Q bremst beim starken einlenken selbst
Diskutiere Q bremst beim starken einlenken selbst im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wenn ich die Q ganz weit einlenke kommt es jedesmal von selbst zu einer Vollbremsung. Weil das bei sehr langsamen Tempo passiert wäre ich beim...
Mige
Mige
Unterfranken
R1200GS
Weil das bei sehr langsamen Tempo passiert wäre ich beim ersten mal fast vom Bock gefallen.
Bei wem von euch ist das auch schon vorgekommen.
Wisst ihr woran das liegen könnte.
Mige
Jaybee
Jaybee
R1200 GS LC Rallye, R1150 GSA, CB 750 four, DRZ 400
mit der Q ist mir das noch nicht passiert, aber mit einer alten Honda 400 four. Der Vorbesitzer hatte die Bremsleitung falsch verlegt. Sie wurde beim Bremsen eingeklemmt. Bei starkem Lenkeinschlag hat die Bremse dann zugepackt.
Hast Du die Bremsleitung mal auf korrekten Sitz kontrolliert ? (beim Einlenken auf dem Hauptständer darf sich nichts verklemmen !)
Grüsse
Jaybee
Mige
Mige
Unterfranken
R1200GS
Ich habe mir vor kurzem den Lenkanschlagbegrenzer dran gebaut.
Da habe ich erst den korrekten Sitz kontrolliert.
Aber hast recht, vielleicht hat sich was verschoben und die Leitung wird jetzt dadurch eingeklemmt.
Werde die Tage mal nachschauen.
Mige
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
daran wird´s liegen! Es gibt da bei der 11,5er extra so´ne Halterung damit das nicht passiert!
Edit: Hab´s grad auf deren hp gefunden:
(das kleine Teil re.)
globerocker
globerocker
R1150GS mit Stern RX-Basis
Richtig!
Es ist zwingend, das kleine Teil mit anzubauen.
Durch den Anschlag wird sonst die Brensleitung zwischen Gabelholm und eben diesem Anschlag eingeklemmt! Dadurch baut sich Druck in der Leitung auf und führt zur Bremsung!
Mige
Mige
Unterfranken
R1200GS
Ich habe mir das heute noch mal genau angeschaut.
Der Halter ist angebaut und die Bremsleitung wird nirgens eingezwickt.
Was mir aber aufgefallen ist, die Bremsleitung wird etwas gedehnt beim starken einlenken.
Mige
PS: Allen ein tolles WE und viele schöne Kilometer.
Ich muss leider arbeiten.:(
Gmeurb
Gmeurb
Wiesbaden
r 1150 GS Monster Q
Hm, habe mir so einen Begrenzer (der auf dem Bild) auch gebraucht geholt. Der Kamerad hatte aber nicht die Halterung dabei. Hat einer ein Foto, wie genau das aussieht wenn die Halterung angebaut ist?
Kann mir auf das Teil keinen Reim machen und muß mir jetzt etwas einfallen lassen!
Danke und Gruß
Eric
Nordlicht
Das ist so nicht geplant ;)
HAst du eine Lenkererhöhung verbaut? IN jedem Fall hab ich den Eindruck, dass dein Bremsschläuclein zu knapp bemessne ist. Entweder hängt es irgendwo fest (falsch verlegt) oder es ist zu kurz.
Gmeurb
Gmeurb
Wiesbaden
r 1150 GS Monster Q
Hallo Eric,
ich hoffe, die Bilder helfen Dir weiter.
Super, danke Yves!
Ja, jetzt kann ich mir etwas basteln denke ich!
Habe eben gerade noch ne andere GS1150 angeschaut, da sah dass wieder ganz anders aus. Die ganze Kabelführung ging in den vorderen Kotflügel oben rein, der da eine Wölbung hatte. Somit entfiel bei dem das Bauteil und ausserdem waren die gesamten Leitungen durch diese Kabelführung viel länger.
Ob das an einem anderen Baujahr lag kann ich nicht beurteilen!
Eric
firefox
firefox
Warburg
R 850 GS & R 1150 GS & R 80
das könnte dran liegen, daß es ne 1100 er war... Da ist das nämlich so gemacht, wie du es beschreibst.
Hast du echt keine Lenkererhöhung drin ? Bei mir war die Bremsleitung wegen der 25mm Erhöhung auch nur ganz wenige Millimeter zu kurz, wenn ich voll nach links einschlagen wollte...
Thorsten
Mige
Mige
Unterfranken
R1200GS
ich habe den Kabelbinder am Bremsleitungshalter wieder entfernt.
