R 12 G/S - Kardanwelle muss laut Serviceanweisung alle 40.000km kostenpflichtig getauscht werden!
Diskutiere R 12 G/S - Kardanwelle muss laut Serviceanweisung alle 40.000km kostenpflichtig getauscht werden! im Sonstige BMW Modelle Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bei der K25 scheint die Geometrie im Vergleich zur K50 so anders zu sein, dass die Kardanwelle hält. Sonst hätte BMW das wegen der Produkthaftung...
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Bei der K25 scheint die Geometrie im Vergleich zur K50 so anders zu sein, dass die Kardanwelle hält. Sonst hätte BMW das wegen der Produkthaftung sicherlich auch im Wartungsplan geändert. Dass BMW nun die Geometrie bei der G/S trotz Luftkühlung im Vergleich zur K25 bei identischem Motor "verschlimmbessert" hat, ist erstaunlich.
Klaus
Gast-68723
Nochmals ganz langsam zum Verständnis:
die R12 G/S hat längere Federwege als die K25 und K50, daher einen größeren Knickwinkel im Kardan.
Bmw hat sich aus den Erfahrungen der K50 simpel per wartungsplan abgesichert.
es gibt zb für die NineT ein 70 mm Fahrwerkserhöhungskit von Wilbers. Auch sind keine Kardanprobleme bekannt.
German Angst …
die R12 G/S hat längere Federwege als die K25 ...
Für die R12G/S finde ich 200mm Federweg, für die K25 ebenso und für die K255 sind es 220mm.
Soviel zum Verständnis.
Ich hoffe das war nicht zu schnell.
geka86
geka86
Zur Info: Die Kardanwelle kostet ca. 533€ und es werden 9AW benötigt für das tauschen.
Majestix95
Servus zusammen,
immer wieder kommt die Frage auf, ob man bei BMW-Motorrädern den Kardan wirklich schon bei 40.000 km tauschen muss. Die Antwort ist: Nein, ein Muss ist es nicht – aber es gibt Hintergründe, warum BMW diesen Wechsel empfiehlt.
BMW hat aus den Erfahrungen mit den 1200er LC- und 1250er-Modellen gelernt und deshalb ein Wechselintervall festgelegt. Der Hintergrund ist weniger technische Notwendigkeit, sondern eher eine Absicherung für Garantie- und Gewährleistungsfälle. Die Garantie endet ohnehin bei 40.000 km, und der vorgeschriebene Tausch dient vor allem dazu, spätere Ansprüche auszuschließen.
Technisch gesehen ist der Kardanantrieb robust. Probleme entstehen in der Regel nicht durch die Welle selbst oder den Winkel der Konstruktion. Wenn das ein Problem wäre, müssten auch die Wellen der HP2 Enduro oder Megamoto reihenweise bei 40.000 km kaputtgehen – was schlicht nicht passiert.
Worauf kommt es also an?
Entscheidend ist, dass die Verzahnung am Getriebeausgang und am Winkelgetriebe regelmäßig geschmiert wird – am besten gleich bei jedem Ölwechsel. So verhindert man Verschleiß und Spiel an der Welle. Wer möchte, kann die Kreuzgelenke durch schmierungsfähige Versionen ersetzen und sie dann bei jedem Service abschmieren.
Mein Tipp:
Bevor man eine Welle vorsorglich bei 40.000 km tauscht, sollte man prüfen, ob überhaupt Spiel in der Verzahnung vorhanden ist. Oft ist das nicht der Fall, und mit guter Pflege hält der Kardan sehr lange – vergleichbar mit einer Kette, die je nach Wartung und Fahrweise mal 10.000 oder auch 50.000 km durchhält.
Die Kreuzgelenke auf spiel prüfen und fertig.
Bei meinen eigenen HP2 Megamoto und Enduros habe ich die Kreuzgelenke vorsorglich zwischen 18.000 und 38.000 km tauschen lassen. Sie hätten vermutlich noch länger gehalten, aber so war ich auf der sicheren Seite.
Fazit:
Die Wechselvorgabe von BMW sollte kein Grund sein, sich Sorgen zu machen oder gar von einem Kauf abzusehen. Wer den Kardan regelmäßig pflegt, kommt lange ohne Probleme aus.
Majestix95
In der Zeitschrift Motorrad vom 06. Juni 2025 ist ein Interview mit BMW Motorrad Chef Markus Flasch.
Hier der entscheidende Ausschnitt über den Kardanwechsel mit 40.000 km:
Das erspart sämtliche Spekulationen...
Leider nur Marketing quatsch ;)
Hatte die HP2 auch nicht und wurde ganz anders belastet ;)
Hatte die Gs auch nicht bis 2013.
