R 1150 GS dreht nicht hoch
Diskutiere R 1150 GS dreht nicht hoch im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; das stimmt nicht für die 115er doppelzünder (die wir hier aber nicht haben). die nebenkerzen funken immer mit. ich weiß das so genau weil ich...
gsrobert
gsrobert
Die Sekundärkerzen funken wirklich nur bis 4500.
ich weiß das so genau weil ich über die nebenzündspule das drehzahlsignal für meine ganganzeige abgreife.
lasst den kollegen doch erstmal den filter wechseln und freut euch mit ihm das er keine teure zünspule kaufen muß ;-)
Dass wir über einen EZ reden ist mir inzwischen schon klar.
Dann gibt es bei den DZ vielleicht 2 Varianten. Bei meiner und bei "Flying Elephant" funken sie nicht immer, in den Unterlagen von BMW tun sie das auch nicht und in Hechlingen fuhr auch "meine" Variante.
svmcrono
svmcrono
Hallo Leute,
das mit Batterie abklemmen und wieder anschließen und 3 x Gasgeben und dann starten, sowie Lappen im Auspuff von Überwinterung kann ich ausschliessen. Nun ist der Tank runten und die nächsten Tage werde ich den Benzinfilter erneuern. Beim Überbrücken der Benzinpumpe beim Benzin ablassen per Benzinpumpe kam jedoch recht viel Sprit. Aber wir werden sehen.
Doch nun habe ich ein neues Problem: Beim Abbau habe ich einen Folgeschaden produziert. Beim rechten (wie auch immer?) Enspritzventil ist der Schlauch direkt am Ventil angebrochen. Scheint zu kalt zum Reparieren zu sein. Nun muss ich den "Kraftstoffverteiler" wechseln. Oder kann ich das anders lösen? Schlauch abschneiden, ist das abgebrochene Stück noch drin und dann warm machen und das Ersatzteil draufstecken??? Hat da wer Erfahrung?
Beste Grüße
Svmcrono
gsrobert
gsrobert
oh jeh ;-)
die sauberste lösung wäre den verteiler zu wechseln. aber das ist nen richtiger haufen arbeit.....
alternativ kannst du dir mal den verteiler der 11er s anschauen. der hat an der bei dir gebrochenen stelle ein stück benzinschlauch.
das würde sicher auch gehen, aber schön ist anders ;-)
bzw mußt du den schlauch auch erstmal weit auf das rohr stecken können und dann noch dicht bekommen.
svmcrono
svmcrono
Laut Ersatzteilkatalog im Internet ist auf der linken Seite der R1150GS auch ein gesteckter Schlauch? Aber der Tipp ist gut. Ich werde den Schlauch mit einem Stück Benzunschlauch verbinden und dann mal schauen was passiert!
Ich komme blos nicht dazu. Vielleicht am Wochenende. Da Muss ich beim Umzug helfen - aber mal sehen. Auf jedenn Fall haben mir eure Anmerkungen geholfen dass ich mir klar geworden bin, den Benzinverteiler nicht zu wechseln, sondern zu versuchen das anders zu reparieren:rolleyes:
Danke einstweilen - ich berichte!!
klingelfee1
klingelfee1
Hessen
K1600GT mit allem Schnickschnack
Alles quatsch
Das iss bei der 1150er so.
Mehr Leistung kommt nich, deswegen gibt es ja die 1200er:D
Duck unn wech:p
Alles quatsch
Duck unn wech:p
die 1200er ist aber nur eine alternative zur 1150er wenn man über die phase hinaus ist, dass ein motorrad auch optisch ansprechend sein soll.
klingelfee1
klingelfee1
Hessen
Hi !
Ich glaube das siehst du Falsch ,es geben genügend 1150er die die 1200er in den Schatten stellen ;).
Gruß GS Runner
Ja klar, wenn die Sonne scheint und die 1150er oberhalb von der 1200er parkt:p
alfons
Rendsburg
1150 GS
ihr seid süß, das macht so einen Spaß mitzulesen.
gruß
svmcrono
svmcrono
Hallo Leute,
Benzinfilter war nicht schuld, ebenso wenig der Luftfilter.
