Problem mit ASC
Diskutiere Problem mit ASC im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo miteinander Ich hatte schon länger das Gefühl das mein ASC nicht funktioniert. Vor anderthalb Jahren bei einer Probefahrt konnte ich...
mauri
mauri
In der Nähe von Zürich
BMW R 1200 R LC, Honda CRF 250 Rally
Hallo miteinander
Ich hatte schon länger das Gefühl das mein ASC nicht funktioniert. Vor anderthalb Jahren bei einer Probefahrt konnte ich deutlich spüren wie es sich anfühlt wenn das ASC seine Arbeit verrichtet. Bei meiner 2014 K50 habe ich nie erlebt das dieses einsetzt, auch wenn das Hinterrad über mehr als 20 Meter durchdrehte.
Früher hatte ich das Zumo 660 und seit einiger Zeit den Navigator V. Jetzt habe ich einmal genau geschaut was mir das Gerät mit der Warnung sagen will und siehe da ein Problem mit dem ASC (siehe Fotos).
Werde jetzt einen Termin beim Freundlichen vereinbaren. Es würde mich aber trotzdem interessieren ob jemand das gleiche Problem auch schon hatte.
Grüsse, Richi
GSTroll
GSTroll
Rhein-Main-Gebiet
die frage ist wann diese meldung kommt? wenn du die zündung einschaltest und der motor noch nicht gestartet ist, ist die meldung normal. zumindest bei meiner kiste.
aber 20 meter mit durchdrehenden reifen .... nein.
ta-rider
Normalerweise greift das ASC so früh ein, dass nichtmal anfahren in Sand (Strand / Dünen) möglich ist geschweige denn 20 Meter Fahrt....
GSTroll
GSTroll
Rhein-Main-Gebiet
Die Meldung kommt erst wenn ich ein paar Meter gefahren bin. Vorher kommt eine andere Meldung das die Checks noch nicht abgeschlossen sind.
dann hast du wohl wirklich ein nicht funktionierendes ASC. bei mir ist die meldung nach 10 meter fahrt weg. ich würde den freundlichen deines vertrauens einmal aufsuchen.
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Es sollte aber nicht nur im Navi angezeigt werden, sondern die ASC Lampe sollte dann auch leuchten.
Das Navi ist nur ein Zusatzfeature.
_alex_
Fellbach
GSA LC blau
Wie Mauri bereits schreibt, handelt es sich hier um eine andere Meldung.
Wenn das ASC regelt, blinkt die ASC-Lampe noch einige Zeit, nachdem es bereits geregelt hat.
mauri
mauri
Das habe ich mir auch schon gedacht. Aber ich bin mir sicher das ASC funktioniert nicht. Wiedersprüchliche Anzeigen aus der gleichen Quelle? Betreffend Anzeige hatte ich im Urlaub auch schon die Motor im Notbetrieb Anzeige. Wobei dieser nicht im Notbetrieb war und sich das Problem irgenwann von selbst erledigt hat.
So sehr ich die elektronischen Helferlein schätze, das ist nicht Vertrauen erweckend. Aber meine Eingangsfrage zielte ja darauf ab ob andere das Problem auch schon hatten oder ob ich alleine das Pech habe Sensoren und Elektronikbox aus der Montagsserie zu haben
Grüsse Richi
Kardan
Kardan
Berlin/Brandenburg
Honda CRF1100L Adv. Sports
Hallo miteinander
Grüsse, Richi
Anhang anzeigen 173982Anhang anzeigen 173983
Hallo Richi, ist Deine Maschine überhaupt mit dem Bordcomputer Pro ausgestattet? Denn nur dann werden Systemmeldungen korrekt an den Navigator V übertragen.
Boxertyson
Boxertyson
1290 SAS, Vmax 1700, 690 Enduro R, R 1150 R & Kalich Schwenker, Monkey 125
Wenn Du Dich traust, probiere mal einen Wheelie. Erster Gang, ca. 4000 u/min, einmal kurz Gas weg und
wieder voll aufreissen.
Aber Vorsicht, mit ASC regelt Dir dieses das steigende Vorderrad sofort weg. Falls es nicht funktioniert,
oder Du es ausgeschaltet hat, steigt bei der LC das Vorderrad sehr schnell. Wenn Du damit keine
Erfahrung hast, kann es schnell zum Überschlag rückwärts kommen. Zur Sicherheit immer den Fuss
auf die Bremse, steigt sie Dir zu schnell oder zu stark, kannst Du über die Fussbremse die bockende
Q wieder einfangen. Natürlich auch das Gas wieder wegnehmen.
