Problem mit Navigator 6
Diskutiere Problem mit Navigator 6 im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Ich habe diese Woche meine GS bekommen. Der Vollständigkeits halber habe ich sie mit dem BMW Navi genommen. Ich bin heute das erstemal mit...
X
xsaschx
Ich bin heute das erstemal mit dem Navi gefahren. Habe eine Route geplant und los. Ich bin gefahren - die Anzeige auf dem Navi leider nicht. Blieb einfach immer auf der gleichen Stelle. Erst wenn ich die Route abbreche springt er plötzlich an die Stelle auf der Karte auf der ich mich befindet. Solange also keine Route geplant ist funktioniert es normal . Kann da jemand helfen ??
Lumi
Lumi
Ludwigsburg
GS 1200 LC
Darf ich fragen was Du für eine Navivorgeschichte hast.
Garmin Geräte schon bekannt?
Base Camp fit ?
X
xsaschx
Auf meinem Rennrad habe ich ein Garmin 1030. Base Camp habe noch nichts gemacht. Allerdings wenn ich eine adresse eingebe in das Navi dann sollte er mich dahin routen und nicht stehen bleiben. Oder sehe ich das falsch ??
Ich habe das Navi mal zurück gesetzt und Probiere es Morgen nochmal
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
"nur" eine R1250R-K53
Ist die GPS Empfangsanzeige im Hauptscreen links oben grün?
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Wichtig, nach dem Zurücksetzen des Navis erst einmal im Stand im Freien abwarten bis der GPS-Fix abgeschlossen ist und der aktuelle Standort auf der Karte angezeigt wird.
Fährt man ohne zu warten los, kann dies sehr lange dauern
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
und bitte noch zeitnah die Anleitung lesen und verstehen.... Dann musst du hier 50 Fragen weniger stellen.
nicht ganz einfach. Wenn möglich mache ein paar Fotos von deiner Adresseingabe und wie es dann weiter geht. Die Navigationseinstellungen könnten auch noch interessant sein.
Normalerweise sollte nach einer gefundenen Adresse und dem Routenstart alles funktionieren.
X
xsaschx
Komme gerade von der TestTour. Jetzt funktioniert alles wie es soll. War wohl irgendwas "gehangen"
Zum Zurücksetzen Navi komplette ausschalten - dann unten rechts aufs Display drücken und gedrückt halten . Dann einschalten. Na ca 30 sek kommt die Abfrage ob man die Einstellungen oder so ähnlich löschen möchte
Satellitenkontakt!?
Egal, Hauptsache läuft.
X
xsaschx
Satellitenkontakt sollte er wohl gehabt haben, weil wenn keine Route gewählt war hat er alles korrekt angezeigt. Hauptsache es geht wieder ;o))
rumbrummer
rumbrummer
Regensburg
R 1250 GS, 0M01, MJ 2023
Wäre es möglich, daß das Navi am Anfang noch keinen SatFix hatte, und dieser (zufällig) nach Abbruch der Route erfolgte? Hast zu zum Abbrechen der Route angehalten (das erleichtert den SatFix)?
Windcbx
Windcbx
D-890XX Ulm
R1200GS Adv LC, Alte:R1200GS R 2007, FZR1000, CBX1000, XS850, CB550
Nav iv das zweite mal umgetauscht. :(
Jetzt gab es den hoffentlich besseren Nachfolger.
Es wird (hoffentlich)alles gut.:)
Gruß Sturmi
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
Dein Bild zeigt aber einen Navi VI, keinen Navi iv.
Viel Glück mit dem neuen Gerät.
Problem mit Navigator 6 - Ähnliche Themen
  • Navigator 5 Problem nach Kartenupdate
    Navigator 5 Problem nach Kartenupdate: Servus zusammen! Mein Navigator 5 zeigt nach nen Kartenupdate (auf City Navigator Europa 2026.20) letzte Woche die gewünschte Route nicht mehr...
  • Navigator ... // Problem mit Verbindung zu PC oder Mac
    Navigator ... // Problem mit Verbindung zu PC oder Mac: Moin, ich weiß ja, dass Garmin manchmal echt nervig ist. Aber ich schaffe es nicht den Navigator VI mit dem PC oder Mac zu verbinden. Drei Kabel...
  • Connected Ride Navigator - Frage/Problem
    Connected Ride Navigator - Frage/Problem: Grüß Euch! Frage/Problem Habe mir den CRN jetzt geleistet. Leider habe ich Probleme bei der Verbindung mit meiner 1250er GS. Ich verwende ein...
  • Navigator VI (schwarzer Hintergrund von 2022) ohne ghosting mit aktuellem Touch Problem
    Navigator VI (schwarzer Hintergrund von 2022) ohne ghosting mit aktuellem Touch Problem: Hallo in die Runde. Ich habe die neueste Software drauf, eine Mini SD Karte verbaut und das neueste Kartenmaterial drauf. Mein Problem. Das...
  • Problem: Navigator 6 generiert unzählige Routenpunkte
    Problem: Navigator 6 generiert unzählige Routenpunkte: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem mit dem N6: ich importiere eine geplante Route mit Routenpunkten und Via-Punkten (ich plane mit...
  • Problem: Navigator 6 generiert unzählige Routenpunkte - Ähnliche Themen
