH verbauen lassen. Ein sehr freundliches und kompetentes Team hat der ehemalige Motorradrennfahrer da in Eggendorf. Im Anschluss an den Einbau hat er persönlich "zylinderselektiv" am eigenen Dynojet Prüfstand die Teile aufeinander und auf meine GS abgestimmt Das zwischen 2500 und 4500 Umin stark abgemagerte Gemisch (bedingt durch die Montage eines Acrapovic Auspuffes) wurde so wieder angefettet.
Das Ergebniss laut Prüfstandsbericht sind 4,7PS und 6,8 NM mehr am Hinterrad.
Ausserdem soll die Laufruhe beim Konstantfahren verbessert sein.
Zum Herunterschalten muss ich weiter die Kupplung ziehen da die Elektronik der 2013er GS keinen Gasstoss ausführen kann, sagt Martin der sich Zeit genommen hat alle meine Fragen zu beantworten. Ihn und sein Team kann man nur empfehlen!
Die Lamdasonden sind deaktiviert und nehmen so keinen Einfluss mehr auf das Gemisch. Hier suche ich noch nach einer Lösung die abgesteckten Steckverbindungen gegen Feuchtigkeit zu isolieren.
Eine Probefahrt steht noch aus. Für die muss erst der Schnee weg. Werde berichten.
Erik
Anhang anzeigen 242629Anhang anzeigen 242631
Die LC hat doch Serienmäßig 125PS. Jetzt hast du nur noch 119,9. Was ist jetzt die Verbesserung?
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Erik1200
Erik1200
1250 GS
Die 125PS sind die Werksangabe die am Motor gemessen werden, was am Rad ankommt ist mit Sicherheit weniger.
Ein Rollenprüfstand zeigt die Kraft am Hinterrad. Wie man am den beiden Linien sieht ist die Verbesserung ca. 4,5 PS.
Gast 16234
Unterschied, ob an der KW oder am Hinterrad gemessen, die Hersteller geben immer den Motor an, die Prüfstände immer die Antriebsräder
PS: refreshen sollte man auch, ist ja schon beantwortet, pardon
fralind
fralind
Erik1200
Erik1200
1250 GS
???..... also ich denke der verlust ergibt sich durch das bewegen von kupplung, getriebe und kardan oder hab ich da einen denkfehler?
Erik1200
Erik1200
1250 GS
Hallo, nach erster kurzer Probefahrt kann ich die Leistungssteigerung nicht beurteilen. Auffällig ist der runde gleichmässige Motorlauf und natürlich die schnelle Schaltmöglichkeit ohne das Gas zurück zu nehmen. Die beiden offenen Enden der Lamdasonden habe ich mit selbstverschweissendem Isolierband eingewickelt. Das funktioniert gut und sollte halten und vor allem die Stecker vor Feuchtigkeit schützen. Danke an Lederkombi für diesen Tipp.
Freue mich schon auf die erste längere Ausfahrt mit meinem neu abgestimmten Mopped.
Grüße Erik
Boxer-Hofter
Boxer-Hofter
Vechta
R1200GS LC 2013
Moin!!
hab auch ne 2013ner und mir den PC5 mit Quickshifter geholt. Sag mal ist das beim Schaltschema jetzt Druck oder Zug was die GS hat?
Und Erik 1200 kannst du mir ein Foto machen wie der Quichifter an deinem Schaltgestäge angebracht ist.
Danke Dir im Vorraus
Gruß Dirk
Erik1200
Erik1200
1250 GS
Aus meiner Sicht reagiert der Quickshifter auf Druck, siehe Bild
Boxer-Hofter
Boxer-Hofter
Vechta
R1200GS LC 2013
Danke für das Bild,ja könnte druck sein ,hat ja 2 stecker mit unterschiedlichen farben einer für zug einer für druck.
Lamdasonde ist ab ,richtig? Hoffe es funzt auch gut beim schalten
Erik1200
Erik1200
1250 GS
Der Quickshifter wird bei Hochschalten zusammengedrückt.... also Druck!
Landasonden sind abgesteckt schaut nur so aus am bild als wären die dran
das schalten funktioniert sehr weich und präzise, ich meine sogar besser als mit original schaltassistent.
Lg Erik
Hallenser
Hallenser
Sachsen-Anhalt
KTM 1290 SAS
...das schalten funktioniert sehr weich und präzise, ich meine sogar besser als mit original schaltassistent.
Lg Erik
Das ist ja auch nicht besonders schwer - zumal man sich das hier in den Einstellungen auch noch schön an die persönlichen „Bedürfnisse“ anpassen kann.
Erik1200
Erik1200
1250 GS
hallo, weiss jemand vielleicht welche steckertype/art/fabrikat bei den lamdasonden verbaut sind oder wo man die bekommt? (ausser beim händler)
würde gerne die abgesteckten sonden mit einem blindstecker wasserdicht machen, das selbstverschweissende band lässt sich leider nur an einem ende der beiden stecker anbringen.
danke für eure antworten
erik
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Nicht vom Händler, Frank...
Powercommander V und Quickchifter - Ähnliche Themen
  • Erledigt Powercommander V Nr.12-014
    Powercommander V Nr.12-014: Ich suche für meine BMW R1200GS BJ2010 einen Powercommander V Nr.12-014 Lg ALEX
  • Biete Sonstiges F 650 GS Powercommander ab Baujahr 2008
    F 650 GS Powercommander ab Baujahr 2008: Biete für BMW F 650 GS ab Bj. 08 MICRON Systems Powercommander ist ein Powercommander aus dem Nachlass einer BMW Werkstatt Da ich nicht sicher...
  • Erledigt Dynojet PowerCommander 5 für BMW HP2, GS1200 andere K25 Modelle + Quickshifter
    Dynojet PowerCommander 5 für BMW HP2, GS1200 andere K25 Modelle + Quickshifter: Verkaufe einen Powercommander 5 + Zubehör Der PC war beim Kauf an meiner HP2 Megamoto verbaut. Ich habe die MM auf Original-Stand zurückgebaut...
  • Erledigt Powercommander V Nr. 12-014
    Powercommander V Nr. 12-014: Ich suche für meine BMW R1200GS BJ2010 einen Powercommander V Nr.12-014 Lg ALEX
  • Erledigt Powercommander V 12-014
    Powercommander V 12-014: Ich suche für meine R1200GS BJ2010 einen Powercommander V 12-014 Lg ALEX
  • Powercommander V 12-014 - Ähnliche Themen
