Problem beim Langsamfahren
Diskutiere Problem beim Langsamfahren im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich bin eigentlich mit meiner R1200 GS/LC Baujahr 2015 rundum zufrieden. Wenn ich allerdings verkehrsbedingt mal sehr langsam fahren muss...
hakauf
hakauf
02708 Großschweidnitz
R 1200 GS LC Baujahr 2015
ich bin eigentlich mit meiner R1200 GS/LC Baujahr 2015 rundum zufrieden. Wenn ich allerdings verkehrsbedingt mal sehr langsam fahren muss, funktioniert das bei mir deutlich schlechter als bei dem Vorgängermotorrad R 1200 GS, Baujahr 2010. Bei der konnte ich, wenn nötig, langsamer als Schrittgeschwindigkeit fahren, fast bis zum Stillstand, ohne dass ich die Füße von den Rasten nehmen musste.
Mit der 2015er Maschine habe ich das Gefühl bei niedriger Geschwindigkeit zu "eckig" zu fahren. Ich muss eher die Beine zur Hilfe nehmen um Fußkontakt zur Straße herzustellen.
Ich vermute, dass das evtl. am Lenkungsdämpfer liegen könnte, der die Korrekturbewegungen am Lenker nicht mitmachen will, welche aber beim Langsamfahren nötig sind.
Wenn das systembedingt so sein sollte, dann finde ich mich damit ab. Jedes Motorrad hat eben seine Stärken und Schwächen. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
hakauf
hakauf
Oh, danke! Da gibts wirklich reichlich Lesestoff. Wenn auch mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Instabilität beim Schnellfahren und / oder Langsamfahren.
Gast29174
Wenn das hier das "falsche Forum" ist, war ich hier doch mit meiner LC jahrelang im falschen!? :eekek:
Oder war doch der "falsche Fred" gemeint?!
es waren jetzt genug Umwege für das neue Thema - wie wäre es noch mit einer Rückmeldung zum langsam fahren ?:wink:
Ich selber habe zwar keinen Vergleich aber ich finde man kann mit einer LC wirklich gut langsam fahren kann - einen Stillstand strebe ich selber allerdings nicht an
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Hallo Hakauf,
bei meiner 2018er ADV habe ich dieses instabile Fahrgefühl nicht.
Ist Dein Lenkungsdämpfer in Ordnung? Wie sieht es mit Dem Zustand Deiner Bereifung aus?
GSrüsse
Frank
hakauf
hakauf
Oh, da ist mein neues Thema jetzt doch ins "richtige" Forum verschoben worden. Danke Flowrider!
Nochmal zur Sache: Die Maschine hat erst 24 Tkm weg und ich habe die erst in Vollausstattung und bestens gepflegt und gewartet vor 6 Monaten gekauft, nachdem ich mich von meiner 2010 er R 1200 GS verabschiedet hatte. Die Reifen sind inzwischen neue Conti Trail Attak 3. Beim schnellen Fahren ist nichts von Instabilität zu spüren, lediglich beim sehr langsamen Fahren. Ich dachte erst, das wäre normal und läge am Lenkungsdämpfer. Im Forum gibt es tatsächlich schon einen umfangreichen Thread zu dem Thema. Ich werde bei der fälligen Durchsicht im Januar mein Problem schildern und nehme an, dass dort auch Probleme mit Kugelkopf und/oder Lenkungsdämpfer als Ursache diagnostiziert und abgestellt werden können.
Grüße Hagen
atgmax
atgmax
Südpfalz
Ich befürchte eher du musst dich daran gewöhnen. Dieses taumelige Fahrverhalten bei langsamer Geschwindigkeit hatten meine drei letzten GS LC alle. Je nach Reifen spürt man das mal mehr oder weniger wenn man da feinfühlig ist. Irgendwann merkt man das nicht mehr, wenn man nicht darauf achtet. Mach einfach mal eine Probefahrt mit einer anderen LC. Das wird das bestätigen.
