R 1150 GS Lenkergummis gegen Alu Griffe tauschen
Diskutiere R 1150 GS Lenkergummis gegen Alu Griffe tauschen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Habe noch nix passendes hierzu gefunden , wie die Gummigriffe ohne Beschädigung der Heizung runtergehen weis ich , da habe ich hier ne gute...
Martin01
Martin01
Wuppertal
R 1150 GS / R21
da habe ich hier ne gute Anleitung gefunden und nach gearbeitet .
Gruß,Martin
gstommy68
Rheinland
Gruß,Martin
Sehr gut 👍 und jetzt brauchst du nur noch den Aluhut :cool:
Nur, ich verstehe deinen Beitrag nicht :confused:
gruß
gstommy68
Martin01
Martin01
Wuppertal
R 1150 GS / R21
Ja , ich bin manchmal etwas schwierig zu vertehen ;)
In Kurzform ,
nur den Gummi runter , Alugriff drüber und fettich oder muss da noch
eine Isolierschicht dazwischen das es mir die Sicherung nicht raushaut .
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
ob es passende alu griffe gibt für griffheizung ist fraglich! der heizdraht ist isoliert sofern das braune isolierband noch in ordnung ist nach dem entfernen der alten griffgummis
Gast45516
Ich gehe davon aus, das es mitunter schwierig bis unmöglich sein wird, Alu-Griffe zu montieren.
Die Griff-Gummi´s können nachgeben, ob die darunter liegenden Heizelemente nun 1 oder 3 mm auftragen, ist dem Gummi fast egal. Das Alu wäre etwas widerspenstig dagegen.
Alu-Griffe für 22 mm Lenker deiner 1150, jetzt messe doch mal aus, was der Durchmesser deines Lenkers MIT der Griffheizung ist.
my 50 Cent
Edit: Wenn du die Griffheizung demontierst, geht das.
Bei Zietech auf der Seite heißt es:
  • Herstellerhinweis: Für alle BMW Modelle ohne Griffheizung
horst.w
R1150GS / 2000
... oder muss da noch
Die Sicherung wird es Dir zunächst nicht raus hauen, wenn da ein Kurzschluß entsteht, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit schmort es Dir vorher die Kabelei durch, Stichwort: Widerstandsdraht.
An zusätzlicher oder vorsorglicher Isolierung mit einem geeigneten Epoxy- oder PU-Lack wird kein Weg vorbei führen.
H.
Martin01
Martin01
Wuppertal
R 1150 GS / R21
Hallo Horst,
gute Idee , Epoxylack habe ich sogar noch da , werde ich mal eine Schicht auftragen ,
schaden kann das ja mal nicht .
Gruß Martin
horst.w
R1150GS / 2000
... der Trick mit Kurzschlüssen an den Heizgriffen besteht ja darin, dass für die Stufe 1 die Heizspirale und der Widerstandsdraht im Kabelbaum in Reihe geschaltet sind und dann der volle Strom auf kurzem Weg über den Widerstandsdraht läuft, was ihn stark erhitzt.
Wie das zum Schluß aussieht, kannst Du an meinen Bildern erkennen, die ich zu dem Thema schon gepostet hatte. Mit etwas Pech bleibts aber nicht beim verschmorten Widerstandsdraht, sondern es entstehen weitere Kurzschlüsse mit Folgeschäden im Kabelbaum. Mich hats die Temperatur- und die Ganganzeige (Temp.-Sensor und Getriebeschalter) gekostet. Ich weiss also schon, wovon ich rede ;-)
H.
Martin01
Martin01
Wuppertal
R 1150 GS / R21
Moin Leute ,
Danke für die informativen Rückmeldungen ,
aufgrund der negativen Erfahrungen von Horst , werde ich die Griffheizung wohl stilllegen,
da ich das Moped sowieso nur im Sommer bewegen werde , kann ich den Schalter dann
für anderes Zubehör missbrauchen .
Die Griffe werden wohl Rizoma werden , mal sehen.....
Fotos kommen zu gegebener Zeit , habe noch gar nicht angefangen,wird eine Art Supermoto , 17" Fahrwerk
und viele andere Dinge habe ich schon in einem extra Regal liegen .
