R 1100 GS VOLL LED DOPPELSCHEINWERFER
Diskutiere R 1100 GS VOLL LED DOPPELSCHEINWERFER im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; als grundlage dienten die 2 alu platten vom alten touratech doppelscheinwerfer von den kleinanzeigen gekauft für 20€! dann einen led...
hannoverbiker
hannover
r 1100 gs
als grundlage dienten die 2 alu platten vom alten touratech doppelscheinwerfer von den kleinanzeigen gekauft für 20€! dann einen led fernscheinwerfer von sirius über die bucht ersatanden auch für 20€! dann noch einen led abblendscheinwerfer ebenfalls aus der bucht für 25€! dazu kamen noch ein paar hartschaum platten reste und ein paar edelstahl schrauben für zusammen ca 5€!
Sieht erst mal brauchbar aus. Sogar nach E-Nummern.
Jetzt bleibt die Fragen: Wie ist das Licht? und: Sind die Dinger getrennt einstellbar (fragt der TÜV)
NilsP_83
NilsP_83
Möchte keinem die Laune verderben, aber frag den TÜV besser nicht. Die werden dir gleich raten deinen Eigenbau abzumontieren....
Den TÜV muss man nicht fragen. Der sieht das bei der nächsten HU, kontrolliert die E-Nummern und fragt nach der Einstellmöglichkeit von Fern- und Fahrlicht.
Kann man sagen "Funktioniert so und so", hört er normal gar nicht weiter zu weil es offenbar vorgesehen ist.
Bei "Öh, wieso?" wird er aufgeregt. .
hannoverbiker
hannover
r 1100 gs
das einstellen erfolgt weiterhin durch das originale scheinwerfergehäuse...................
NilsP_83
NilsP_83
Weil Scheinwerfer eine Bauartgenehmigung haben und als ganzes Bauteil geprüft werden. Wenn du jetzt anfängst die Teile zu verändern erlischt diese Erlaubnis und du kannst dir genau so gut welche dran bauen die keine E-Nummer haben.
Einen selbstgebauten Scheinwerfer erkennt jeder und damit wirst du definitiv Probleme kriegen. Du kannst das Teil ja dran bauen und schauen was passiert, war auch nur zur Info gedacht mein Beitrag.
Wird gemeckert baust halt für die Nachprüfung eben wieder den Originalen dran ;)
hannoverbiker
hannover
r 1100 gs
und
und was ist mit den ganzen "truck lite" umbauten die seit einigen jahren hier auch schon gezeigt werden? solang die an- und einbauvorschriften eingehalten werden und die nötigen prüfzeichen vorhanden sind ist alles ok!
NilsP_83
NilsP_83
Wie gesagt kannst du ja machen, wollte dazu nur schreiben das es Probleme dabei geben kann. War nicht negativ gemeint.
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
der trucklite ist zu 99% durchgegangen.
im flyingbrick habe ich mit kollegen eine einbaumaske für die grossen verkleidungen designt und 100 stück sind mit trucklite verbaut. nur einer hatte ein tüv problem- inzwischen gelöst...
R 1100 GS VOLL LED DOPPELSCHEINWERFER - Ähnliche Themen
  • Suche BMW GS 1100/1150 Einteilige Touratech Sitzbank
    BMW GS 1100/1150 Einteilige Touratech Sitzbank: Hallo mit-Enthusiasten, Hatt jemand noch eine einteilige Touratech Sitzbank im Regal liegen? Bin vor kurzen über Kleinanzeigen auf eine...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS GS 1100 BJ. 94 wird geschlachtet
    GS 1100 BJ. 94 wird geschlachtet: Schlachte gerade o.g. Maschine eines verstorbenen Freundes und gebe Ersatzteile günstig ab. Wunderlich-Sitzbank, Koffersatz original, Topcase mit...
  • Erledigt BMW R 1100 GS VOLL LED DOPPELSCHEINWERFER
    BMW R 1100 GS VOLL LED DOPPELSCHEINWERFER: voll led scheinwerfer passend für bmw r 1100 gs mit nur ca 20 betriebsstunden als neuwertig zu bezeichnen! der scheinwerfer passt plug and play...
  • Erledigt BMW R 1100 GS VOLL LED SCHEINWERFER
    BMW R 1100 GS VOLL LED SCHEINWERFER: bmw r 1100 gs voll led scheinwerfer mit e zulassung (siehen bilder) im top zustand! der scheinwerfer ist von koso mit einem top licht für...
  • 1100 GS geht bei vollem Lenkereinschlag nach Links aus. Wie Fehler eingrenzen?
    1100 GS geht bei vollem Lenkereinschlag nach Links aus. Wie Fehler eingrenzen?: Hallo, nach langem mitlesen habe ich mich nun doch einmal angemeldet und bräuchte Rat von Euch. Meine Liebste hat, nach nun mehr 5 gemeinsamen...
  • 1100 GS geht bei vollem Lenkereinschlag nach Links aus. Wie Fehler eingrenzen? - Ähnliche Themen
