R 1200 GS LC R 1200 GS Fussrastenträger für Variokoffer demontieren
Diskutiere R 1200 GS Fussrastenträger für Variokoffer demontieren im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Wahrscheinlich eine dumme Frage : Sind die Fussrastenträger durch Schraubenfest gesichert oder kann ich die einfach abschrauben ? Falls Sie...
garamiel
garamiel
Mülheim Ruhr
Triumph Scrambler 400
Falls Sie gesichert sind, einfach warmmachen vor Demontage ?
Weiss jemand mit welcher Schraube sie festgemacht sind ? Art und Größe wären sehr hilfreich.
Ganz herzlichen Dank !
John_F
John_F
Ingolstadt
R 1200 GS LC Ralley
Servus Garamiel,
die sind mit Loctite mittelfest (243) gesichert.
Ja genau - am besten mit einem Lötkolben auf den Schraubenkopf gehen und das Ganze warm machen. Dauert halt bis sich das Loctitet etwas löst.
Welche Schrauben es jetzt genau sind, kann ich dir aus dem Stand nicht sagen.
Reimund
Reimund
an den Alpen
Die Schrauben sind mit einer Sicherungspaste gesichert. Ob das allerdings Loctite ist, kann ich nicht sagen. Man bekommt sie mit der passenden Torxnuss auch ohne Erwärmung los. Aber du musst darauf achten, daß die Nuß gut formschlüssig sitzt und beim Schrauben nicht verkanten.
Apropos: bei Verschraubungen, die ich öfter mal öffne, nehme ich zur Sicherung dann nicht mehr chemische Schraubensicherung, sondern sogenannte Keilsicherungsscheiben. Die sind wiederverwendbar. Man braucht allerdings auch den entsprechenden Platz an der Schraube. Die Fussrastenträger z.B. habe ich so gesichert.
Gast29174
Die Schrauben sind mit einer Sicherungspaste gesichert. Ob das allerding Loctite ist, kann ich nicht sagen. Man bekommt sie mit der passenden Torxnuss auch ohne Erwärmung los. Aber du musst darauf achten, daß die Nuß gut formschlüssig sitzt und beim Schrauben nicht verkanten.
Ich hatte das gleiche Problem mit diesen Schrauben. 3 konnte ich lösen 1 nicht . In der Niederlassung machen sie es nur mit erwärmen
JossBeaumont
JossBeaumont
Nähe Heilbronn
1250 GS, R NineT Scrambler, Piaggio Beverly 350, Vespa 125 Sprint
Hallo, Schrauben sind M8, gesichert mit mittelfester Schraubensicherung. Lassen sich mit ordentlichem Werkzeug auch "kalt" lösen. Beim Montieren Gewinde säubern und einen Hauch Loctite mittelfest draufgeben.
Gruß H.-P.
garamiel
garamiel
Mülheim Ruhr
Gruß H.-P.
Vielen Dank ! Sind das Torx Schrauben ?
Man kann da so schlecht reinsehen.
Roadbasti04
Roadbasti04
Kassel
1250 GS TB
Hallo, kann man die Schrauben erneut verwenden ?
Hab in einer Montageanleitung gelesen " erneuern" das sind doch keine
Dehnschrauben wie beim Motor.
Danke für eine Antwort
Micha
SwabianBiker
SwabianBiker
Itzehoe
R 1200 GS Rallye
das sind Torx-Schrauben, die mit ordentlichem Werkzeug, zwar schwer, aber sicher zu lösen sind.
Danach Gewinde sauber machen und Loctite mittelfest mit (ich meine) 38 Nm wieder festziehen. Habe ich vor 3 Wochen gemacht, war kein Problem.
R 1200 GS Fussrastenträger für Variokoffer demontieren - Ähnliche Themen
  • Suche Tiefe (Fahrer)Fußrasten für 1200 K25
    Tiefe (Fahrer)Fußrasten für 1200 K25: Hallo zusammen, wie im Betreff genannt- ich suche für eine K25 verstellbare Fahrerfußrasten. Idealerweise diese hier: Erledigt - Gilles Tooling...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) R 1200 GS , EZ 2004
    R 1200 GS , EZ 2004: Hallo zusammen , es wird Zeit für eine Veränderung . Ich biete hier meine R 1200 GS , EZ 2004 an . Ich bin der zweite Besitzer und besitze sie...
  • Biete R 1200 GS LC R 1200 GS Rallye - alle Pakete + Sportfederung - 9999€
    R 1200 GS Rallye - alle Pakete + Sportfederung - 9999€: Verkaufe meine Rallye nach 2 schönen Alpentouren, da ich auf was Leichteres wechseln möchte. Bj 5/2017, 66730km, TÜV 06/27 Top Zustand, 3.Hd, Un-...
  • Erledigt Lever Guard für 1200 und 1250 GS
    Lever Guard für 1200 und 1250 GS: Für die 1200 u.1250 GS biete ich einen Lever Guard an von Wunderlich Rest siehe Bilder inklusive Versand 55 Euro Versand mit Hermes
  • Suche Bmw Gs Alukoffer (1200-1250) mit passendem Halter für Bmw Gs 1150
    Bmw Gs Alukoffer (1200-1250) mit passendem Halter für Bmw Gs 1150: Moin, Ich suche für meine 1150gs originale Alukoffer der Bmw gs 1200-1250. Am liebsten mit passendem Trägern und Schlössern. Gerne alles Anbieten...
  • Bmw Gs Alukoffer (1200-1250) mit passendem Halter für Bmw Gs 1150 - Ähnliche Themen