Jetzt ist erst einmal die Technik dran , Krümmerschrauben sind abgerissen , der Kupplungsnehmezylinder muss
ersetzt werden , kompl Inspektion ist fällig , der Lack muss neu ,usw .
LG Martin
horst.w
R1150GS / 2000
Ich habe (notgedrungen :furious:) den Schalter still gelegt, als dass die Heizgriffe direkt mit einem PWM-Regler angesteuert werden. Der sitzt bei mir im Cockpit.
Wenn Du den Heizgriffschalter anderweit verwenden willst, solltest Du den dämlichen Widerstandsdraht (orangener Draht ab Steckverbinder unterm Tank ca 30 cm nach unten) kappen und gut abisolieren, aber bitte daran denken, dass er dann immer noch an dem Kontaktpunkt unten im Kabelbaum an der schwarzen Leitung der 2. Stufe hängt und somit unter Spannung steht. Massekontakt absolut verboten!
Der Schalter selbst behält seine 2-Stufigkeit, von Grün kommend in Stufe1 nur Orange, in Stufe 2 dann Orange + Schwarz. Wenn Du die 2-Stufigkeit nicht brauchst, kannst Du auch auf nur die grüne Versorgungsleitung zurück greifen, dann eben ohne den Schalter.
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Warum will man denn Alugriffe? Das ist doch vollkommen ungeeignet? Null Vibrationsdämpfung, null Thermoisolation, geringere Griffigkeit?
gstommy68
Rheinland
.....vermutlich weil es schön ist, oder als so wahrgenommen wird.
Geschmäcker sind unterschiedlich.
gruß
gstommy68
Martin01
Martin01
Wuppertal
R 1150 GS / R21
Jo , weils schön ist ;) , wenn ich mit dem Eisenhaufen durch bin ,
hat die Bezeichnung " GS " ihren Sinn eh verloren .
Hier mal ein Bild von der traurigen Gestalt .
Weiter unten mal ein Beispiel wie man aus einem Haufen Kacke wieder ein vorzeigbares Moped
basteln kann , wers nicht erkennt , ist ne 2002er Honda Hornet , 98PS bei gerade mal 180 KG ,
geiles Fahrwerk , prima für den zügigen Landsraßenritt , aber dank SB Lenker auch gemütliches
Bummeln mit Mutti möglich , wenns den mal sein muß.
R 1150 GS Lenkergummis gegen Alu Griffe tauschen - Ähnliche Themen
  • Erledigt Biete R 1150 GS mit Getriebeproblem
    Biete R 1150 GS mit Getriebeproblem: Leider muss mich meine liebe Bertha verlassen. Es ist eine silberne 1150 GS mit 3 Koffern Erstzulassung 05/2000 70.000 km 3 Koffer Komplett und...
  • Erledigt Suche Einstellschraube für Drosselklappe R 1150 GSA...
    Suche Einstellschraube für Drosselklappe R 1150 GSA...: Wie oben schon beschrieben, suche ich eine Einstellschraube für meine GS. Würde mich sehr freuen, wennn mir einer kurzfristig aushelfen...
  • BMW 1150 GS Bremsarmatur Bremszylinder Unterschied
    BMW 1150 GS Bremsarmatur Bremszylinder Unterschied: Servus zusammen, ich wollte an meiner BMW 1150 GS BJ. 2000 mit ABS die Bremsarmatur wechseln (funktioniert noch aber ein Gewinde vom Deckel der...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) GS 1150 ADV EZ 12/04 guter Zustand 53tkm
    GS 1150 ADV EZ 12/04 guter Zustand 53tkm: Verkaufe eine GS 1150 Adventure Doppelzündung tief EZ 12/2004 LED inkl. Navi TomTom Rider 410 mit Lenkradhalterung 53.000km Gesamtlaufleistung...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Vorschalldämpfer BMW R 1150 GS / ADV / R / Rockster - neu
    Vorschalldämpfer BMW R 1150 GS / ADV / R / Rockster - neu: Biete nagelneuen BMW Vorschalldämpfer - NP : ca. 700 Euro - nun 250 Euro VB plus Versand
  • Vorschalldämpfer BMW R 1150 GS / ADV / R / Rockster - neu - Ähnliche Themen
