F 800 GS Probleme bei der Starthilfe
Diskutiere Probleme bei der Starthilfe im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Habe bei einer Batteriespannung von 6V meiner 800er Starthilfe gegeben. Maschine sprang an und lief. Jedoch beim Trennen von der Fremdversorgung...
Henryt
Henryt
Habe bei einer Batteriespannung von 6V meiner 800er Starthilfe gegeben. Maschine sprang an und lief. Jedoch beim Trennen von der Fremdversorgung ging sie jedes mal sofort aus. Nach meinem techn. Verständnis hätte jedoch die Lichtmaschine die Stromversorgung übernehmen müssen. Kann es sein das ein Defekt der Lima oder des Reglers vorliegt oder bin ich völlig falsch?
Lawman
Lawman
1200ADV,F800GS,1200GS LC, R1200RT LC ab 06/2015
Wenn die Spannung zu niedrig ist steigt das Motorsteuergerät gleich wieder aus und damit ist sie wieder aus.
Kann ein Defekt an der Batterie sein oder halt schlimmeres. Wenn du eine nur noch eine Batteriespannung von 6 Volt gemessen hast steht es mit deiner Batterie nicht mehr zum besten.
Prüf doch mal ob die LiMa lädt: Spenderbatterie ran, starten und mit noch immer angeschlossener Spenderbatterie die Spannung messen ;)
Wenn du Ladung feststellen kannst würde ich persönlich die alte Batterie austauschen weil sie mindestens vorgeschädigt ist.
P
pbr
Trier
R100 GS, R 80 G/S Paris Dakar, XT 500
Hallo, bei mir war es gut, als die Batterie mit einem ordentlichen Ladegerät wieder aufgeladen wurde. Die muss nicht unbedingt hinüber sein.
pbr
Henryt
Henryt
Mittlerweile hat die Batt. 12,4 V und die Maschine springt an. Batt. ist wie die 800er 15 Monate alt und müsste i.O. sein. Verstehe bloß nicht warum die LiMA die Maschine nicht auch bei niedriger Spannung am laufen hält, die Batt. dient doch nur zum Anlassen und wird beim Fahren nur geladen.
danger b.
Zu Hause
BMW 1150 GS Adventure
Also mit 6V war deine Batterie ziemlich tot wenn das mopped dann läuft reicht der Ladestrom einfach nicht aus um Batterie zu Laden und Motormanagment zu bedienen .die Batterie hängt ja nu mal als Puffer dazwischen .Wenn du die Spenderbatterie nen bisschen länger drangelassen hättest wäre Denk ich mal auch nix passiert.
MfG Bernd
P.S.im Standgas ist die Leistung der Lima auch nich so doll.
Henryt
Henryt
"Batterie hängt ja nu mal als Puffer dazwischen "
Nach meinem Verständnis ist zwischen LiMA und Batterie ein Regler, der erst dann die Batt. lädt wenn genügend Strom für Zündung, Licht etc vorhanden ist, theoretisch könnte beim Fahrbetrieb die Batterie ausgebaut werden.
Lawman
Lawman
Nö das stimmt so nicht, die LiMa regelt den Ladestrom anhand der Bordspannung, einfach ausgedrückt.
Daher fehlt ihr ohne die Batterie die Regelgröße, früher bei einem rein mechanischen Dieselmotor hast du Recht, anschieben, anstarten und läuft bis Kraftstoff alle, aber das ist lange her, ein Moderner Diesel geht aus wenn Bordspannung zu niedrig :cool:
Edit: Schau mal z.B. bei Wikipedia, da wird es ganz gut erklärt
P
pbr
Trier
die Frags ist ja, warum die nur och 6 Volt hatte.
DWA ist so ein Kanditat.....
Henryt
Henryt
Danke für die Beiträge, nun läuft sie wieder. Langes Stehen hat eben keine Vorteile.
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Stimmt. Allerdings sind Motorsteuergerät und alle anderen Verbraucher auf Seite der Batterie. Die Batterie zieht also Deine Bordnetzspannung so lange in den Keller, bis sie wieder genügend geladen wurde.
Das stimmt bedingt.
Wäre die Batterie gar nicht da, dann würde der Motor weiterlaufen, allerdings brauchst Du dann einen großen Kondensator, der Dir die Spannungsspitzen ausfiltert.
Starten kannst Du aber nur, wenn Du schon Strom hast bevor der Motor läuft und die LiMa Strom liefert.
Presi7XL
Presi7XL
Bielefeld
R1200 GS LC Modell 2013
Das stimmt bedingt.
Auch diese Aussage stimmt nur sehr bedingt - an jeder Ampel würde die Fuhre ausgehen, weil die Lima im Leerlauf nicht genug Strom liefert.
Grundsätzlich muss man heutzutage mehrere (4-8!) Stunden fahren, um eine leere Moppedbatterie wieder voll aufzuladen. Bei den alten Geräten gab es außer der Zündung (ca. 4A) keinen nennenswerten Verbraucher, heutzutage zieht die Zentraleinheit, Einspritzventile die erheblich stärkere Zündanlage, die Benzinpumpe, die ABS-Einheit und nicht zuletzt die nicht mehr abschaltbare Beleuchtung bis zu 40A und mehr. Da muss eine Lichtmaschine schon mit Nennleistung stundenlang laufen, damit noch etwas Strom zur Battereieladung übrig ist.
Berndt
Probleme bei der Starthilfe - Ähnliche Themen
  • Kardan GS bereiten Probleme
    Kardan GS bereiten Probleme: Servus beinander, Ich war letzte Woche bei einem renomierten Ausstatter für BMW Motorräder und habe mich gut mit dem Chef selbst unterhalten...
  • Garmin XT1 Probleme mit Routenführung
    Garmin XT1 Probleme mit Routenführung: Hallo zusammen. Ich habe eine Garmin aus der Winterpause geholt, upgedatet und wollte es starten. Bei der Zieleingabe sagte es, keine...
  • Elektrik Probleme F 800 GS, 2016
    Elektrik Probleme F 800 GS, 2016: Hallo zusammen, ich brauche bitte eure Hilfe bei einem (für mich) kniffligen Elektrikproblem. 800 GS, Baujahr 2016: Die linken originalen...
  • Motorrad aus dem Winterschlaf holen: Probleme gehabt ?
    Motorrad aus dem Winterschlaf holen: Probleme gehabt ?: Mich würde mal interessieren was es so alles beim Anlassen für Überraschungen gab, oder halt alles glatt lief. Ich hatte den Winter einiges an...
  • Probleme mit Kartenupdate Navigator 5
    Probleme mit Kartenupdate Navigator 5: Hallo Gemeinde Ich habe mir einen Navigator 5 letztes Jahr gekauft Jetzt stellt sich das Problem mit dem Kartenupdate Europa. Über Speedcam...
  • Probleme mit Kartenupdate Navigator 5 - Ähnliche Themen