Nun bleibt noch Motronic und Zundspule!
Beste Grüße
Svmcrono
und dann wäre da m. E. noch der Komplex Zündspule/Hallgeber im Kreise der üblichen Verdächtigen ...
Grüße vom elfer-schwob
Hallo svmcrono,
schieß Dir doch in der Bucht eine gebrauchte Spule für nen Fuffi! Oder noch besser, Du kommst an eine Probier-Spule, evtl. sogar hier aus dem Forum.
Wenns die Ursache war, bist Du mit einem blauem Auge davon gekommen (und mein Tipp wäre zutreffend gewesen).
Falls net, kannst Du das Ding für den gleichen Betrag wieder weiterverchecken.
Und übrig bleiben dann wohl noch Hallgeber und - worstcase - die Motorsteuerung.
Weiterhin viel Glück bei Deiner Suche nach dem Fehlerteufel
gsrobert
gsrobert
ich sag einfach mal die spule geht nicht kaputt.......
außerdem kostet das ding neu ca 80,-
hab noch zwei rumliegen ;-)
ich hab immernoch das drosselklappenpoti im verdacht.
sind die anschlagschrauben noch gelackt?
wenn nicht würd ich den "nullpunktabgleich machen, bzw messen ob ca 380 mv ankommen.
svmcrono
svmcrono
Nach dem ich selbst keine Abhilfe für den Defekt hinbekommen habe, ist das Ding jetzt beim BMW Händler. Fazit: Hallgeber gewechselt - etwas Besserung! Anderes Motronic Steuergerät getestet - alles gut! Nun bin ich dran ein gebrauchtes Steuergerät zu besorgen (kommt morgen) und hoffe so, dass ich nun eine funktionierende GS haben werde!! Ein wirklich schöner gelungener Start ins BMW-Biken :(
Also bei Motor dreht nicht hoch: Steuergerät defekt und Hallgeber defekt!
Besten Dank an alle für die Infos und wohlwollende Unterstützung
Beste Grüße und allzeit gute Fahrt
Scmcrono
R 1150 GS dreht nicht hoch - Ähnliche Themen
  • Erledigt Biete R 1150 GS mit Getriebeproblem
    Biete R 1150 GS mit Getriebeproblem: Leider muss mich meine liebe Bertha verlassen. Es ist eine silberne 1150 GS mit 3 Koffern Erstzulassung 05/2000 70.000 km 3 Koffer Komplett und...
  • Erledigt Suche Einstellschraube für Drosselklappe R 1150 GSA...
    Suche Einstellschraube für Drosselklappe R 1150 GSA...: Wie oben schon beschrieben, suche ich eine Einstellschraube für meine GS. Würde mich sehr freuen, wennn mir einer kurzfristig aushelfen...
  • BMW 1150 GS Bremsarmatur Bremszylinder Unterschied
    BMW 1150 GS Bremsarmatur Bremszylinder Unterschied: Servus zusammen, ich wollte an meiner BMW 1150 GS BJ. 2000 mit ABS die Bremsarmatur wechseln (funktioniert noch aber ein Gewinde vom Deckel der...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) GS 1150 ADV EZ 12/04 guter Zustand 53tkm
    GS 1150 ADV EZ 12/04 guter Zustand 53tkm: Verkaufe eine GS 1150 Adventure Doppelzündung tief EZ 12/2004 LED inkl. Navi TomTom Rider 410 mit Lenkradhalterung 53.000km Gesamtlaufleistung...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Vorschalldämpfer BMW R 1150 GS / ADV / R / Rockster - neu
    Vorschalldämpfer BMW R 1150 GS / ADV / R / Rockster - neu: Biete nagelneuen BMW Vorschalldämpfer - NP : ca. 700 Euro - nun 250 Euro VB plus Versand
  • Vorschalldämpfer BMW R 1150 GS / ADV / R / Rockster - neu - Ähnliche Themen
