Problem mit dem Starter
Diskutiere Problem mit dem Starter im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen. bei meiner 1250 GS "verschluckt" sich ab und zu der Anlasser. D.h. am Anfang des Startvorgangs ist die Startdrehzahl hoch, fällt...
spacewalker6
Hallo zusammen.
bei meiner 1250 GS "verschluckt" sich ab und zu der Anlasser. D.h. am Anfang des Startvorgangs ist die Startdrehzahl hoch, fällt dann kurz zusammen und geht dann wieder hoch.
Leider ist es nicht möglich, hier im Forum eine Soundatei anzuhängen, denke das wäre sehr hilfreich. Kann die Datei aber gerne anderweitig versenden.
Hier die Grafik zur Sounddatei:
Habe gestern ne neue Batterie eingebaut, hat leider nichts geholfen.
Vom BMW Händler hat es nach mehrmaligen Versuchen keine Abhilfe gegeben. Die haben es auch mit ner neuen Batterie und mit Softwareupdates versucht. Jetzt sollen wieder Updates gemacht werden, aber da verspreche ich mir nach so vielen Versuchen nichts mehr.
Mein Hinweis, dass es auch an der Dekompressionssteuerung liegen könnte, wurde nicht verfolgt.
Würde mich freuen, eure Meinung zu hören!
Viele Grüße
Wilfried
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Denke schon, dass das möglich ist, man muss die nur so verpacken, dass sie unter unterstützte Dateitypen fällt, also zum Beispiel als ZIP-Archiv. Notfalls in den Cloud-Dienst der Wahl hochladen und dort verlinken.
Ich kann mir da zwar etwas drunter vorstellen, habe aber keine Idee, außer lockere Batteriepole, was aber im Zuge des Batterietauschs hätte bemerkt werden müssen. Natürlich kommen auch andere Wackelkontakte in Frage.
Rückfragen, die bei mir oder anderen vieleicht doch noch zu Ideen führen könnten:
Wie kam es zu Problem: aus heiterem Himmel, nach einer Standzeit, nach ... ?
Wurde mal der Verlauf der Bordspannung während des Anlassens gemessen, geht sie in der Unterbrechung runter oder rauf ?
Springt die Maschine an ?
spacewalker6
Danke für deine Antwort!
Werde nochmal versuchen, die Sounddatei zu verpacken.
Das Problem besteht seit Jahren und taucht sporadisch alle 30, 40 Starts aus heiterem Himmel auf.
Habs leider noch nicht geschafft, beim Startproblem die Spannung zu beobachten, bleibe aber dran.
Die GS ist bis jetzt aber immer angsprungen.
spacewalker6
Hier noch ein Versuch mit der Sounddatei:
Hybridferdi
Hybridferdi
Kerpen - Sindorf
R1250GS Adventure 2021
Klingt eigentlich nach einer zu schwachen Batterie.
Kenne das selber auch und hatte es auch schonmal. Aber am Ende des Tages war es bei mir immer eine schwächelnde Batterie.
Es kann aber auch daran liegen, dass wenn der Motor abgestellt wird er dann in einer ungünstigen Position steht und der Anlasser dann Probleme hat den Motor über OT zu drehen. Weil halt der Schwung fehlt
spacewalker6
Die Batterie ist seit gestern neu und 100% geladen. Ist nun die dritte Batterie, darunter 2 unterschiedliche vom BMW Händler. Trotzdem immer wieder sporadisch dieses "Verschlucken".
Eckart
Eckart
F750GS 2019
hätte ich jetzt auch gesagt, aber wenn das ausgeschlossen wurde, muss es ja etwas anderes sein. Sporadisches Auftreten klingt ja nach Wackelkontakt, der ja nicht unbedingt an der Batterie sein muss. Deswegen auch die Anregung, den Spannungsverlauf an der Batterie zu messen, um den Fehler einzukreisen:
Spannung bricht in der Pause ein -> Batterieproblem oder mechanisches Lastproblem, Deko-Funktion, mechanischer Fehler im Anlasser ....
Spannung steigt in der Pause an -> Unterbrechung, d. h. Wackelkontakt in den Leitungen, auch der Anlassertaste. Kann aber auch sein, dass die Steuerung das Anlassen wegen Unterspannung unterbricht und bei weiter gedrückter Anlassertaste einen zweiten Versuch nach wieder angestigener Spannung macht (ich kenne dieses Motorradmodell nicht).
Brauny
Brauny
Da sollte man seitens der Werkstatt mal anders rangehen. Falls dort gebrauchte 1250er rumstehen, könnte man ja mal zum Test den Anlasser tauschen. Das ist schnell gemacht und kostet erstmal nichts. In der ersten Zeit der 1250er wurde eine ganze Reihe an Anlasser getauscht, die etwas schwergängiger liefen. Meiner was auch so einer und seitdem tausch ist Ruhe.
Gruß Brauny
spacewalker6
Vielen Dank!
