Problem mit Navihalterung von TT für das ZUMO 590
Diskutiere Problem mit Navihalterung von TT für das ZUMO 590 im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Ihr. Wenn die Firma TT telefonisch und per E Mail nicht erreichbar ist und sich auch nicht zurückmeldet, probiere ich es auf diesem Wege...
chichei
chichei
Graz/Steiermark
R1200GS LC
Hallo Ihr.
Wenn die Firma TT telefonisch und per E Mail nicht erreichbar ist und sich auch nicht zurückmeldet, probiere ich es auf diesem Wege. Ich habe die neue, angeblich diebstahlsichere Halterung von TT für mein neues ZUMO 590 gekauft und montiert. Beim ausprobieren ist mir aufgefallen das sich die Halterung im versperrten Zustand mit dem linken Taster trotzdem öffnen lässt. Es öffnet sich zwar nur der obere Teil, aber das Navi kann dadurch Problemlos aus der "diebstahlsicheren" Halterung genommen werden. Meine Frage währe, ist das nur bei meiner Halterung so, oder ist es ein Bedienfehler obwohl ich nicht glaube das man etwas falsch machen kann.:mad:
FrauZephyr
FrauZephyr
F700 GS
Moin moin,
schicke es direkt zurück, das ist nicht OK so, bei meiner ist die Verriegelung intakt....
Liebe Grüße!
rainmoto
rainmoto
Zwei rote R1100GS
es könnte theoretisch sein das du die Halteplatte in den TT-Halter um 180 Grad falsch eingebaut hast.
Schau mal ob du die Plastiplatte drehen kannst, am Metalbügel müste eine kleine Sperre sein die den Hebel blockiert.
Wenn du nicht klar kommst meld dich noch mal dann mach ich noch ein Foto.
chichei
chichei
Graz/Steiermark
R1200GS LC
Hallo Rainer.
Danke für die Hilfe. Ich habe glaube ich das Übel schon gefunden. Da die mitgelieferten Rohrschellen für meinen Gerätebügel über dem Cockpit zu klein sind hat sich die Grundplatte leicht verzogen.
Deswegen läßt sich Schloßseitig die Halterung nur mit Hilfe arritieren, weil sonst die beiden Pratzen nicht die Löcher finden.
Ich werde mir eine stabilere Grundplatte besorgen oder die beiden Rohrschellen gegen eine ganze Schelle austauschen.
lg
Problem mit Navihalterung von TT für das ZUMO 590 - Ähnliche Themen
  • EWS Problem
    EWS Problem: Hallo, derzeit steht meine F800GS (Bj. 2008) leider mit einem EWS Fehler. Nach langer Standzeit war meine Batterie im Sommer platt...
  • Problem Tankrucksack
    Problem Tankrucksack: Hallo Leute, gestern sind wir in den Urlaub gestartet. Meine bessere Hälfte mit den Kindern im Auto und ich mit der GS Richtung St. Peter Ording...
  • Kettenschutz F900GS ... Problem
    Kettenschutz F900GS ... Problem: Hi, das der Kettenschutz der F900GS wackelt wie ein Lämmerschwanz und oft vorne an der Halterung irgenwo einreist, hatte ich schon gelesen! Aber...
  • Gang springt beim Hochschalten raus
    Gang springt beim Hochschalten raus: Hallo zusammen, ich habe seit einiger Zeit ein sporadisches Problem beim Schalten: Wenn ich unter Last hochschalte, meistens vom 5. in den 6...
  • ABS II Problem nach Sturz
    ABS II Problem nach Sturz: Moin, Nach einem Sturz funktioniert mein ABS II nicht mehr. Die Anzeige blinkt abwechselnd ( wie bei unterspannung beim Start) gibt es...
  • ABS II Problem nach Sturz - Ähnliche Themen
  • EWS Problem
