Q leer fahren
Diskutiere Q leer fahren im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Spricht eigentlich was dagegen den Tank einmal komplett leer zufahren oder ist davon generell abzuraten? gruß andi
andiaufderq
andiaufderq
in der nähe von Erlangen
früher R1100GS, jetzt F800GS
gruß
andi
Frosch'n
Frosch'n
es ist der Pumpe nicht unbedingt zuträglich wenn keine Schmierung durch Sprit mehr vorhanden ist..
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Es spricht IMHO nichts dagegen, wenn du
  • Ersatzsprit dabei hast
  • in der Nähe einer Tanke liegen bleibst
Bei "Tank leer" wird die Pumpe aber auch nicht mehr lange angesteuert... :D
andiaufderq
andiaufderq
will da ja auch nicht zum dauerzustand werden lassen, nur kurz mal schauen wie realistisch meine tankanzeige und meine reserveanzeige ist ;)
"Tank leer" interessiert die Pumpensteuerung zwar nicht, aber wenn mangels Sprit der Motor aus ist gibt's kein Signal vom Hallgeber und das findet die Steuerung "interessant".
Unterm Strich hat Hermann allerdings schon das Wesentliche gesagt: Die Pumpe interessiert es nicht sonderlich.
ShadowtheCrow
ShadowtheCrow
Essen
R1150GS ('02)
Wird da nicht teilweise von abgeraten wegen evtl. Dreck im Tank. Von wegen ansaugen und dann in den Düsen oder so?:confused:
ArmerIrrer
da könnte man jetzt nen Link setzen zu den Reichweiten, hab aber keine Lust zu suchen... Ich stand heute mittag mal an der Tanke und hab nach 397,3km 19,47 Liter Super eingefüllt... :D:D (es hilft schon enorm wenn man sich an sämtliche Geschwindigkeitslimits hält...)
silverfox
Warmbronn
1150GS
<es hilft schon enorm wenn man sich an sämtliche Geschwindigkeitslimits hält...>
hast ja schon recht, dann wirst Du 100, weisst aber nicht, ob das gut ist...
Zum Thema:
Den Tank leerfahren hab ich auch schon gemacht. Einfach um zu sehen, was wirklich
rein passt.
Ersatzkanister hinten drauf ist natürlich Pflicht.
Fehlermeldung etc. hatte ich nicht.
Christian
juekl
juekl
Essen NRW
wozu das denn, wenn der leer ist einfach kurz auf die rechte Seite kippen und schon haste wieder 2 Liter wenn nicht noch mehr.
BMW hat doch neben ZündLenkAnlassSchloß, KonstantFahrRuckeln auch den "nutzbaren Tankinhalt erfunden" was bedeutet man fährt immer 2 Kg Sprit spazieren, den man normal nicht nutzen kann.
ArmerIrrer
Zum Thema:
rein passt.
Christian
hat sich so ergeben weil ich mit einer Fahranfängerin unterwegs war, als ich dann abends alleine unterwegs war hab ich den Schnitt wieder ruiniert... :D:D
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
ist IMHO Quatsch.
Der Saugrüssel samt Filter saugt immer an der gleichen Stelle; egal, ob der Tank voll oder leer ist. Da kommt bei leerem Tank nicht mehr Dreck an, als bei vollem Tank.
Ich habe diese Mär schon desöfteren gehört. Begründen konnte es bislang niemand. :D
ArmerIrrer
ist IMHO Quatsch.
dann lass den Leuten ihren Glauben, wird ähnlich sein wie, Anal hat den besten Sprit, der von Jet ist scheiße und die freien Tanken haben nur den Satz ausm Silo... :D:D
ShadowtheCrow
ShadowtheCrow
Essen
R1150GS ('02)
OK, macht Sinn was ihr sagt. Hab das Gerücht ja auch nicht wirklich ernst genommen, hatte es aber eben öfter gehört...
Dazu passt: Jeder Vertreiber, ob er Aral, Shell, Jet oder Supol heisst, hat alle 100 Km ein eigenesTanklager :D. Die halbe Republik ist voll davon.
Seltsam, dass Tankzüge aller Marken z.B. bei ESSO in Ingolstadt laden . . .
Die "Freien" bekommen natürlich nur den Bodensatz. Daher sind pro 50 cm Höhe eigene Anschlüsse am Grosstank mit einigen Millionen Liter Inhalt :D damit jeder seine Qulität bekommt :cool:.
Q leer fahren
Q leer fahren - Ähnliche Themen
  • Schlüsselbatterie schnell leer?
    Schlüsselbatterie schnell leer?: Hello@all! es heisst ja das der Schlüssel einen Bewegungssensor hat um die Schlüsselbatterie zu schonen. ich habe den Schlüssel in der Garage...
  • R 1200 GS LC, Elekronik
    R 1200 GS LC, Elekronik: Hallo zusammen habt ihr auch schon Probleme mit der Elektronik der GS respektive der Batterie, Fahre das Model 08.2013 und habe schon 26'000 Km...
  • Zündung tot - und dann wieder nicht
    Zündung tot - und dann wieder nicht: Hallo zusammen, war am WE auf Tour im Thüringer Wald. Auf der Rückfahrt nach Hause - so nach etwa 150 km Fahrtstrecke an diesem Tag - stellte ich...
  • Batterie entladen
    Batterie entladen: Hallo zusammen. ich hab da mal ein Problem. Heute hat sich während der Fahrt, mit meiner F 650 GS Bj 04, die ich mir letzten Herbst gekauft habe...
  • Batterie entladen - Ähnliche Themen
  • Batterie entladen