Nochmal, wenn Du keine Erfahrung mit Wheelis hast, versuche es lieber nicht.
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Ich habe das Problem nicht, aber warum fällt Dir das erst mit dem Navi 5 auf?
Die Warnlampe im Display ist da eigentlich schon ziemlich eindeutig und laut Betriebsanleitung S.37:
ASC ausgeschaltet
Die ASC-Warnleuchte leuchtet.
Mögliche Ursache:
Das ASC-System wurde durchden Fahrer ausgeschaltet.
Lösung: ASC-Funktion einschalten.
ASC-Fehler
Mögliche Ursache:
Das ASC-Steuergerät hat einenFehler erkannt. Die ASC-Funktionsteht nicht zur Verfügung.
Weiterfahrt möglich. Es ist zubeachten, dass die ASC-Funktionnicht zur Verfügung steht.
Weiterführende Informationenüber Situationen beachten, diezu einem ASC-Fehler führenkönnen (96).
Fehler möglichst schnell voneiner Fachwerkstatt behebenlassen, am besten von einemBMW Motorrad Partner.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Funktioniert denn das ABS? Beide Systeme greifen nämlich auf die gleiche Sensorik zurück.
Gruß,
maxquer
armin1150
Bei mir hat es diese Meldung schon gegeben wen ich zu schnell gestartet habe, d.H. wenn die initalisierung noch nicht abgeschlossen war.
Gast 35536
Klemme doch die Batterie mal eine Stunde ab und probier dann nochmal... Vielleicht hat sich was an der sw aufgehängt...
GSTroll
GSTroll
Rhein-Main-Gebiet
naja, das ist auch eine möglichkeit das zu testen. aber bei unbedarften könnten schnell lackschäden entstehen.:giggle:
ein schotter- oder feldweg sollte zum testen auch ausreichen. im 1. oder 2. gang am kabel gezogen, dann sollte das ASC blinken und den dampf automatisch rausnehmen.
Nemiz
Nemiz
R 1200 GS LC, FXCWC Rocker C
Statt dem TE zu raten, sein Moped und seine Gesundheit zu riskieren, sollte das bloße Vorhandensein einer Warnmeldung zum ASC Grund genug sein, den Händler aufzusuchen. Der Fehlerspeicher sollte schnell und risikolos Aufschluss darüber geben, was mit der Maschine los ist.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
sicher, weil es ja bekannter Fakt ist, dass ein Beschleunigen ohne ASC zum sofortigen Tod führt. Das ist übrigens beim Bremsen ohne ABS dasselbe, also immer uffbasse!
Nemiz
Nemiz
Von Tod war nie die Rede. Aber du hast natürlich vollkommen Recht, Schlonz: Es ist komplett idiotisch, ein Motorrad in ordnungsgemäßem Zustand zu halten. Der TÜV sieht das übrigens genauso wie du...
:rolleyes:
Problem mit ASC
Problem mit ASC - Ähnliche Themen
  • Problem mit Display
    Problem mit Display: Hallo habe ein Problem mit TFT Display, wenn ich den BMW Navigatior 5 anbaue kann ich ihn nicht mit dem Drehrad steuern . Danke Gruß Sebastian
  • Rasseln bei warmen Motor (Steuerkettenspanner???)
    Rasseln bei warmen Motor (Steuerkettenspanner???): Hallo Folgendes Problem. Wenn mein Motor warm ist das rasselt es. Es ist ein ähnliches oder das selbe Rasseln wie ich es habe wenn ich den...
  • Problem Kartendarstellung "Nordweisend" beim CRN.
    Problem Kartendarstellung "Nordweisend" beim CRN.: Hallo in die Runde. Vielleicht hat jemand einen Rat für mich. Ich hab mir im Februar den Connected Ride Navigator gekauft Ich bin mit dem Gerät...
  • Probleme beim Abgas test
    Probleme beim Abgas test: Beim Abgas test auf einem Dyno (stationäres frontrar) kann meine GS nicht über 20km/h beschleunigt werden (riegelt automatisch ab). Kann mir...
  • ASC - Problem
    ASC - Problem: Hallo Allerseits, GS 1200 Modell 2014. ASC habe ich auf einem Kiesweg mal probiert, klappte prima. Heute Vormittag überhole ich einen LKW auf...
  • ASC - Problem - Ähnliche Themen
  • ASC - Problem
