Problem mit der Kupplung
Diskutiere Problem mit der Kupplung im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Leute, `habe ein Problem mit der Kupplung an meiner GS 1150 (30000 km). Nach einer kurzen Autobahnfahrt (ca. 20 km) hatte ich zunächst das...
1
13andy61
Hallo Leute,
`habe ein Problem mit der Kupplung an meiner GS 1150 (30000 km). Nach einer kurzen Autobahnfahrt (ca. 20 km) hatte ich zunächst das Gefühl die Kupplung würde gar nicht mehr trennen. Bei genauer Beobachtung stellte sich aber heraus dass die Kupplung einwandfrei trennt. Nur kuppelt sie auf dem ersten Zentimeter nach voll gezogenem Kupplungshebel sofort ein.
Vielleicht hat ja hier jemand eine Idee woran das denn wohl liegen könnte.
Vielen Dank im voraus.
Andreas
L
LGW
Kupplungszug ausgeleiert/verstellt? Wäre mal die kostengünstigste Möglichkeit... oder hat die 1150 ne komplett hydraulisch gesteuerte Kupplung? :o :o :o
edelweiß GS
Hi Andreas
Tippe Kupplungsnehmerzyl. undicht:confused:
Gruß Rainer
1
13andy61
Das ist etwas was ich auch schon überlegt habe nachdem ich heute mal in der Reparaturanleitung nachgesehen hatte. Werde es prüfen und dann noch mal was zum Ergebnis schreiben.
Aber erst übernächste Woche. Bin leider die kommende Woche `wech.
Vielen Dank für die Info.
1
13andy61
Hallo Stefan,
vielen Dank für den Link. Habe schon mal kurz reingeschaut. Zwar auf Anhieb noch nichts gefunden was mein Problem beschreibt aber das kann ja noch werden. Ist ja jetzt auch schon spät. Werde später noch einmal genauer nachsehen.
Vielen Dank für den Tipp.
Gruß aus dem Ruhrgebiet
Andreas
Hessi James
Kupplung...
Hallo Andreas,
ich habe meine 2002er 1150 GS bekommen, nachdem sie längere Zeit stillgelegt war. Ich hatte auch das Problem, daß die Kupplung bei heißem Motor nicht richtig trennt. Ich habe die Hydraulikflüssigkeit (= Bremsflüssigkeit) getauscht als ich Stahlflexleitungen verbaut habe....seitdem ist Ruhe.
1
13andy61
Da bin ich noch einmal. Das Problem ist beseitigt. Rainer "edelweiß GS" hatte leider Recht. Kupplungszylinder war undicht.
Nach dem Aus - und Einbau plädiere ich dafür, dass alle Ingenieure, die ein Motorrad konstruieren alle Teile einmal aus- und anschließend wieder einbauen müssen. Dann kommt der Zylinder an eine andere Stelle oder diverse Anbauteile werden anders eingebaut.
Grüße aus dem Ruhrgebiet.
Andreas
Problem mit der Kupplung - Ähnliche Themen
  • Anlasser Problem nur noch Klacken
    Anlasser Problem nur noch Klacken: Hallo GS Schrauber, wenn ich den Starter drücke macht es einmal Klack aber der Anlasser dreht nicht durch. Bevor jetzt gar nix mehr gegangen ist...
  • Bluetooth Problem mit Schuberth SC1 advanced
    Bluetooth Problem mit Schuberth SC1 advanced: Hallo zusammen, ich habe seit kurzem folgendes Problem mit einem Schuberth SC1 advanced in einem C4pro. der Helm ist mit dem Motorrad (Bj 2019 mit...
  • Carpuride 602BS, Problem Audioausgabe bei Kurviger und Google Maps
    Carpuride 602BS, Problem Audioausgabe bei Kurviger und Google Maps: Benötige Support. Problem Audioausgabe Kurviger und Google Maps. Carpuride 602BS, 1250GS, IPhone 17, Cardo Spirit HD. Verbindung IPhone mit...
  • Elektrik- Problem?
    Elektrik- Problem?: Hallo zusammen, ich fahre eine E8GS aus 2011, sie hat knapp 30.000 runter. Seit neustem taucht folgendes Problem auf: Ich schalte die Zündung...
  • GETRIEBE ASA PROBLEM
    GETRIEBE ASA PROBLEM: BMW R1300 GS Adventure – ASA Problembericht Meine BMW R1300 GS Adventure (EZ 06/2025, ca. 7.500 km) zeigt erstmals Probleme mit dem ASA-Getriebe...
  • GETRIEBE ASA PROBLEM - Ähnliche Themen