Seit dem habe ich das Problem mit dem eigenbremsen nicht mehr.
Muss mir das noch mal genauer anschauen.
Vielleicht bekomme ich das noch anders gelöst.
Wenn nicht bleibt es wie's ist.
Gmeurb
Gmeurb
Wiesbaden
r 1150 GS Monster Q
Thorsten
Nee, dass war schon ne 1150er, vielleicht hatte er sich dass so zurecht gemacht, keine Ahnung!
Keine Lenkererhöhung bei mir und wenn ich diesen Lenkunsanschlag eingebaut habe, dann wird die Bremsleitung definitiv gequetscht. Das Bild von Globerocker zeigt wie ich das verhindern kann!
Eric
Gmeurb
Gmeurb
Wiesbaden
r 1150 GS Monster Q
hm, vermute mal, dass der beim Einlenken die Leitung irgendwie gequetscht hat, der ganze Sums ist schon verdammt stramm finde ich.
Was das angeht, so war das bei meinen Reiskochern definitiv besser gelöst. Ein paar großzügigere Leitungslängen, schön geführt in vernünftigen Kabelführungen, dass war schon besser.
Werde mal schauen wie ich das löse, wenn mir Touratech das Teil geschickt hat, kann man da einzeln ordern. Vielleicht den Kabelbinder nicht festziehen, schaun mer mal!
Eric
firefox
firefox
Warburg
Jo.
Richtig ist aber, daß die 1100 den Verteiler oben auf ( bzw.in) dem schwarzen Kotflügel hat und die 1150 hat den Verteiler rechts an der Gabel, wo das TT-Teil hingehört...
Dann wird er entweder den Kotflügel von der 1100 an die 1150 geschraubt haben oder aber die Lampenmaske und den Schnabel von der 1150 an die 1100... :D
Thorsten
Gmeurb
Gmeurb
Wiesbaden
r 1150 GS Monster Q
Irgendwas hat er da gemacht, da alles wie an meiner 1150er aussieht (Ventildeckel, Sitzbank, Cockpit, Tank, usw.), hat er wohl den Kotflügel der 1100er dran gemacht, der mir mit der ganzen Kabelführung aufwendiger und sinnvoller aussieht.
Da hat man an der 1150er in meinen Augen gespart! Ist aber auch egal, habe dass Teil bei Touratech nachgeordert!;)
Eric
firefox
firefox
Warburg
Gespart weiß ich nicht...
Wenn man da bei der 1100 mal ran muß, heißt es Vorderrad raus und den kompletten Kotflügel ab.
Ich denke aus diesem Grund ist es bei der 1150 geändert worden.
Ich wünsche dir trotzdem viel Erfolg und mach dich bloß nicht lang mit der Automatikbremse...
Thorsten
Q bremst beim starken einlenken selbst - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Brems- und Kupplungshebel verstellbar
    Brems- und Kupplungshebel verstellbar: Hallo, ich hatte auf der R1250GS die ich letzte Woche gekauft habe, diese Hebel dran. Da ich mit dem Blau nicht soviel anfangen kann, habe ich die...
  • Biete R 1250 GS Wunderlich Vario-Lever Brems- und Kupplungshebel verstellbar Neu
    Wunderlich Vario-Lever Brems- und Kupplungshebel verstellbar Neu: Hallo, Ich biete hier einen original Wunderlich Vario-Lever Brems- und Kupplungshebel Satz verstellbar für die R1200GS, R1250GS, R1200RT, R1200R...
  • Erledigt Brems- und Kupplungshebel Wunderlich
    Brems- und Kupplungshebel Wunderlich: Verkaufe meine Wunderlich Brems- und Kupplingshebel (VARIOLever) für die R1200GS TÜ, Bj. 11.2011, müsste auch für die älteren GS'n davor passen...
  • Brems- und Kupplungshebel
    Brems- und Kupplungshebel: Hallo, ich wollte heute meine klappbaren V-Tech Hebel montieren. Leider bekomme ich die originalen Pipse nicht ummontiert. Sinn der neuen Hebel...
  • Erledigt Original Brems-/Kupplungshebel
    Original Brems-/Kupplungshebel: Habe auf 719er gewechselt. Verkaufe die originalen Bremshebel und Kupplungshebel. 5000km alt. Passen auch auf 1200 GS/GSA, 1250 GSA 50 Euro...
  • Original Brems-/Kupplungshebel - Ähnliche Themen
