R 1200 GS Kupplungszylinder undicht ?
Diskutiere R 1200 GS Kupplungszylinder undicht ? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo,an meiner R 1200 GS ist zwischen Kupplungszylinder und Getriebe eine Undichtigkeit.Der Kupplunszylinder ist mit zwei Inbusschrauben am...
Karnert
Hallo,an meiner R 1200 GS ist zwischen Kupplungszylinder und Getriebe eine Undichtigkeit.Der Kupplunszylinder ist mit zwei Inbusschrauben am Getriebe angeschraubt, genau dazwischen häng Öl.Wie wird er abgedichtet,könnt ihr mir weiterhelfen.Danke erstmal im vorraus.Gruß Sven
koala
koala
Tuttlingen
R 1300 GS
soweit ich weiss ist der Zylinder ohne Dichtung angeschraubt.
Muss ja auch nichts abdichten.
Gruss Jürgen
Karnert
Hallo,was könnte es den sein wenn ich mit dem Finger unter dem Kupplungszylinder wische habe ein bischen Öl am finger.Gruß Sven
simon-markus
Zylinder selber ist undicht. Soll ja ab und an mal vorkommen... :(
adventureedi
adventureedi
Neustadt/WN
R1200 GSA By 2012
Bremsflüssigkeit, zwischen Gehäuse und Zylinder ist normalerweise ein kleiner Kanal nach außen damit die Suppe abfliesen kann. So ist's jedenfalls beim Pkw.
Boxer Ralf
Hallo Sven,
ich denke das wird kein Öl sein, sondern Hydraulikflüssigkeit.
evtl. die Hohlschraube mal auf Anzugmoment überprüfen.
Achtung maximal mit 18 Nm anziehen.
Bei der Gelegenheit auch mal die Entlüfterschraube nachziehen (vorsichtig mit Ringschlüssel nachziehen und Hohlschraube mit Gabelschlüssel festhalten)
Nicht abreißen:eek:
Und wenn Du schon dabei bist, kannst Du auch nochmal den Kupplungsnehmerzylinder auf festen Sitz überprüfen.
Schrauben M 6 x 18 mit 8 Nm nachziehen.
Falls Du noch Garantie oder sowas haben solltest, würde ich damit auf jeden Fall zum :) fahren.
Ralf
schmiu
schmiu
Hessen
R1200GS LC
Es wird helles Getriebeöl vom undichten Simmerring sein, weiter unten am Getriebepotentiometer auch? Zwischen Motor und Getriebe auf der rechten Seite auch? (Schwarzes Öl) Beim Baujahr 06 sollen am Getriebe die Simmerringe sehr günstig gewesen sein :rolleyes:
Karnert
danke erstmal für die Antworten. Ich hatte vor ein paar tagen die beiden Inbusschrauben nach gezogen. Danach habe ich jeden tag mit dem Finger das Öl wegewischt. Jetzt habe ich nochmal probiert, es schein so als wenn es jetzt trocken ist. Ich werde erst nochmal fahren wenn es wieder Ölig wird, fahre ich mal zum freundlichen. Sie ist Bauj. 2005.Danach melde ich mich nochmal.
Sven
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Bei mir war der Nehmerzylinder bei 25.000 km leicht undicht.
Der Nehmerzylinder wurde auf Garantie ausgetauscht. Da dies selten vorkommt war oertlich kein Ersatzteil vorhanden, darum wurde über Nacht ein Teil von BMW Thailand eingeflogen.
Die Hydraulikflüssigkeit fühlt sich ein wenig schmierig an, ist aber keine übliche Fluessigkeit sondern eine Fuellung die fuer die Lebenszeit reicht.
R 1200 GS Kupplungszylinder undicht ? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS LC Original Tankrucksack 1200 GS
    Original Tankrucksack 1200 GS: Hallo, biete hier einen original Tankrucksack von BMW (77458559151) für die 1200 GS zum Verkauf. Das Teil ist absolut neuwertig (siehe Fotos)...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Topcase Träger in Alu von Givi, für R 1200 GS Bj. 2007 - 2012
    Topcase Träger in Alu von Givi, für R 1200 GS Bj. 2007 - 2012: Verkaufe einen Topcase Träger in Alu von Givi (SRA692) für BMW R 1200 GS, Baujahr 2007 - 2012. Keinerlei Beschädigungen, top Zustand. Neupreis war...
  • Suche Speichenrad oder Fachbetrieb zum Einspeichen – BMW R 1200 GS LC Adventure (BJ 2014)
    Suche Speichenrad oder Fachbetrieb zum Einspeichen – BMW R 1200 GS LC Adventure (BJ 2014): Suche Speichenrad oder Fachbetrieb zum Einspeichen – BMW R 1200 GS LC Adventure (BJ 2014) Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach jemandem...
  • Gelöst: Frage zum LED Scheinwerfer für BMW R 1200 GS 04-12 Hauptscheinwerfer mit ECE Lumitecs QL4
    Gelöst: Frage zum LED Scheinwerfer für BMW R 1200 GS 04-12 Hauptscheinwerfer mit ECE Lumitecs QL4: Hallo@ all .... ich benötige nochmal Rat. Motea QL4 Scheinwerfer ist eingebaut. Licht ist mega. Bei eingeschalteter Zündung habe ich kein...
  • Biete R 1200 GS LC Touratech-Gepäckbrücke
    Touratech-Gepäckbrücke: Touratech-Gepäckbrücke Die Gepäckbrücke ersetzt die normale Gepäckbrücke. Die nutzbare Auflagefläche baut niedriger als das BMW-Original...
  • Touratech-Gepäckbrücke - Ähnliche Themen
