Probleme mit gsx 750
Diskutiere Probleme mit gsx 750 im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; :confused: Hallo habe mir vor zwei Wochen eine Suzuki Gsx 750 Bj 98 gekauft Tank ist versiegelt und ein Filter zusätzlich im Benzinschlauch leider...
leifri
leifri
in Oberösterreich zwischen Linz und Salzburg
R1200 GS,K 1100 RS,Estrella
:confused: Hallo habe mir vor zwei Wochen eine Suzuki Gsx 750 Bj 98 gekauft Tank ist versiegelt und ein Filter zusätzlich im Benzinschlauch leider stehe ich bereits nach ca 160 km obwohl noch 5-6 Liter im Tank sind es ist nichts verlegt kanns am zusätzlichen Filter liegen (Unterdruckvergaser) Danke im Voraus gruß aus Österreich
kolli
kolli
WT
160 km Reichweite dünkt mir etwas arg knapp (der jüngste Bruder hat ne Gixxer von irgendwann aus den 90er Jahren vom anderen Bruder übernommen :D). Läuft sie denn wieder, wenn der Benzinhahn auf Reserve geschaltet wird?
Bei der seligen XJ hatte ich zeitweise wegen ständigem Dreck im Vergaser auch mal zeitweise einen zusätzlichen Filter in der Spritleitung. Der hatte aber ständig zu Sprit wenig durchgelassen und wurde von mir dann relativ schnell wieder weggelassen, nachdem der eigentliche Filter auf dem Benzinhahn aus dem Tank geangelt und mittels geeignetem Kleber dauerhaft befestigt wurde :cool:
Techniker
Maulbronn
650Dakar/F800GS/1150GS/CRF1000L
Ein ungeeigneter Filter kann durchaus zu solchen Problemen führen,
da die Schwerkraft bei niedrigem Kraftstoffstand nicht mehr ausreicht,wenn der Durchflusswiderstand des Filters zu hoch ist.
Gruss aus Maulbronn
Manfred
GS100-Treiber
GS100-Treiber
Oberpfalz Nord
R100 GS 1042 ccm
Zieh doch einfach mal am Vergaser den Benzinschlauch ab, dann siehst du schon, ob da ausreichend Benzin kommt.
Und falls nicht, kann es auch an dem blöden "Unterdruckbenzinhahn" liegen.
Wird mit Membranen gesteuert und macht nur auf, wenn der Motor ansaugt.
Solange die Membrane mitmachen.
Peter
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Hast Du die Tankentlueftung gecheckt?
Wenn die eine Benzinpumpe hat, wieviel fliesst? Suzuki gibt eine bestimmte Menge pro Minute vor. Die Suzi Benzinpumpen halten typisch etwa 60.000 - 80.000 km.
leifri
leifri
War anscheinend doch der zusätzliche Filter hab in raus getan läuft jetzt auch auf Reserve werd in den nächsten Tagen ausgiebig Testen Danke für Eure Radschläge
Probleme mit gsx 750 - Ähnliche Themen
  • Gs 1150 Ventiltrieb Probleme (Klappern)
    Gs 1150 Ventiltrieb Probleme (Klappern): Moin in die Runde, Meine gute 1150er macht mal wieder zu gut was sie soll… “Klappern”. Das tut sie auf der rechten Seite. Steuerkette konnte ich...
  • Kardan GS bereiten Probleme
    Kardan GS bereiten Probleme: Servus beinander, Ich war letzte Woche bei einem renomierten Ausstatter für BMW Motorräder und habe mich gut mit dem Chef selbst unterhalten...
  • Garmin XT1 Probleme mit Routenführung
    Garmin XT1 Probleme mit Routenführung: Hallo zusammen. Ich habe eine Garmin aus der Winterpause geholt, upgedatet und wollte es starten. Bei der Zieleingabe sagte es, keine...
  • Elektrik Probleme F 800 GS, 2016
    Elektrik Probleme F 800 GS, 2016: Hallo zusammen, ich brauche bitte eure Hilfe bei einem (für mich) kniffligen Elektrikproblem. 800 GS, Baujahr 2016: Die linken originalen...
  • Motorrad aus dem Winterschlaf holen: Probleme gehabt ?
    Motorrad aus dem Winterschlaf holen: Probleme gehabt ?: Mich würde mal interessieren was es so alles beim Anlassen für Überraschungen gab, oder halt alles glatt lief. Ich hatte den Winter einiges an...
  • Motorrad aus dem Winterschlaf holen: Probleme gehabt ? - Ähnliche Themen