QVIENNA
1250er
Meine Welle (1250er) wurde bei 42 und 70 getauscht. Beide Male rein optisch wie frisch vom Band und gut geschmiert. Deshalb finde ich es gut, dass es mittlerweile seitens des Herstellers Empfehlungen gibt und bei bestimmten Modellen einen „Pflichttausch“.
Gast-54446
Der Paralever wurde 1986 eingeführt. Seither, d.h. seit nunmehr 39 Jahren weiss man, dass die Welle regelmäßig inspiziert werden soll und dass das Staburagsen der Verzahnung der Kardanwelle ein langes Leben der Welle ermöglicht.
R1200GS Adv. 2018
Weil bei Deinem Moped alles tiptop war, ist es gut das man die Wellen nun kostenpflichtig tauschen muss - fehlt da der Ironie Tag, oder Worte "wie Welle kaputt aber optisch i.O"? :confused:
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Wenn das wirklich so entscheidend wäre, müsste dann BMW das regelmäßige Abschmieren nicht auch fest im Wartungsplan vorgeben? Stattdessen gibt es lediglich die "Empfehlung", das Abschmieren alle 20 TKm kostenpflichtig machen zu lassen.
Das wäre ein ziemlicher Blödsinn von BMW, wenn das Abschmieren als entscheidender Faktor nicht fest vorgegeben wird.
Klaus
Biker-Gina
Biker-Gina
R 1200 GS TÜ DOHC, F 650 GS Dakar
Zum Thema Abschmieren:
Wir waren ja wieder in Wales und haben Bekannte besucht. Sie haben eine BMW Motorrad Werkstatt und uns auch schon gut geholfen.
Sowohl beim letzten Besuch als auch jetzt war jedesmal meine GS (zuletzt die LC, jetzt die TÜ) und auch die TÜ von FlyingSalamander auf den Hebebühnen.
Seine Bemerkung zum Zustand: Wo wir die Motorräder warten lassen - so schlecht gewartet und schlecht abgeschmiert bzw. an manchen Stellen gar nicht.
Die Motorräder, die nach England ausgeliefert werden seien alle in einem wesentlich besseren Zustand als die bei uns.
Und dann kommt die andere Sichtweise:
Meine Tochter (gelernte Kfz-Mechatronikerin) arbeitet mittlerweile in einer freien Kfz-Werkstatt. Sie hat in ihrer Ausbildung gelernt, dass man Schrauben/Verbindungen nicht schmiert.
Ihr Chef schmiert.
@KlausB dreimal darfst du raten, wo sie gelernt hat.
Tom_Bo
R1200GS LC ADV K1300GT ZX12R
Was hat jetzt das Schrauben einschmieren mit dem Kardan zu tun?
QVIENNA
1250er
Man hat erkannt, dass es ein Verschleissteil ist.
Zumindest bei BMW ein Verschleißteil ...
R 12 G/S - Kardanwelle muss laut Serviceanweisung alle 40.000km kostenpflichtig getauscht werden! - Ähnliche Themen
  • Kardanwellen Austausch bei 4500 Kilometern
    Kardanwellen Austausch bei 4500 Kilometern: Meine 1300 GS,ASA, Kilometerstand 4500, macht teilweise stärkere hochfrequente Pfeiff- oder Heulgeräusche meistens bei Teilast. BMW möchte die...
  • Lebensdauer Kardanwelle R 100 GS
    Lebensdauer Kardanwelle R 100 GS: Hallo, Mich würde interessieren wie lange eure Kardanwellen so im Schnitt gehalten haben? Der Hintergrund ist folgender: Ab März möchte wollen...
  • Kardanwelle rastet nicht
    Kardanwelle rastet nicht: Bei meiner neuen alten Lufti (k25/0307, BJ06) rastet der Ring der Kardanwelle nicht auf der Schaltgetriebe-Ausganswelle. Mir scheint die Welle...
  • 2. Kardanwelle neu in 11 Monaten?
    2. Kardanwelle neu in 11 Monaten?: Hi, muss mal fragen, ob das jemand von euch schonmal hatte. Folgendes: Ich habe meine GS letztes Jahr im Juli gebraucht gekauft. Vorbesitzer hatte...
  • Laute Geräusche von der Kardanwelle
    Laute Geräusche von der Kardanwelle: Hallo Zusammen, ich stelle bei meiner GS Adventure eine sehr lautes rumpeldens mahlendes Geräusch aus Richtung Getriebe fest. Habe daraufhin...
  • Laute Geräusche von der Kardanwelle - Ähnliche Themen
