Problem mit Gangschaltung
Diskutiere Problem mit Gangschaltung im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bei zwischen 3.500 und 4.500 Umdrehungen ist es schwierig in der 3. gang zu kommen. Ein bisschen auch in 4. Hat jemand diese Erfahrung oder eine...
Hekto
Hat jemand diese Erfahrung oder eine Lösung?
Die Kupplung richtig eingestellt ist und das Öl Motorex 20/50.
/Hekto - GS700
(Dänemark)
Wasty
Wasty
Stuttgart
F 700 GS
Das passende Öl ist lt. Bedienungsanleitung auch das SAE 15W-50, API SJ / JASO MA2... Vielleicht liegt es ja daran:)
Hessi James
...vielleicht ist zu wenig Öl drin. Ich hatte während einer 5000km-Tour durch Frankreich und Italien auch das Gefühl die Schaltung wäre etwas hakelig. Ich habe dann mal Ölstand gecheckt und der war an der unteren Grenze.... Öl aufgefüllt und schon hat es wieder geflutscht....
Hekto
Mein Fehler mit dem Öl. Es ist mit 15W-50 Motorex (4T Boxer) gefüllt.
Der Messstab zeigte halb voll. Ich füllte einen halben Liter auf, aber es war ein bisschen zu viel. Wechseln zu 3 Getriebe ist jetzt einfacher.
Aber es ist nicht ein Mangel an Öl, wenn es eine Hälfte zeigt? Warum ist es so empfindlich auf die Menge an Öl.
Der Mechaniker hatte keine Erklärung dafür.
Problem mit Gangschaltung - Ähnliche Themen
  • GETRIEBE ASA PROBLEM
    GETRIEBE ASA PROBLEM: BMW R1300 GS Adventure – ASA Problembericht Meine BMW R1300 GS Adventure (EZ 06/2025, ca. 7.500 km) zeigt erstmals Probleme mit dem ASA-Getriebe...
  • Problem mit dem Starter
    Problem mit dem Starter: Hallo zusammen. bei meiner 1250 GS "verschluckt" sich ab und zu der Anlasser. D.h. am Anfang des Startvorgangs ist die Startdrehzahl hoch, fällt...
  • Zündschloß Problem
    Zündschloß Problem: Hallo, mir ist bei meiner 1100 GS gerade der Einsatz vom Zündschloß entgegen gekommen. Weiß jemand, was da fehlt? Gruß Rolf
  • Ich habe ein Problem beim einstellen der Spiegel...
    Ich habe ein Problem beim einstellen der Spiegel...: Hi, bin gerade etwas am schrauben bei meiner neu erworbenen R1250GS von 2019. Ich habe die Lenkerriser von meinem Vorgängermotorrad montiert...
  • Problem mit der Gangschaltung G650GS
    Problem mit der Gangschaltung G650GS: Hallo zusammen, Habe seit ein paar Tagen endlich meinen Führerschein und diesen auch auf meiner g650gs gemacht. Und genau in der prüfungsstunde...
  • Problem mit der Gangschaltung G650GS - Ähnliche Themen