Ich werde mal versuchen, beim Autreten des Problems, die Spannungsanzeige zu filmen.
Und die Werkstatt dazu zu bringen, den Anlasser als Auslöser auszuschließen (Tausch!)
Gruß Wilfried
spacewalker6
Hab gerade mal die Anlasseranschlüsse kontrolliert: Alles fest angezogen.
Klingt stark nach Drosselklappen. Vergammelt und Synchronisation total daneben.
Ausbauen, saubermachen (Zahnbürste und Benzin) und neu Synchronisieren, sollte das Problem beheben.
spacewalker6
Das Motorrad hat erst 14.000 km. Vergammelte Drosselklappen sollte es da noch nicht geben. Lass mich aber gerne eines Besseren belehren.
R1200GS Adv. 2018
Die Batterie kannst Du recht einfach selbst ausschließen - Starthilfekabel und eine Autobatterie oder ein Starthilfegerät anschließen - das wäre mein erster Check.
Dann könnte man anfangen rumzumessen...
spacewalker6
Ich habe jetzt mal ein Video mit der Batterirspannungsanzeige beim Auftreten des Startproblems gemacht. Spannung bricht auch mit der neuen Batterie deutlich ein.
R1200GS Adv. 2018
Die Spannung bricht relativ "hart" ein, finde ich - das kann verschiedene Ursachen haben.
Also von vorne anfangen - potente Spannungsquelle anschließen.
Wenn es dann funzt, ist entweder die Batterie schlecht oder der Anlasser nimmt sich etwas viel Strom (kann man messen und dann Ursache suchen).
Wenn es nicht funzt -> irgendwo ist ein Übergangswiderstand.
spacewalker6
Habs jetzt mit einer zweiten Batterie und Starthilfekabeln getestet. Bis jetzt hat es bei 10 Starts funktioniert. Das würde bedeuten, die 2,5 Jahre alte BMW Batterie und die neue Intact Batterie packen den Anlasserstrom nicht.
R1200GS Adv. 2018
..oder der Strom ist massiv zu hoch, weil was klemmt.
d.h. der Anlasser oder anderes könnte ein mechanisches Problem haben, die Deko funktioniert nicht korrekt,...
Jetzt müsste man den messen, oder auf Verdacht die Batterie nochmal wechseln.
spacewalker6
Vielen Dank!
Habe bereits eine eindringliche Mail an den BMW Händler geschickt. Anlasserstrom, Deko, Batterie prüfen ... Da müssen die mal wieder mit ins Boot. An dem Starterproblem doktern die jetzt seit 3 Jahren rum. Als ich beim Händler ein von mir vermutetes Deko-Problem angesprochen habe gabs den Kommentar: Eigentlich eine gute Idee, könnte man mal prüfen.
Uli G.
Uli G.
Hannover
Na, das ist ja mal ein wirklich engagierter Händler :facepalm: .
Wäre das erste, was mein Harley-Händler fragen würde:"Hörst Du die Deko-Ventile klicken"? (bzw. bei meinem auf 103cui umgerüsteten 96cui/1584cm³: "Hast Du Dekoventile nachgerüstet?" .... Nein ...).
Ist zwar kein Boxer, aber das Problem ist das gleiche, es geht schwer über OT beim ersten Kompressionshub. Einmal drüber hat der Motor schon etwas Schwung, da dreht's leichter über den zweiten.
Uli
Problem mit dem Starter - Ähnliche Themen
  • Anlasser Problem nur noch Klacken
    Anlasser Problem nur noch Klacken: Hallo GS Schrauber, wenn ich den Starter drücke macht es einmal Klack aber der Anlasser dreht nicht durch. Bevor jetzt gar nix mehr gegangen ist...
  • Bluetooth Problem mit Schuberth SC1 advanced
    Bluetooth Problem mit Schuberth SC1 advanced: Hallo zusammen, ich habe seit kurzem folgendes Problem mit einem Schuberth SC1 advanced in einem C4pro. der Helm ist mit dem Motorrad (Bj 2019 mit...
  • Carpuride 602BS, Problem Audioausgabe bei Kurviger und Google Maps
    Carpuride 602BS, Problem Audioausgabe bei Kurviger und Google Maps: Benötige Support. Problem Audioausgabe Kurviger und Google Maps. Carpuride 602BS, 1250GS, IPhone 17, Cardo Spirit HD. Verbindung IPhone mit...
  • Elektrik- Problem?
    Elektrik- Problem?: Hallo zusammen, ich fahre eine E8GS aus 2011, sie hat knapp 30.000 runter. Seit neustem taucht folgendes Problem auf: Ich schalte die Zündung...
  • GETRIEBE ASA PROBLEM
    GETRIEBE ASA PROBLEM: BMW R1300 GS Adventure – ASA Problembericht Meine BMW R1300 GS Adventure (EZ 06/2025, ca. 7.500 km) zeigt erstmals Probleme mit dem ASA-Getriebe...
  • GETRIEBE ASA PROBLEM - Ähnliche Themen
