QQ aus dem Winterschlaf geholt
Diskutiere QQ aus dem Winterschlaf geholt im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin Leute, ich hab folgendes Problem und ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich fahre eine R1100Gs EZ 98 und wollte den Bock für die neuen...
erik.jeche@yahoo.de
Moin Leute,
ich hab folgendes Problem und ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich fahre eine R1100Gs EZ 98 und wollte den Bock für die neuen Saison vorbereiten. Batterie eingebaut und sogar die Mäntel gewechselt (vom Fachmann) Montage der Räder in Eigenarbeit. Das Motorrad sprang an, lief aber unrund und ging nach eine Weile aus. Ich hab das Gefühl, dass der Auspuff dicht ist. Zudem hat der Topf vor dem Auspuff, also zwischen dem Auspuff und dem Zulauf beider Abgaskrümmer nach ca. 5 min mit Schock geglüht. War tierisch heiß. Der Bock hat zudem richtig angefangen zu schwingen. Kurz zum Auspuff, wie bekomm ich den Auspuff vom Topf gelöst? Ach so, ich hatte Ende der letzten Saison den Tank gewechselt, nur zur Info!
Will fahren und das nervt grad mächtig!
Gruß Erik
klempus
L-
R 1200 GS LC
Hallo Erik,
schau mal ob der rechte Gasbowdenzug richtig in der Verstellschraube des Drosselklappenanschlages sitzt. Ich könnte wetten, die Hülle sitzt oben drauf.
Altes Leiden, ist wahrscheinlich fast jeden schon mal passiert.Mir auch schon...
Gruß Uwe
andiaufderq
andiaufderq
in der nähe von Erlangen
früher R1100GS, jetzt F800GS
Hört sich an als würde der Motor nur auf einem Topf laufen - war bei mir mal so - hatte alles durchgeprüft (Zündkerze - war i.Ö. ( Benzinpumpe - war auch i.O.) - lag dann letztendlich an der Elektronik.
Pommes
Pommes
Fürstenfeldbruck
GS 1100
Gaszug !
Gaszug Gaszug Gaszug !!!!!!!!!
Musste mich letztes Jahr auch als Depp outen !!!!!! Hilft nix - da muss man durch als GS Neuling !!!! Passiert aber kein 2tes mal :D
Gaszug Gaszug !!
Gruß Karsten
Und ich hab immer noch Monat am Ende des Geldes übrig :rolleyes:
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Und vergiss nicht dich in die Strichliste einzutragen! ;)
Es gibt wohl kaum einen Selbstschrauber dem das nicht schon min. 1x passiert ist.
Tut echt in der Seele weh wenn man sieht und hört wie sich die Kuh in dem Zustand schüttelt und quält. :(
postmortal
postmortal
Köln
R 1100 GS
Ich mach dafür eine Werkstatt auf und repariere dann derartige Fehler. Damit kann man reich werden, weil es einfach jedem einmal passiert. Mir übrigens auch schon.
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Der Klassiker schlechthin. Passiert einem aber wirklich nur einmal. ;)
CU
Jonni
QBoxer
QBoxer
Landkreis Dachau
R 1200 GS (MÜ)
Ist mir letzte Woche auch passiert! :o:o:o
An so etwas denkt man im Leben nicht! ( O.k., ist meine erste BMW )
Aber das Fehlerbild nach dem Anspringen hammermässig! :D
Jürgen
Zeebulon
Zeebulon
Erik, spann uns nicht auf die Folter: war's der Gaszug oder nicht...?
... Ich hab das Gefühl, dass der Auspuff dicht ist.
Äh - ja... meinst Du evtl. undicht?
...Zudem hat der Topf vor dem Auspuff, also zwischen dem Auspuff und dem Zulauf beider Abgaskrümmer nach ca. 5 min mit Schock geglüht. War tierisch heiß. ...
Das ist der Kat, der wird immer am heißesten.
... Kurz zum Auspuff, wie bekomm ich den Auspuff vom Topf gelöst? ...
Gar nicht: Endtop und Sammler sind bei der 1100er ein Stück. Nur die Krümmer kann man trennen.
QQ aus dem Winterschlaf geholt - Ähnliche Themen
  • Motorrad aus dem Winterschlaf holen: Probleme gehabt ?
    Motorrad aus dem Winterschlaf holen: Probleme gehabt ?: Mich würde mal interessieren was es so alles beim Anlassen für Überraschungen gab, oder halt alles glatt lief. Ich hatte den Winter einiges an...
  • Die dicke spinnt nach Winterschlaf bei 3500-3800rpm
    Die dicke spinnt nach Winterschlaf bei 3500-3800rpm: Hi Heute innerhalb von 3 Tagen das zweite Mal nach dem 5 monatigen Winterschlaf gefahren. Donnerstag waren es nur 10km innerhalb der Stadt, da...
  • Kupplung rutscht nach Winterschlaf
    Kupplung rutscht nach Winterschlaf: Hallo, folgendes Problem: nach Winterschlaf rutscht Kupplung beim Gasgeben, sobald der Motor warm ist (nach ca. 8-10km). Habe neue Lamellen...
  • Nach Winterschlaf und neuer Batterie schwaches Display und startet nicht
    Nach Winterschlaf und neuer Batterie schwaches Display und startet nicht: Hallo, ich habe ein riesiges Problem. Erst spinnt der T5, zurück aus dem Fitti hing das Kupplungspedal unten. Kein Druck auf der Hydraulik...
  • Kuh startet nicht nach Winterschlaf....
    Kuh startet nicht nach Winterschlaf....: Meine Kuh startet nicht nach 4 Monaten Winterschlaf aber Batterie hing am smart charger, ist also ok Auf was deutet das Geräusch im Video hin? Ist...
  • Kuh startet nicht nach Winterschlaf.... - Ähnliche Themen
