R 1100 GS ABS spinnt. Mal 100 km aktiv, dann plötzlicher Ausfall während der Fahrt!
Diskutiere R 1100 GS ABS spinnt. Mal 100 km aktiv, dann plötzlicher Ausfall während der Fahrt! im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen. ABS spinnt. Mal 100 km aktiv, dann plötzlicher Ausfall während der Fahrt! Hat einer ähnliche Erfahrungen gemacht? Da diese...
helmchen
Gelsenkirchen
R 1100 GS
IMG_3018.JPGHallo zusammen.
Hat einer ähnliche Erfahrungen gemacht? Da diese Problem eben nur manchmal auftritt, kann ich mir keinen Reim darauf machen. Das Diagnose-Gerät (siehe Foto) zeigt auch keinen ABS Fehler an.
Der ABS-Fehlerspeicher lässt sich nicht löschen. Laut Beipackzettel des Diagnosegerätes soll der schwarze Stift des Gerätes in Pin 2 des Diagnose-Steckers. ABS-Drucktaster drücken, Zündung einschalten, und Drucktaster ca.2 Min. gedrückt halten. Danach sollte das blinken der ABS-Lampen aufhören.
Tut es bei mir aber nicht. Auch längeres drücken des ABS-Drucktasters konnte die ABS-Lampen nicht zum ausschalten bewegen.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Helmut
Wenn Du einen bestehenden Fehler hast kannst Du ihn zwar löschen doch ist er eben 1 Sekunde später wieder "da". Ich vermute einer der Sensoren könnte am Rande seiner Existenz sein,. Vorübergehen könnte es dann helfen ihn "eine Spur" näher am Geberkranz zu positionieren.
Ergo: Mal mit einem Geber testen gegen den "kein Verdacht" besteht. Das Foto des "Diagnosegerätes" ist nett aber nichtssagend. Kann es sein, dass es eine Variante von Messmittel zur Fehlerspeicheranalyse ist?
4V1 ABS II Fehlerspeicher auslesen
BMW Peter
BMW Peter
Hildesheim
BMW R1100S 2005
Evtl. ist einer der Sensorringe verbogen oder hat einen anderen Defekt.
ww_schnabel
ww_schnabel
Westerwald
R1250GS Rallye
...so war es bei mir (also bei meiner Q) auch von den Symptomen her
=> Lag am Sensorabstand
Jörg
helmchen
Gelsenkirchen
R 1100 GS
Hallo Gerd.
Hast recht, ist eine Variante.
Helmut
hd-hans
Hallo!
Habe bei meiner 1100GS das Problem, dass wenn ich mit laufendem Motor das Motorrad rückwärtsschiebe (z.B. in eine Parklücke), leuchten beide ABS Kontrollleuchten abwechselnd auf. Sensoren sind gereinigt, Abstand der Sensoren überprüft, Steckkontakte der Anschlusskabel der Sensoren mit Kontaktreiniger gesäubert..... Nach dem Rücksetzen des Fehlerspeichers funktioniert alles wieder ganz normal - nur zurückschieben darf ich nicht !!!
Hat vielleicht jemand dieses Problem auch schon gehabt?
Gruß aus Wien
Hans
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Hans.
Den Sensoren ist es (normalerweise) egal, ob vorwärts oder rückwärts geschoben wird; die Dinger "sehen" den Unterschied nicht.
R 1100 GS ABS spinnt. Mal 100 km aktiv, dann plötzlicher Ausfall während der Fahrt! - Ähnliche Themen
  • Erledigt R 1100 GS, ABS Steuergerät
    R 1100 GS, ABS Steuergerät: Hallo Zusammen, Ich habe noch einen Druckmodulator von der 11er GS. Die GS ist EZ 99, also eine der letzten gebauten. Laufleistung gerade mal...
  • 17 Zöller auf R 1100 GS ohne Abs
    17 Zöller auf R 1100 GS ohne Abs: Hallo Habe Heute meine Alu gussfelgen von einer R 1100S oder RS oder 1150 RT bekommen. Sollten ja eigentlich die gleichen sein. Möchte meine GS (...
  • Suche R 1100 GS , ohne ABS, tendenziell eher Low-Miler
    R 1100 GS , ohne ABS, tendenziell eher Low-Miler: Ich suche eine R 1100 GS, am liebsten ohne ABS! Bitte keine durchgelutschten Bonbons mit sechsstelligen KM Zahlen auf dem Tacho und aus 5er Hand...
  • Hauptbremspumpe und Bremsleitung vorne R 1100 GS ohne ABS (Aber mit Griffheizung!!)
    Hauptbremspumpe und Bremsleitung vorne R 1100 GS ohne ABS (Aber mit Griffheizung!!): Hallo, bin ganz frisch hier. Ich versuche gerade bei meiner 1100 GS die Bremspumpe vorne vom Lenker zu bekommen (will mir den Reparaturkolben...
  • Hauptbremspumpe und Bremsleitung vorne R 1100 GS ohne ABS (Aber mit Griffheizung!!) - Ähnliche Themen