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Meine 14er hatte das Taumeln nicht. Die fuhr wie die luftgekühlte TÜ. Meine 17er hatte das Taumeln dann aber schon. Das hat sich erst im Laufe von 10.000 km gegeben. Beide hatten übrigens als Erstausstattung den Anakee 3 montiert. Die 17er wird jetzt von einem Freund mit dem PST 2 gefahren. Beschwert über Taumeln hat er sich bisher nicht. Scheint jetzt also auch bei ihm kein Thema mehr zu sein. Meine 1250er mit dem A41 zeigt das Phänomen von Beginn an nicht. Dafür rutscht dieser Reifen bei Feuchtigkeit mehr, als mir lieb ist. Ich werde daher auch wohl zum PST 2 wechseln, wenn der nächste Reifentausch ansteht.
CU
Jonni
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
War es nicht so, dass das Taumeln zusammenhängt mit einem zu stramm sitzenden Kugelkopf am Telelever? Da wurden viele auf Kulanz getauscht. Sprich mal mit deinem 😃 drüber.
hakauf
hakauf
Ich werde auf jeden Fall das mit dem😁besprechen und nehme an, daß das Thema bekannt ist und Abhilfe erfolgen kann. Durchsicht ist im Januar!
hakauf
hakauf
Jetzt gibt es zum Thema noch ein Update.
Ich habe Maschine gestern nach der Jahresdurchsicht von der BMW-Niederlassung geholt.
Mein Problem mit dem "kippeligen" Fahrverhalten bei Langsamfahrt hatte ich erwähnt und man versprach mir diesbezüglich die infrage kommenden Teile, wie Lenkungsdämpfer und Kugelkopf zu überprüfen. Wurde aber alles als i.O. befunden. Sobald das Motorradfahren für mich wieder möglich ist, werde ich das nochmal intensiver testen, auch mal die Maschine gleichen Baujahrs meines Kumpels selber fahren. Inzwischen sind auch neue Reifen (Conti Trail Attac 3) drauf. Mal sehen was passiert. Schlimmstenfalls an das Fahrverhalten gewöhnen.
Grüße Hagen
Problem beim Langsamfahren - Ähnliche Themen
  • Gang springt beim Hochschalten raus
    Gang springt beim Hochschalten raus: Hallo zusammen, ich habe seit einiger Zeit ein sporadisches Problem beim Schalten: Wenn ich unter Last hochschalte, meistens vom 5. in den 6...
  • Ich habe ein Problem beim einstellen der Spiegel...
    Ich habe ein Problem beim einstellen der Spiegel...: Hi, bin gerade etwas am schrauben bei meiner neu erworbenen R1250GS von 2019. Ich habe die Lenkerriser von meinem Vorgängermotorrad montiert...
  • Benzinpumpe wechseln: Problem beim Ausbau...
    Benzinpumpe wechseln: Problem beim Ausbau...: Hallo zusammen, ich bin dabei, die Benzinpumpe zu tauschen. Tank ist ab, 5 der 6 Schrauben der "runden Platte" ab, aber Nr. 6 "dreht durch" und...
  • K25, Elektrik: Seltsame Verzögerung beim Start nach Einschalten der Zündung? Sowie Abdimmen nach Ausschalten. Evtl. bekanntes Problem?
    K25, Elektrik: Seltsame Verzögerung beim Start nach Einschalten der Zündung? Sowie Abdimmen nach Ausschalten. Evtl. bekanntes Problem?: Guten Morgen, ich habe neuerdings einen sehr seltsamen Effekt, besser gesagt zwei, in der Elektrik meiner R1200GS, K25, Modell 2007 (ABS ohne...
  • Problem Kartendarstellung "Nordweisend" beim CRN.
    Problem Kartendarstellung "Nordweisend" beim CRN.: Hallo in die Runde. Vielleicht hat jemand einen Rat für mich. Ich hab mir im Februar den Connected Ride Navigator gekauft Ich bin mit dem Gerät...
  • Problem Kartendarstellung "Nordweisend" beim CRN. - Ähnliche Themen
