cxeddie
Hallo zusammen
lese hier schon was länger mit, und besitze seit kurzem ne 99er R1100GS, mit der ich eigentlich ganz gut zu frieden bin, aber leider ist da ein etwas unschönes Geräusch, dem ich noch nicht auf die Schliche gekommen bin. Hier im Forum kam ich immer nur auf Poly-V oder ABS, aber das ist es nicht.
Das Quietschen kommt unmittelbar nach dem Anfahren, hört sich fast wie durchdrehendes Hinterrad an (ist es aber nicht, weil auch ohne Gas kommt es wohl mal vor).
Rein Akustisch würde ich es als aus Richtung Antriebstrang (Kupplung bis Kardan) stammend einordnen.
Den Poly-V-Riemen schließe ich aus, weil es auch bei konstant gehaltener Drehzahl vorkommt, und nicht beim starten!
das ABS mit dem Selbstcheck nehme ich auch aus der Liste, das habe ich eben mal schiebender Weise mit eingeschalteter Zündung aber nciht laufendem Motor getestet. Das Geräusch was dann kommt, hört sich deutlich anders an und kommt auch von weiter vorne, sprich unterm Tank/Sitzbank.
Ich denke es ist ein mechanisches Problem, bin mir aber noch nicht schlüssig, wo ich anfangen darf zu suchen. Aber vielleicht hats hier shconmal jemand gehabt und weiß wo der Quitscher
sitzt.
danke und schönen Abend noch
Michael
sitzt.danke und schönen Abend noch
Michael
